Страница 11 из 114 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2271
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #201
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Чтобы мне получить на выходе 0.41~0.46в как я понял необходимо воспроизвести ленту с сигналом 315Гц и уровнем 0 децибел. А если я такой лентой не располагаю а индикаторам доверия нет, тогда как быть..?
    Лента нужна для установки нужного уровня сигнала на выходе УВ.
    Для установки чувствительности индикаторов лента не нужна, просто нужно добиться определенного уровня на линейном выходе. Там и схема дана, как это сделать. Т.е. надо к линейному входу подключить генератор и добиться уровня 0.44 В на линейном выходе. Потом выставить индикатор на уровень 0VU.
    avtech@palabs.ru
  3. #202
    оттуда
    Подскажите как правильно настроить уровни на индикаторах и уровни воспроизведения.
    что бы настроить индикаторы - тестовая лента не нужна.
    Лента понадобится для калибровки УВ или Долби.
    Что бы правильно (по мануалу - а не от фонаря) настроить индикаторы на вход и на выход деки цепляете цепочки изображенные на рисунке. На выход подсоединяете милливольтметр или цифр. мультиметр со шкалой проградуированной в RMS.
    Регуляторы уровня записи - на мах. Регуляторы калибровки УЗ в центральное положение.
    Подаете на вход деки (с генератора или СД плеера) 1кГц если измеряете милливольтметром, или 315Гц - если мультиметром.
    Дека разумеется в режиме стоп и вход в режиме "монитор". Не трогая основной регулятор уровня записи деки (изменяя только входное напряжение на лин. входе) - добиваетесь на линейном ВЫХОДЕ деки , т.е. на нагрузочном сопротивлении 47к значения 440мВ +/-0,5дБ.
    После этого подстраиваете (триммером на плате) показания индикатора (если они отличаются от указанного в мануале) добиваясь зажигания сегмента 0VU (или -4dB). После этого проверяете показания полной шкалы индикатора, подав на вход 1.9В (+8дБ) - все сегменты должны гореть.Если не так - re adjust по новой.
    Настройка индикатора окончена.
    пардон, уже разжевали..
  4. #203
    Нижний Новгород
    Ага, теперь всё гораздо яснее, спасибо всем за разъяснения.
  5. #204
    Нижний Новгород
    Я хотел уточнить про RMS- если честно не знаю что это- мультиметр есть, как я понял его надо поставить для измерения переменного тока. И ешё на сколько важна точность элементов цепочик которые надо подцепить на вход и выход...?- 5% сойдёт..? Сопротивление 10 килоом как я понял должно быть последовательно центральному контакту RCA разъёма?
  6. #205
    Все правильно. Для синуса неважно есть True RMS или нет.
    Сойдет. 1 дб на индикаторе - 10%.
    avtech@palabs.ru
  7. #206
    London UK
    На самом деле важно. Мультиметры с "True RMS" всё же имеют нормальную точность в заявленном диапазоне частот. Прочими мультиметрами можно в лучшем случае измерить напряжение сети... .
    Алексей
  8. #207
    Ну это больше к честности произодителя относится. Думаю Флюк без True RMS тоже заявленному соответствует.
    ---------- Добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее сообщение в 08:23 ----------
    Э, только не тока, а напряжения.
    avtech@palabs.ru
  9. #208
    London UK
    Современные Флюки все True RMS.
    Алексей
  10. #209
    Ну наверное, почти все: http://www.fluke.com/Fluke/ruru/Cifr....htm?PID=56126
    avtech@palabs.ru
  11. #210
    London UK
    Да, пропустил эту модель, похоже, единственное исключение?
    Алексей
  12. #211
    оттуда
    фраза про мультиметры означает, что использовать нужно мультиметр который измеряет/отображает среднеквадратичное (RMS) значение переменного напряжения(смотрите в паспорте на м-тр).Поскольку дешевые нонейм мультиметры измеряют неизвестно что и в каких единицах, желательно проверить их показания по нормальному стрелочному милливольтметру хотя бы в диапазоне до 500Гц.
    Точность резисторов в пределах 5% достаточна. 10кОм включается последовательно входу деки - это отлично видно на рисунке в мануале.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 19.12.2011 в 19:37.
  13. #212
    London UK
    использовать нужно мультиметр который измеряет/отображает среднее (RMS) значение переменного напряжения(смотрите в паспорте на м-тр).
    Только не среднее, а среднеквадратичное (эффективное) значение.
    Алексей
  14. #213
    оттуда
    среди недорогих безпородных, хорошо если он будет просто среднее измерять.
  15. #214
    Еще 83й. 27II/28II вроде тоже.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 19.12.2011 в 21:38.
    avtech@palabs.ru
  16. #215
    Нижний Новгород
    Я ещё на счёт установки уровня записи хотел спросить- как я понял на вход подаём 10 килогерц 25 милливольт и пишев сигнал на ленту ( новодельная TDK D подойдёт?) на выходе каким то образом должно получиться от 0.41 до 0.46в. Я что то не понимаю..?
Название:	Bilderman 2011.12.20 21-48-39.png
    И воспроизведению- воспроизводим 315 герц с уровнем 0 децибел, а на выходе получаем от -5.5 до -4.5 децибел.......Разъясните пожалуйста оба этих процесса.
Название:	Bilderman 2011.12.20 21-56-46.png
    Вот характеристики мультиметра- вроде бы до 400 герц обещают, подойдёт..?
  17. #216
    А что там со ссылкой на стр.7? А так вроде все понятно. (дБ на ленте и в какой-то точке не обязательно должны быть одинаковыми)))
    avtech@palabs.ru
  18. #217
    Нижний Новгород
    Вот, я переводил, но не очень то понял..)
Название:	Bilderman 2011.12.20 22-11-22.png
  19. #218
    Самое интересное отрезано.
    avtech@palabs.ru
  20. #219
    оттуда
    на вход подаете 315 или 400Гц с уровнем 25мВ (т.е. -30дб относительно 0.775В мануал предполагает что вы измеряете сигнал на выходе стрелочным м-вольтметром! ) включаете запись переключатель монитора в положение "tape" и подстроечниками RV102/202 добиваетесь ни линейном выходе тоже 25мВ. В мануале опечатка.
    воспроизводите кассету 315 или 400Гц с уровнем 160нвб(0VU) - на линейном выходе должно быть 440мВ.
  21. #220
    Нижний Новгород
    Я думал сначала что речь идёт о 250нвб(0)- там ведь конкретно 160нвб не указываются- можно только по уровню на индикаторах догадаться.
    Кстати если настраивать уровень воспроизведения по тестовой кассете с сигналом 315Гц 250нвб то сколько милливольт должно быть на линейном выходе..?
