Страница 20 из 182 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #381
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    поэтому блоки данных читаемые с накопителя меньше и обращения к нему происходят чаще.
    Но ведь и битрейт считанных данных ниже в случае флака! Неужели настолько падает скорость винта?
  3. #382
    У некоторых моделей особенно у самсунгов падает просто катастрофически.
    Для тех кто строит бескомпромиссную систему выбор очевиден - SSD со встроенным USB интерфейсом.
  4. #383
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Если карточки отформатированы с кластером 64
    Блин, нижайше прошу прощевания за наезд , я флешки не форматировал новые. Отформатировал 64 кб - флаки 44,1/24 с подвизгами, но уже реже, вавы и 44,1/24 и 88,2/24 воспроизводятся нормально! Проверено на медленной (SD класс 4) флешке.
    Заметил разок очень короткий и малозаметный подвизг при проигрывании 44,1/16 файла. Придётся всё содержимое флешек переписывать на диск, форматирывать и заново писать на флешки.
    Ридер, судя по отзывам пользователей на Ф-центре, на новом "железе", очень хороший и быстрый.
    asrc стоит по SPDIF, i2s с 485 идёт напрямую на ЦФ, как через Фламенко с компа нормально шла музыка 24/88,2 я если честно пока не понимаю
    Я уж тем более! Но я с Сергеем ака SergioT оговаривал все нюансы его замечательного изделия и проверял потом.
  5. #384
    Воспроизведение 24х битных флаков это всё таки не штатный режим, я его оставил только для тестирования скорости носителей на пределе, так что 24-битный контент правильно слушать из вавок
    Это что получается 5842 поддерживает 88.2K с 8х оверсемплингом ?
  6. #385
    до 48 кГц(pdf)
  7. #386
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Voffka, Не расстраивайся, купишь другой ЦАП для хай-реза
  8. #387
    Я не расстраиваюсь, у мя уже есть на PCM1792. Фи!
    С Новым Годом всех!
    Последний раз редактировалось Voffka; 01.01.2012 в 18:03.
  9. #388
    УКРАИНА, Харьков
    SergVKS, Подскажите- какие версии комплектации на данный момент.
  10. #389
    Минимальный комплект это плата транспорта+модуль индикации на TFT3.2".
    Если интересуют подробности пишите в личку или на мейл, отвечу на все вопросы.
    Выложил очередную прошивку - улучшена работа с длинными именами (более 60 символов), пока только для индикации на TFT, если всё нормально, внесу эти же изменения для варианта на ТИКе.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 02.01.2012 в 13:51.
  11. #390
    Джем
    Харьков
    SergVKS, Привет! вопрос по выходу Р5. Какова логика его работы? Он просто повторяет нажатия кнопки AUX или защелкивается, нажал- вкл, след нажатие-выкл? Я хотел бы задействовать его для управления интестелларом, на переключение входов.
    пульта еще нет, плату не включал - поэтому спрашиваю.
  12. #391
    Саров, Нижегородская обл.
    есть каталог с таким названием [SM] Marianne Thorsen & TrondheimSolistene - Mozart Violin Concertos
    как только до него доходит - транспорт в ступоре. название папки не отображается и дальнейшая навигация не работает - при нажатии на любую кнопку пульта видно обращение к диску, но ничего не происходит - приходится отключать диск и подключать снова. с предыдущей прошивкой хоть и показывалась абра кадарбра, но и внутри каталога треки воспроизводились и дальше навигация работала
  13. #392
    Не понятно, как происходит сортировка файлов, если перед названием композиции число. В некоторых альбомах по числовому порядку, в некоторых с 8, в других с 9. ( 9-10-11-1-2-3-4...) Называю или 1 или 01 - всё равно. Прошивка 004.
    Какие файлы плейлистов и образов поддерживаются? cue, ещё есть какие?
    Есть альбом во flac, который по cue Фубаром нормально проигрывается, а транспорт с флешки быстро перелистывает файлы без проигрывания.
    Наверное там cue не очень правильный...
  14. #393
    Новогодний offtop
    Привет!
    Логика такая - по включению там 0, а потом при каждом нажатии кнопки AUX его состояние инвертируется.
