Страница 189 из 915 Первая ... 179187188189190191199 ... Последняя
Показано с 3,761 по 3,780 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #3761
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    А нагревать как я понял с обратной стороны платы...?
  2. #3762
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Паяльником с широким массивным медным жалом, нагревая сразу оба вывода, и тянуть НЕСИЛЬНО!
    Плату лучше зажать в тиски, не держать в руках.
    Чтобы не портить - потренироваться на старой дохлой мамке, на негодных конденсаторах.
    ... Извините, на фото сразу не посмотрел - там оказывается SMD.
    Тогда феном, и греть медленно.
    Есть вариант греть плату снизу, типа электроплиткой. Сам не пробовал, почитайте где-нибудь.
    Я бы попробовал широким жалом, хорошо прогреть и засунуть под вывод лезвие.
    Как только одна сторона освободится, прогреть другой вывод и снять конденсатор.
    Греть феном нежелательно, это будет долго.
    Правильнее будет поработать инфракрасной паяльной станцией, но вряд ли она имеется.
  3. #3763
    Да, как-то GREY об этом писал.
    Говорил что прогревает плату, а потом одним ударом стряхивает все детальки. Но это опыт нужен!
  4. #3764
    Самара
    Вроде бы на питание цифры или аналогоа цапа пойдут...?
    тож встречал про va-цапа с осконами, но непробовал, в прочие :
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1166160
    http://www.head-fi.org/t/226975/hotr...5#post_4033729 хотя он SEPC ставил, я SVP тудаже еще не пробовал
    +1 ток для полигона градус/теплоемкость поболее, и в жидкий припой иглу под ногу - они все с люфтом сидят, никаких фенов ненадо
    Вот битую видюху мне презентовали
    еще на мамках их много, на видео времен четверопней есть и 1200мкф
  5. #3765
    С этим... как его?... дорожным просветом?
  6. #3766
    Ukraina
    Я, пока не обзавелся приличной паяльной станцией,поступал следующим образом - ножом разделял текстолит (или что там сейчас?) на два слоя, затем каждый грел над електроплиткой и кисточкой смахивал детали с платы. Особенно удобна технология для демонтажа елементов с сотовых телефонов, ну и с видях, соответственно...
  7. #3767
    Частый гость Аватар для tvt1
    Еще один надежных вариантов для smd - это 2 паяльника в две руки.
    Еще есть один вариант для SMD, подрезать острым канцелярским ножом, вместе с верхним медным контактны слоем, можно только один контакт подрезать, а второй отпаивать.
    От фена(строительного) плата начинает темнеть, гореть начинает и вонь такая становиться, а припой всё равно не успевает расплавиться, нужно регулируемая температура, слишком большая температура у строительного фена, нужно очень хорошее проветриваемое помещении, имхо строит фен - варварский метод. И нужно греть только с обратной стороны платы, иначе сохранность деталей и надежность деталей будет сомнительна. Лучше паяльной станцией.
  8. #3768
    Липецк
    Уважаемые господа, у меня возник вопрос о целесообразности покупки конденсаторов Panasonic FC 3300мкФ/25В для использования в домашней аппаратуре. С одной стороны, если их ставить до стабилизаторов то напряжение вроде бы немного низковато, а если после, то ёмкость как бы великовата. А с другой стороны, цена у продавца вроде бы неплохая, да и пересылка 10-ти штук мне будет стоить всего 2 евро т.к. я уже беру у этого же продавца другие кондёры. Что посоветуете?
  9. #3769
    Бери, хорошие, универсальные конденсаторы.
  10. #3770
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Просветите пожалуста-где возможно применить ELNA TONEREX ? Я имею ввиду в звуковых уст-ах. Нигде не видел на форуме. Вообще-то интересует шунтирование по питанию
    Хотябы возможность и сравнение с другими
  11. #3771
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    ELNA TONEREX
    Изделие классом выше "промстандарта". По звуковым качествам.
    Много где можно применять, в шунтах аналога например. Далеко не все наши конструкции с замахом на Хай-Энд. В средний класс и можно ставить.
    Но их по моему давно уже не делают - проверьте параметры.
  12. #3772
    Россия МО Клин
    А DIGI-KEY принимает заказы, наверное делают. Спасибо.
    Или левак?
  13. #3773
    Самара
    скорее люфт подвески там обычные ножки, ток плоские и загнуты вокруг пластика, есно есть зазоры - если просто расшатывая греть, часто отходят за 2-3 цикла
    если после стаба цифра, то он слабоват для неё - туда фм и твердые
    если после стаба аналог - то после стаба panasonic-FC некатит, он на аналоге звучит как начальный лоу-есп, тоесть с падением баса и небольшим прозвоном
    ... но намного лучше чем panasonic-FM - они оба не полностью теряют бас, как комповые, но FM выдает шахматно-квадратно-гнездовой звук, сам звон и навязчивость имеют вот такой шахматно-гнездовой характер аля эквалайзер - а FC поровней, меньше навязчивости, частотно все какбы идет по плавной ниспадающей, без провалов и избирательности частот
    FC годны в аналог игрока и киномана но музыка теряет универсальность, даже по альбомам начинаются предпочтения
    народ : субъективно что будет лучше, в ДОстабовой банке, если стаб работает на аналог оу+цап - panasonic FM или epcos-B41858 ? панасоник стеснял размерами, поставил эпкос, но мысля гложет...
    ...epcos-B41858 ставил вместо samwha-RD, вроде чегойто поменялось
  14. #3774
    Наверное для того чтобы разобраться, нужны "шахматно-квадратно-гнездые" уши.
  15. #3775
    Или левак?
    Не знаю точно. Посмотри в программе ELNA. Их код ROB.
  16. #3776
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    ИГВИН, а в питание лампового драйвера вк в гибриднике- можно тонерекс применить? И как они в сравнении с ничикон кг или фг?
    Кстати устраивали прослушку конденсаторов в цепи ооос, как раз в этом гибриднике, слушали эльна силмик2, полипропиленовые вишай серию не помню, в синем корпусе, обычные электролиты общего применения, винтажные бумаго-маслянные. цепь ос высокоомная и емкость нужна не болшая- 1 мкф. Вобщем решили оставить силмик2, полипропиленовые давали, какое-то подссыкивание, обычные электролиты смазанный верх и бас, бумаго-масляный, как мне показалось дает меньшую детализацию вч, чем силмик.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  17. #3777
    Напрямую не сравнивал. У меня тонерексов не больше десятка - и все мелкие.
    А применить можно - лишь бы напряжение и емкость соответствовали.
    Общий совет - все изменения, замены и т.д. делайте после того, как девайс полностью настроен, нормально меряется, уже поиграл неделю-другую.
    Что-то заменив - не делайте поспешных выводов, дайте поиграть несколько дней. В первые минуты после запайки новой детальки можно вообще не слушать, нет смысла. Разве что проверить, что впаяна без ошибок.
  18. #3778
    Спасибо.
    Тани Куссо
  19. #3779
    Разумеется - надо же успеть забыть как оно звучало раньше.....
  20. #3780
    Кстати силмики были прогреты, но в других условиях, пару дней отработали в питании.
    ---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение в 12:30 ----------
    Интересно было бы послушать фольговые п.п. конденсаторы, уже не первый раз замечаю "подСсыкивание" конденсаторов с металлизированным диэлектриком.
    Тани Куссо
