Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 156
Тема: Лампово-полевой гибрид Бриз-2.
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Лампово-полевой гибрид Бриз-2.
    Этот усилитель прост в настройке, прост схемотехнически и вполне бюджетный.
    Тем не менее очень даже "ламповый" по звуку.
    Даже сказал бы, "ламповее" самих ламп. Примерно так ржал, когда его запустил. Причина для этого была.
    Как и его тёзка, не содержит ОООС. Второй вариант схемы имеет почти независимый от питающего напряжения ток покоя. Это полезно, если БП слабоват, нестабилизированный, или не на торе.
Название:	Схема БРИЗ-2.JPG
Название:	Схема БРИЗ-2 вари&.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 16.10.2017 в 10:23.
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Re: Лампово-полевой гибрид Бриз-2.
    Считаю, что возможности этого проекта не до конца раскрыты.
    Практическая реализация и применение как бы опередили детальное исследование. Продолжу по мере возможности и приглашаю других к участию в этом, поэтому и выложил эту схему. Лучше сотрудничать, чем затевать разборки. Одно скажу - звучала бы плохо, её бы не повторяли.
    Цитата Сообщение от Звуковик Посмотреть сообщение
    ...Меня больше заинтересовало применение каскода в качестве выходного усилителя. Есть ли у него при работе на низкоомную нагрузку преимущества перед усилителями, которые выполнены с использованием схем Шиклаи, ОЭ и ОК? Но это подтвердят или опровергнут только компьютерное моделирование и прослушивание. Все познается в сравнении.
    Испытал на выходе каскад ОИ с очень хорошим результатом (тоже ИТУН), поэтому решил проверить и давно задуманный каскод.
    (Моделирование вещь хорошая, если там есть модель каскода и модель включения с ОЗ. Схема эта как "конструкция выходного дня" - собирается быстро, проще провести прямые измерения)
    ...Такие преимущества: первый транзистор (включен по схеме ОИ) задаёт ток всего плеча, он чуть тёплый, от второго транзистора, который греется, и на котором "висит" почти всё напряжение он не зависит. Значит, отпадает (или легко решается) вопрос с термостабилизацией. В схеме Шиклаи на обоих транзисторах большие выходные напряжения, и соответственно бОльше искажения, тем более там выходной каскад с ОЭ (ОИ).
    Такое включение (каскод) снижает все виды искажений более чем на порядок и расширяет полосу пропускания, т.к. "Миллер" отсутствует, а включение с ОЗ очень линейно, влияние изменений выходного напряжения на нём сильно снижено. С повышением частоты рост искажений очень медленный. Полевики выбрал потому, что чем меньше каскадов, тем лучше. И проще организовать смещение транзистора с ОЗ. Так как по затвору ток потребления почти отсутствует, то достаточно простейшей цепочки.
    Каскад с ОС (или ОК) имеет как правило, небольшой выброс на частоте, близкой к граничной. Поэтому всегда склонен к "заводке" при реальной нагрузке, (имеющей ёмкостную составляющую) или к трудноуловимому динамическому возбуждению во время прохождения сигнала.
    Каскод легко организовать именно на мощных полевиках.
    IRF-ки имеют высокое напряжение открывания: 4,5 -5 В, что позволило выбрать простую, чисто резистивную нагрузку и при этом получить усиление от входной лампы. В итоге схема усилителя предельно упростилась. Более линейные, но с низким напряжением открывания SJ/SK подойдут только в каскад с ОЗ. При этом несколько увеличится выходная мощность, т.к. стабилитрон можно поставить с меньшим напряжением.
    Сами полевые транзисторы имеют близкую к квадратичной характеристику, в отличие от экспоненциальной биполярных. Соответственно и спектр гармоник благоприятнее. А то что выходное сопротивление повышено - так это скорее преимущество. Динамики это любят, т.к. при этом снижаются их собственные искажения.
    Ещё один важный момент. Р-канальные IRF9640 имеют бОльшую входную ёмкость, по сравнению с n-канальными IRF630. Поэтому лучше, когда IRF9640 перезаряжаются от источника с более низким выходным сопротивлением (параллельно резистору 1,5 кОм включено Ri первого триода 6Н23П), как в этой схеме.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 18.12.2011 в 15:12.
