Показано с 1 по 20 из 24
Тема: генератор бы двух частот на pic каком
    По умолчанию генератор бы двух частот на pic каком
    делаю привод для эпу (база - шпиндельный двигатель от 5 дюймового флопа роботрон)
    плате нужны две частоты - 72320 гц для 33 об и 97900 гц для 45 об
    в каком бы 8-ми ногом pic-е это сделать? 675й, скажем
    я записать пик смогу, но не более того
    кто тут в пиках может разбирается?
    London UK
    По умолчанию Re: генератор бы двух частот на pic каком
    А почему просто управляемый делитель на 4059 не поставить?
    Алексей
    отдельный генератор, эти коробки, коммутатор выхода
    а ведь 8 ног микрухи достаточно вместо кучи паек и дорог
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    в каком бы 8-ми ногом pic-е это сделать? 675й?
    На 8-ногом хорошо врядли получится. Они все как помнится со встроенным осцилятором, а нужен внешний кварцевый для стабильной частоты оборотов. Код простой, можно начать из примеров, если на выходе достаточно прямоугольника.
    ---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение в 22:34 ----------
    Ошибся Есть там там входы и для внешнего. Значит можно и на нём
    кварц или внутр у них обычно на выбор:
    http://www.voti.nl/blink/pics/b-675-150.gif
    я же искал именно вроде простой пример - генератор и пик на неск частот
    как то не гуглится
    Они абсолютно все и с внешним кварцем работают (но теряются 2 ноги, что для 8-ножки существенно), или с внешним генератором (теряется 1 нога).
    Да, Вы правы Я уже и не помню когда их последний раз использовал Лет 7 назад вот это делал
    http://www.flashlightreviews.com/rev..._strikervg.htm
    отсюда как мне кажется можно как заготовку сделать
    сайт
    http://www.picprojects.org.uk/projects/miniprojects.htm
    а там
    IR Remote Control Repeater
    и частоты выхода где то рядом
    Moscow
    Без ФАПЧ-а не получится.
    Только, если принять стандартные коэффициенты деления 27 и 20. Тогда можно.
    Но придётся ещё искать кварц на частоту 7*810*560Гц или двойную (15*621*120Гц).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 21.12.2011 в 01:14.
    а нтсц 3579540 не пойдет?
    или пал - 4436190
    или от весов 4194304
    Moscow
    Вот тут есть очень близкая частота:
    http://www.quartz1.com/price/price.p...ar5=&group=430
    ---------- Добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее сообщение в 01:24 ----------
    а нтсц 3579545 не пойдет?
    или пал - 4436190
    Нет.
    частоты собственно эти нужны
    723xx и 979xx
    хх - цифра некритична (от 00 до 50)
    Moscow
    Умножаете на 27 и на 4 = 108 * 72300 = 7808000 Гц. Там есть и такой. Но с ним 979хх не получить.
    Вот если взять множители 17 и 23, то картина улучшается.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 21.12.2011 в 01:48.
    понял
    завтра тут в магазинах гляну
    Moscow
    Совсем хорошо 82 и 111, но на 32,11 МГц ПИК вряд ли заработает.
    82 и 111 это коэфф деления?
    Moscow
    Хороший вариант это - кварц на 18,800 МГц, и делители на 65 и 48.
    ---------- Добавлено в 02:15 ---------- Предыдущее сообщение в 02:14 ----------
    да
    ---------- Добавлено в 02:17 ---------- Предыдущее сообщение в 02:15 ----------
    На 8-ми ногом ПИК-е получится.
    2 ноги - питание,
    2 ноги - кварцевый резонатор,
    1 - выход частоты
    1 - вход переключения частот
    какой в итоге кварц оптимален для этих двух частот?
    приоритет в точности для меньшей частоты (7232x гц)
    второй допустимо - 97.800...97.950
    Moscow
    Какой найдёте кварц. Вот пары делителей в порядке ухудшения точности:
    65 88 48 65 17 23 31 42 45 61 54 73 59 80 37 50 57 77 14 19 42 57 56 76 20 27
    ---------- Добавлено в 02:45 ---------- Предыдущее сообщение в 02:38 ----------
    Для примера: пара 48 и 65 уже была выше подсчитана = кварц на 18*800*000 Гц.
    ---------- Добавлено в 02:48 ---------- Предыдущее сообщение в 02:45 ----------
    18800000/(65*4)=72308Гц
    18800000/(48*4)=97917Гц
    Частота кварца может быть немного увеличена последовательной ёмкостью в несколько десятков пФ.
    этот калькулятор для 629й подходит?
    http://www.micro-examples.com/public...alculator.html
    а то с ним легко прикидывать разные кварцы
