Страница 188 из 917 Первая ... 178186187188189190198 ... Последняя
Показано с 3,741 по 3,760 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #3741
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    А по NCC (Nippon Chemi-Con) серии Audio DL у кого-ниудь есть информация (или личный опыт)? Хотел поменять старую Элну на выходе Зена 4 на них, да никак не могу найти ни в даташитах, ни в воспоминаниях очевидцев
    А фотку можно? Никогда о таких не слышал.
  2. #3742
    Инженер Аватар для Lynx
    В общей массе NCC - конденсаторы хорошие. К сожалению, про конкретные указанные изделия информации нет.
    В прошлом высоковольтные NCC у нас применялись в ИИП серверов и измерительных комплексов.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.12.2011 в 17:37. Причина: Чистка темы.
  3. #3743
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Да, все что нашел в сети - это хорошие отзывы по NCC в условиях источников вторичного питания, импульсных ИП. А эта аудиосерия нигде не засветилась. Конечно можно на пробу купить: http://www.ebay.com/itm/350407370277...84.m1438.l2649
    Но видимо все-таки ELNA куплю http://www.ebay.com/itm/360250935478...84.m1438.l2649
  4. #3744
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не берите. Есть у меня пара таких же, но 7500х56. Изъяты из музцентра. 100% оригинал. Далеко не лучший вариант. А DL встречаются в в винтаже. Лучше вышеупомянутой эльны. Если не подделка.
  5. #3745
    Элна фор аудио - вполне приличные конды, во всяком случае лучше большинства незвуковых. А Ниппон мне лично по звуку не нравился любой.
    Но в данном случае, покупать конды из Китая - вероятность подделки 90%, при этом, даже если конд будет настоящий, сомнения будут грызть постоянно...
    Короче, не советую.
  6. #3746
    flipper
    То есть, слушаем все таки глазами. А как же безупречный слух? Разве не он все решает?
    А в целом согласен, риск неоправдан.
  7. #3747
    Дык покупал у китайцев, спасибо. Больше не тянет.
    А прослушивать каждый элемент перед установкой - это время, и немало времени.
    Хочется иметь хоть какие-то беспроблемные детали, проблемных - и так достаточно.
  8. #3748
    А вот этого делать не нужно. Если речь идет о настоящих NCC - то это отличные конденсаторы.
    Если же о таких "изделиях" - то вероятность их говнистости почти 100%...
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.12.2011 в 17:36. Причина: Эти проблемы Вы можете решить и в личной переписке.
  9. #3749
    Липецк
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    ...что будет лучше в качестве разделительного:
    1. кондёр правильного (достаточного) номинала на большее напряжение или
    2. кондёр увеличенной ёмкости на меньшее напряжение ?
    К сожалению, в этих двух категориях я, увы, однозначно сказать не могу. Тут еще многое зависит от типа конденсатора, т.е. связано с его технологическими особенностями. Если брать какую-то определенную серию и производителя, то там будет больше определенности.
    Дмитрий, в данном случае меня интересует разница между BG N 10uF/50V и BG N 33uF/16V. Падение напряжения переменного тока на родных кондёрах BG F 10uF/50V на частоте 20Гц составляет 6,7-68мВ в зависимости от положения регулятора тембра НЧ (+/- 6дБ). Эти кондёры будет сложно заменить на плёночные из-за отсутствия места на плате. Стоят они на выходе отключаемого темброблока. Пользуюсь я им довольно редко и основную часть времени он у меня отключен. Однако избавляться от кондёров совсем мне бы не хотелось т.к. этот выход при использовании темброблока одновременно является и выходом предварительного усилителя, а насколько я понимаю, эти кондёры являются защитой при подключении к преду неисправного УМ с постоянкой на входе.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 24.12.2011 в 16:16.
  10. #3750
    Лучший конденсатор - это отсутствие такового. Я уже давно пришел к выводу, что любой электролитический конденсатор в цепи сигнала - это серьезное ухудшение звучание и, если есть хотя бы малейшая возможность от него избавиться, то это надо сделать. Особенно, (и многократно!) это хуже, если постоянная составляющая на конденсаторе меньше переменной в 10 раз и меньше.
    Электролитическим конденсаторам (любым!!!!!) оязательно нужно поляризующее напряжение.
  11. #3751
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Хм... А как тогда понимать, по-моему, достаточно метрологически точные измерения Capacitor-Sound ?
  12. #3752
    Как содержащие методологически неверный изначальный постулат. Либо некорректную интерпретацию результатов.
  13. #3753
    Спасибо откликнувшимся, отговорили влегкую.
  14. #3754
    Самара
    не приварены.. это безсвинцовый припой хуже плавится при стандартной температуре паяльника.
    там была именно медная спайка, красная по виду, и жесткая под ножом - апосля проверял под 400-450гр, она облудилась но непоплыла
    Цитата Сообщение от Mic Dragon Посмотреть сообщение
    При демонтаже помогает сначала нанести избыток нормального припоя, чтобы растворить в нем эту гадость.
    методу знаю, снимал так дпаки но в итоге снял OsCon-ы, просто поддев ножом сами медные полигоны, прям отовав их от текстолита - видюха всеравно дохлая, банки ценней
    У нас на радиорынке вот такие твердотельные продают, их как, пользовать то можно, и чьи они..?
    Вложение 141994Вложение 141995
    брал в вольтмастере samwha FB, у моих резинка таже, а цвет таки другой :
Название:	SAMWHA FB - 600.jpg
  15. #3755
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Lynx, а какие конденсаторы посоветуете в ооос усилителя (емкость не менее470мкф), без применения сервоинтегратора?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  16. #3756
    Ничего если я встряну? Хренасе, надо заметить, ОООС требующая 470 мкф! Ну а вообще, если смещения нет, то только неполярные, те же ES, ну или керафайн не полярный. И ворота. Ещё есть вариант включения двух емкостей встречно с заводкой средней точки на смещение. Рекомендации по типу давать сложно - ОООС - это место которое очень сильно влияет на результат и результат этот зависит не только от типа конденсатора, но и от схемотехники, разводки платы, исполнения... Ну очень сложно давать рекомендации! Надо опробовать несколько вариантов и послушать внимательно.
    Ребяты, а Nichicon ES как просто полярный хорошо работает? Если его по питанию...
    Отвечу сам себе - отлично работает. И правда весьма ровные электролиты с интересным звучанием. Раньше они мне не нравились, но теперь распробовал.
    Последний раз редактировалось Elms; 19.12.2011 в 22:59.
  17. #3757
    Нижний Новгород
    Вот битую видюху мне презентовали, вроде эти должны быть нормальными. Куда их можно использовать..? Вроде бы на питание цифры или аналогоа цапа пойдут...?
  18. #3758
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    на цифру, имхо.
  19. #3759
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Дык, это OSCON, в цифру, как и применены, будут хороши.
    Вот только снимать их нужно правильно/аккуратно.
  20. #3760
    Паяльником с широким массивным медным жалом, нагревая сразу оба вывода, и тянуть НЕСИЛЬНО!
    Плату лучше зажать в тиски, не держать в руках.
    Чтобы не портить - потренироваться на старой дохлой мамке, на негодных конденсаторах.
    ... Извините, на фото сразу не посмотрел - там оказывается SMD.
    Тогда феном, и греть медленно.
    Есть вариант греть плату снизу, типа электроплиткой. Сам не пробовал, почитайте где-нибудь.