    Все преимущества каскода, которые Вы перечислили, будут справедливы для индуктивной нагрузки (широкополосной динамической головки), а не для акустической системы с LC фильтрами. У меня большое сомнение, что Ваш усилитель будет "ламповее" звучать с любыми акустическими системами. Это не означает, что усилитель с каскодом плохой, а о наличии ограничений в применении.
    Бердянськ, Україна
    АС что с фильтами, что без них, ровно такая же комплексная нагрузка с обязательной индуктивной составляющей.
    Она может быть ниже чему ШП головки если в ней динамики специальной конструкции. С конструктивно сниженной индуктивностью.
    Есть и ШП головки? у которых удвоение минимального значения импеданса (F 2Zmin) наступает на частоте 56 кГц.
    Ограничения есть - АС должна иметь НЧ низкой добротности и надёжной конструкции для работы на больших смещениях.
    Оформление желательно ЗАС или перестраиваемое: ЗАС - ФИ.
    Поподробнее об этом ШП можно?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Svjatoslav_, вот один из вариантов применения лампы во входном каскаде:
    Вложение 142481
    Хочу предупредить общаственность об опасности нагрузки триодов диффкаскада на разное сопротивление. Это не пентоды! поэтому четные гармоники при нагрузке на разные сопротивления сокомпенсированы не будут!
    Кроме того, у такого каскада очень мала перегрузочная сопособность, от этих недостатков выручает каскод, в оба анода по ОБ и базами, привязанными к анодному питанию. Но даже в таком случае оба триода работают хоть и на одинаковую, но очень малую нагрузку (практически на КЗ) поэтому малейшйи разбаланс триодов вызовет появление четных гармоник в ДК
    ---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение в 10:42 ----------
    Был тут такой крендель, Fedgen звали, вот он такие уси постил, слили в ветку как не надо делать уси
    ---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее сообщение в 10:44 ----------
    Каскод на выходе спасает от Сзс и ее нелинейности, расширяет полосу каскада. Но в верхнем плече каскода имхо, лучше применить биполяр - у него просадка меньше
    Бердянськ, Україна
    Да, в ветке по акустике. А то здесь нафлудим.
    ---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее сообщение в 10:13 ----------
    А где там разная нагрузка в анодах?
    Два резика по 1,5 кОм, можно даже при желании поставить их 1%. Один выход с дифкаскада на затвор, где входное на звуковых частотах аграмадное, второй на каскад с резиком около 1,2 кОм в эмиттере. Входное при "бетта" транзистора 150 будет примерно 150х1,2= 180 кОм. На два порядка больше выходного сопротивления дифкаскада. Так что "общаственность" может не нервичать по этому поводу.
    Не знаю, что он там постил, но желательно чтобы оппоненты приводили доводы пограмотнее.
    И сами хоть иногда брали в руки калькулятор.
    Ещё раз повторюсь - он не на бумаге, усилитель существует и радует у других. Так что аргумент "как не надо делать уси" не принимается.
    Биполяр разбалансирует симметрию плеч выходного каскада.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 20.12.2011 в 08:38.
    Я про схему из Радиохобби, в моем посте указана
    Плечи изначально несимметричны из-за разного типа проводимости каналов полевиков. Естественно, биполяр ставится в верхнее плечо обеих каскодов
    Бердянськ, Україна
    Я про схему из Радиохобби, в моем посте указана.
    Есть токовое зеркало Вильсона.
    Там входное сопротивление обоих плеч будет гораздо выше Ri триодов 6Н23П.
    А зачем тут лампы? В чем глубокий оккультный смысл?
    А зачем тут лампы?
    Чтобы это был не "Бриз" а "Бриз-2"
    Из темы ясно, что афтору схема нравится и ее достоинства объяснены противоречиво (см. предыдущие посты). Измерения не проводились и экспертные сравнительные прослушивания тоже, а слух у каждого радиолюбителя разный.
    Святослав, чтобы не обижать Вас и ваше творение, попробуйте еще раз убедить интересующихся в превосходстве данной разработки.
