Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Ламинат на отделку корпуса
    Давно не заходил
    Кременчуг
    По умолчанию Ламинат на отделку корпуса
    а если использовать Ламинат на отделку корпуса? углы срезать под 45градусов.
    ну и всё это дело посадить на жидкие гвозди.
    В магазине видел ламинат под рояльный лак- оч красивый.
    По умолчанию Re: Ламинат на отделку корпуса
    Не получиться добиться тонкого слоя с жидкими гвоздями (особенно каучуковыми). Попробуйте клей для напольных покрытий, например CascoFlex шведской фирмы Casco - раскатывается валиком вплоть до 2 мм.
    Если сделаете грамотно-будет эффект,
    как буд-то вы из паркета сделали ас.
    Если неграмотно-будет выглядеть, как матёрый
    самопал.
    Давно не заходил
    Кременчуг
    да в том и дело, что если подобрать цвет и фактуру- то можно соединить без шва практически. а порезку под 45градусов заказать у мебельщиков.
    Дерзайте.
    А про порезку под 45 у мебельщиков-
    вы хотя бы для обычной порезки
    мебельщиков найдите. Это не так просто
    Давно не заходил
    Саратов
    Ну, уж и не так страшно нарезку (то бишь раскрой) заказать. Сейчас полно фирм даже в рекламе про заказы раскроя пишут и цены очень приемлемые дают, типа за 350 рублей лист ЛДСП в шесть квадратов - хоть в крошку.
    Только rvgu скорее всего не ламинационную плёнку видел, а специализированную фасадную пластиковую. Наносят на поверхность её в вакуумных прессах с подогревом, которые есть у изготовителей фасадов (их тоже сейчас далеко не один в городах)
    Давно не заходил
    Кременчуг
    Нет,нет. именно про ламинат. тот который на пол.
    А раскрой не проблема- в стройсупермаркетах есть порезка. на станках-дома так ровно не порежешь.
    Давно не заходил Аватар для Ламер со стажем
    Ровно будет.
    Но и сколы тож будут...
    Многие не мебельщики делают как мебельщики,т.е. с зазорами в 2-3 мм,а под 45" точно вообще единицы могут сделать.Забудьте про ламинат,усложняете сами себе задачу
    ---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение в 12:41 ----------
    Исправлял косяки корпуса после фирмы специализирующейся по аудио-корпусам,сделано неплохо для "первой работы на коленке",но очень плохо для вещи за которую много денег платят.А там где материал нарезают тяжело даже объяснить с какой точностью сделать надо
    Ламинат можно с успехом комбинировать с другими материалами и использовать его как отдельный элемент отделки.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....y-мегаполочник.
    Давно не заходил
    Харьков, Украина
    Только тот кто никогда не имел дела с мебельщиками верит им. Они пилят плюс минус лапоть. А 45 градусов я бы лично уже не рискнул бы и заказывать. Припуск в 1 мм это мегаточно.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    какие-то распиловщики у вас дяди Васи
    это верно . нужен дорогой станок , чтобы 45 градусов были 45 градусами
    Новичок Аватар для Darina
    Иваново-Шуя
    Резать ламинат под 45 можно. И точность высокая. Мы делаем. Но для того, чтоб повторяемость деталей была высокой, мы используем копирование на шаблоне. Здесь не возникает никаких проблем с точностью угла, размером заготовки и сколами. Но в любом случае швы при сборке имеют толщину и видимы, несмотря на толщину клеевого слоя, согласно техспецификации, 0,2 мм.
    Цитата Сообщение от Darina Посмотреть сообщение
    Мы делаем
    а с углами потом что делаете ? после склейки угла под 90 градусов , об такой угол можно легко порезаться и очень легко его повредить , то есть будут сколы и вмятины .
    Давно не заходил
    Я решил вопрос с помощью тримов из полированного алюминия. они продаются как наружный угол под керамическую плитку. и приклеил их на эпоксидку
