Привет всем, кто знает, как или, на крайняк где, в МСК можно восстановить намагниченность?, ВЧ динамик от студийного монитора, магнит - метал
...уж не знаю что делать, такой динамик и найти не могу даже
Чем делать намагничивалку - дешевле новые колонки купить.
вот, чёрт знает что делать, вот они мониторы, не самые дешевые- http://www.muzbazar.pro/shop/7618.html
А с чего решили что он размагнитился ? Неодим нужно для этого нагреть довольно сильно, быстрее катушка подгорела - КЗ витки. Не удивлюсь что просто электролит в кроссовере высох, встречал такое, правда в более дешевых линейках.
Это уже всё проверенно, в первую очередь конечно
Неодим самостоятельно намагнитить будет сложно. Схемы с тремя элементами в гугле - для ферритовым магнитов. Неодиму нужно индукцию обеспечить теслы две минимум. Рекомендуется вообще 3-4. А в установках для намагничивания неодима заявляется 5-7 Тл. Лично их не видел.
Поэтому лучше погуглить контору, которая сможет намагнитить МС заново. По идее, в Москве такие должны быть.
Вроде нашёл кто будет делать, если получится, скину всем номер. Как выяснилось, у тех кто ремонтирует динамики, это проблема иногда всплывает и они не знают, как и я, где намагнитить.
Я подозреваю, что многие мощные ВЧ динамики с магнитной жидкость, могут периодически под воздействием температуры размагничиваться...это конечно сильно весьма влияет на амплитуду звука
Кстати, магнитная жидкость. Интересно, она вылетит из зазора после подачи импульса намагничивания или нет?.. Говорят, что незакрепленные магниты скачут в индукторе, как блохи.
А может проще купить подходящий типоразмер и просто заменить. Их продают например здесь, но и в России наверное есть, погугли.
Ура, получилось, всё заиграло. Намагнитил здесь - 8-495-504-91-80 (а телефон дали здесь http://www.mirmagnitov.ru/), за печенье к чаю готовы за 5 минут сделать.
Осталось найти магнитную жидкость, пока не знаю где искать.
74dva, а что случилось с жидкостью?
Malinovsky D,
Расфигачило во время намагничивания, и часть во время разборки и сборки динамика (раз 20 разбирал пока понял что произошло)
---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение в 17:29 ----------
avkmar, спасибо..но
Здесь не любая подойдёт, а та, которая не превратиться в пластилин от времени и температуры
Не знаю то или нет, но вот.
За контору - спасибо.
Подозреваю что жидкость эту можно изготовить самостоятельно смешав девелопер из ксерокса с маслом или глицерином... Это чисто идея, сам не пробовал.
