Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Распорки и ребра жесткости из металла
    Andrew_A
    По умолчанию Распорки и ребра жесткости из металла
    Пошарил по поиску -- аналогичной темы не нашел. А хотелось бы знать, применяет ли кто такое решение. Из листовой стали, к примеру 2,5-3 мм, можно сделать распорки-переборки любой конфигурации и жесткости внутрь АС. При этом полезный объем не съедается практически совсем, что для маленьких колонок немаловажно, особенно, если дорабатывать какую-то существующую конструкцию.
    Из подводных камней вижу сразу же возможно более звонкий резонанс металлической конструкции, но тут, уж как сделаешь...
    Наверняка в профакустике подобные решения есть. Если мне память не изменяет, что-то подобное B&W делают в 800-й серии.
    Буду признателен, если кто-либо укажет на конкретные конструкции или поделится опытом (хотя бы и отрицательным).
    Краснодар
    По умолчанию Re: Распорки и ребра жесткости из металла
    И всё делаем для того , читобы изначально прибить звук - в зародыше .
    Toronto
    Xватит бредить по всем темам
    если не понимаете что в колонкаx дает звук, то не стоит эту дремучесть выставлять на всеобщее обозрение
    Использовал алюминиевые литые радиаторы~125*300*15 с ребрами по длинной стороне.Крепил на саморезы+двухсторонний скотч,чтобы
    не звенели. Поставил внутри на все стенки,кроме передней. Расположены асимметрично и на противоположных стенках ребра радиаторов перпендикулярны друг другу для лучшего рассеивания стоячих волн. Места установки определяются во время звучания на повышенной громкости(достаточно просто провести ладонью по стенке,чтобы определить области максимумов). Ушло 8 или 10 радиаторов,точно уже не помню. Звук стал плотнее,меньше призвуков. В районе пищалки тоже пришлось что-то ставить ,т.к. после всех работ выяснилось,что в этом месте вибрации большие. Звук стал значительно чище и собранней.Такого сильного эффекта не ожидал. Изначально между СЧ\ВЧ и НЧ звеном уже стояло ребро жесткости по всему периметру.
    Краснодар
    funny the rat,ответил в ЛС. А вообше прикиньте скорость распространения в средах , т.е. у Вас выползет куча интермодулей , хотя их конечно можно задавить качем .
    В том и смысл,что несколько мощных резонансов дробятся на множество размазанных по диапазону.А высокочастотные моды
    проще задушить.
    Краснодар
    Угу , добавляя при этом мощности , давя шумы исходника используя ОС при этом пытаемся оставить первоисточник сигнала .
    Угу,вечный двигатель первого рода? И откуда берется дополнительная мощность?
    Мы о переводе энергии паразитных колебаний в тепло или резко сменили тему ?
    flipper
    Ivan_Vetrov,
    Листовой чугун был бы интересней, только не бывает такого чуда вроде.
    Чуть не упал, когда прочитал и представил.
    Бывают чугунные литые плиты, с отверстиями и без, вроде таких:
    http://raslovo-kladka.ru/shop?mode=folder&folder_id=4388203
    Размеры - 710х410х10 мм. Масса - 19,9 кг. Диаметр отверстий - 260 и 180 мм. Материал - серый чугун. Метод изготовления - литье в кокиль
    Но явно лучше будет готовый, цельнолитой чугунный корпус с фазоинвертером:
    http://raslovo-kladka.ru/shop?mode=folder&folder_id=8916403
    Кемерово
    Во,альтернатива граниту! Почти
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Собрал НЧ как хотел с переборками из мдф 25мм.
    Жесткость и так немеренная-куда уж сильнее то?Ну максимум пустить сквозь это одно ребро от передней стенке к задней,но это уже очень трудоемко.