    Андрей, обнови ПО модуля индикации. flcdprog.bin из архива в корень флешки, правда с алгоритмом переноса длинных слов надо ещё поработать.
    Файлы выводятся в том порядке в каком были записаны. Сортируются по имени директории. Для задания нужного порядка файлов пользуем куе.
    Только cue. На торрентах я других не видел.
    Если возникают такие непонятки скидываем ссылку мне на мыло или в личку
    Последний раз редактировалось SergVKS; 02.01.2012 в 22:48.
  15. #394
    Сергей, да, я стормозил и записал на флэшку только fplay.bin
    Теперь все ок
  16. #395
    Зачем вообще нужен cue для прослушивания на плеере, проще было бы плейлист какой-нить распространённый, например M3U. И создать его просто и редактировать. Часто он в комплекте с лосслесом на торрентах бывает.
    Вот оно что! Придётся перетасовывать
    Надо самому разбираться, часто нерабочие cue на торрентах раздают.(простое редактирывание wav > flac не помогает). Софтины изучать, например CUETools
    Вот что у мя получилось (325кб) Полуфабрикат ещё.
    Вокруг дисплея, несомненно, нужна маска.
    Последний раз редактировалось Voffka; 03.01.2012 в 01:27.
  17. #396
    CUE всё равно самый распространённый
    Если лень делать CUE, могу как-нибудь написать скрипт или прогу для автоматического создания CUE для файлов в алфавитном порядке. С CUE всё равно красивее - в названии выводимом на экран не дублируется номер трека, который и так видно в левом углу большими цифрами, а тут ещё название лишними цифрами портится - это очень раздражает.
    При копировании файлов на флешку, если копируешь перетаскиваением файлов, то просто нужно перетаскивать всё выделение, уцепившись за первый файл в списке, тогда файлы запишутся в отсортированном виде. TotalCommander и Far содержимое вложенных папок при копировании сами сортируют.
    Может просто ссылку на файл мне дать (если фубар кушает этот куе) ?
    Последний раз редактировалось SergVKS; 03.01.2012 в 10:55.
  18. #397
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Просто так как ты сделал не делают.
    Делают фрезеровку и топят все чуток вниз, а сверху закрывают стеклом, которое ложится на полочку за подлицо. По краям делаешь матовку лаком для окраски фар (заклеив все остальное малярным скотчем по периметру видимой части) и получаешь приличный результат.
    Все вышеописанное не катит, к сожалению, для варианта с тачскрином.
    Понятное дело, что сделав все руками получаешь такой результат.
    Я могу сказать, что ты еще сделал все очень аккуратно.
    А так спасибо за фотку, хоть видно как все это смотрится
  19. #398
    Пользуюсь исключительно стандартным виндовым файловым менеджером. Им тоже нормально можно отсортировать.
    Теперь я и не найду альбом, из которого CUE удалил, а уж где скачал...
    Fusion,
    Ну нет у меня знакомых фрезеровщиков, токарей, сам делаю.
    Конечно ещё подретуширую, над дыркой фотоприёмника что-нибудь более симпатичное прикреплю - будет лучше смотреться.
    Нужно ещё что-то придумать, чтобы переключать по USB комп - флешь ридер. USB переключатель.
  20. #399
    А это было с прошивкой 004 или ещё с предыдущей ?
  21. #400
    Даже на этот вопрос я не могу с достоверностью ответить. Скорее всего со старой.
    Важен не алфавитный порядок а то, в какой последовательности композиции на оригинальном диске были. А вообще такой скрипт - очень неплохо бы!
    Пытаясь отредактировать нерабочий cue я как-то увидел, что половина композиций в нём отсутствует. Из середины выедено - как корова языком... Видимо пьяный раздающий начал редактировать, да пофигил это дело. Вот такие cue бывают на торрентах.
    Вопросик не совсем по теме. Во время проигрывания транспорт останавливается и не слушает команды с пульта. Пытался скопирывать файл с флешки - не копируется. (не хотел покупать Transcend...) Чем можно отремонтировать SD флешь карточку?
    Последний раз редактировалось Voffka; 03.01.2012 в 23:36.