    У Вильсона сопротивления такие же. А если зеркало работает не от источника тока (см цитату), оно перестает быть зеркалом, точность отражения страдает
    ---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение в 14:24 ----------
    Кстати, Вильсон - схемотехнический трюк, в котором классическое зеркало находится в цепи ООС усилителя
    ---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение в 14:25 ----------
    С аналогичным успехом зеркало можно сделать и на ОУ
    Но это абсолютно нормально!
    Более того - какой у радиолюбителя* слух, совершенно неважно! Мы здесь уже видели не один раз, что у каждого радиолюбителя его усилитеь самый лучший, и "порвал всех"(с), главное- правильно ток базы выбрать
    Бердянськ, Україна
    Никого ни в чём убеждать не собираюсь. Предолжил публике свою разаработку. За это расстрелливают? Интересующиеся её делают и применяют, какие могут быть обиды?? Если бы не повторяли, тогда да, было бы обидно. А так мне больше забавляет ситуация по её обсуждению здесь. На моём сайте оно проходит спокойно и конструктивно. Да, у каждого слух разный, это правильно. Именно поэтому разные концепции воплощённые в "металле" всегда найдут своего почитателя. И находят. От ламповых до микросхемных, от полевых до германиевых. От ИТУНов до ИНУНов.
    На абсолютную истину не предентую.
    Но хотел бы больше предметного конструктива в обсуждениях.
    Одно плечо "Вильсона" коллектором идёт в нагрузку, а в другом плече в нагрузку идёт не транзистор, включенный диодом, а точка соединения базы и коллектора. Поэтому выходное сопротивление у него повышено в обоих плечах, на выходном в бета раз, а ОТКЛОНЕНИЯ тока имеет величину единица делить на бетта в квадрате. В обычном токовом зеркале Rвых. примерно равно сопротивлению цепи коллектор-эмиттер. Так что хороший трюк придумал Вильсон.
    Никакого окультизьма. Лампа-триод конструктивно наиболее линейный усилительный элемент. Усилитель не имеет ОООС, сответственно к линейности каскадов требования повышенные. Неплохо бы иметь и высокое входное сопротивление. Поэтому она стоит на входе.
    Эрно Борбли вон её тоже на вход поставил. Именно отечественную 6Н23П. Поставил и не умер, как видите.
    Интересно, его спрашивали, зачам он её туда поставил?
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 20.12.2011 в 23:12.
    Я их тоже ставил. сначала - потому что других небыло, потом - когда был их мешок, отобрать одинаковые (как внутри так и между баллонами). 88-е в этом отношении гораздо гораздее.
    А про ООС забыл? Эта ООС стремится поддержать виртуальный ноль в упомянутой тобой точке, т.е. малое ее сопротивление.
    Ставропольский край
    Чёто отстал, гуглю Схема Вильсона: есть камера Вильсона, болезнь Вильсона, и проч. хрень; схемы Вильсона нет.
    Уилсона
    ---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее сообщение в 11:06 ----------
    а есть еще Вильямсона, но это усь, а не зеркало
    Бердянськ, Україна
    А я имею ввиду на бетта меньший разбаланс токов плеч этого ГСТ, что автоматически почти полностью выравнивает и симметрирует работу двух триодов лампы, что, собственно, и требуется.
    О нём есть немного даже в Вики: http://ru.wikipedia.org/wiki/Токовое_зеркало
    Ставил эту схему в Холтона на второй каскад. Работает отлично. Главное, даёт возможность нижними поставить транзисторы с низким граничным Uкэ проб. зато с высоким бетта, в том числе микросборки, а верхний - высоковольтный с умеренным.
    88-х у меня нет, не пробовал такие.
    Из перечисленных ещё может подойти 6Н24П, по всем параметрам подобна 6Н23П, но у неё другая цоколёвка.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 21.12.2011 в 13:19.
    По постоянке, да, не спорю, токи триодов будут одинаковыми. Но по переменке, сумму токов второго триода и выхода зеркала надо куда-то сливать, и через малое сопротивление (просится ОБ), иначе зеркало будет пытаться восстановить равенство токов анодов, а это не гуд - диффкаскад работает как раз на балансе токов - в одном плече больше, в другом меньше. Поэтому недогрузка грозит быстрым ограничением
