Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Вопрос по сборке АС
    Аватар для DJBI
    По умолчанию Вопрос по сборке АС
    Чем можно качественно и быстро сколоть неправильно и косо приклеенные столярным клеем ПВА в углах колонки и по ее периметру деревянные планки.
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Re: Вопрос по сборке АС
    Можно попробовать уксусной кислотой растворить ПВА,но вот только деревяшки могут разбухнуть.
    В школе так 2 куска склеенного пластика разъединял,склеенных на ПВА.
    Аватар для DJBI
    Спасибо за рекомендацию. АС склеены внутри небольшими отрезками МДФ. Может быть попытаться аккуратно сбить стамеской.
    А вообще, какая цель преследуется?
    Стамеской может вырвать тоненький кусочек основного материала вместе с клеем.
    Аватар для DJBI
    Заменить криво приклееные планки внутри корпусов АС на более качественные для прочности корпуса. Корпуса сверху уже имеют отделку. Похоже главное для мастеров был внешний вид, а не внутренняя кострукция АС. МДФ 19 мм.
    ---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение в 23:39 ----------
    А если попытаться фрезой спилить до минимального зазора, а далее подчистить напильником или шкуркой?
    DJBI,
    Фотки бы.
    Глядишь, может чего более дельного подсказали бы...
    Планки по местам склейки панелей?
    Фото и правда сильно бы помогло!
    Аватар для DJBI
    Есть фотография аналогичеой конструкции, но сдесь планки (для соединения передней и задней панелей с боковыми стенками) приклеены ровно небольшими отрезками по всему периметру АС.Нажмите на изображение для увеличения.
    Криво приклеено- это имеется ввиду плохо прилегает или неравномерно по всему корпусу?
    Аватар для DJBI
    Приклеены не параллельно стенкам и некоторые не плотно прилегают к стенкам, но залиты клеем капитально и расположены не равномерно по периметру корпуса АС. Планки спилены под 45 градусов и имеют треугольную форму. Видимо клеили их как дополнительное крепление стенок корпуса, но не аккуратно и не равномерно.
    Toronto
    Не имеет никакого значения если честно, забейте.
    то что неравномерно-может и лучше.
    А вот то что не до конца вклеены...
    Вообще попробуйте собрать обе колонки-послушать,посмотреть.Есть ли разница.Там судя по всему басовик 6.5?19 мм это и сам по себе достаточно прочный материал.
    Может и зря вы паникуете раньше времени.
    ---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение в 00:03 ----------
    А по другому никак с фильтрами?уж очень катушки близко.Поправьте,если ошибаюсь
    Аватар для DJBI
    Всем спасибо за отзывы! Видимо заберу АС так как собрали без переделок! Просто не люблю когда сделано неаккуратно! Следует ли в пропущенные места дополнительно нормально вклеить дополнительные планки. На фотографии не совсем верно расположены катушки кроссоверов, буду разворачивать относительно друг друга. В конструкции 3 полосной АС два динамика НЧ, диаметр каждого 175 мм.
    Toronto
    Hе заморачивайся т.к. ничего это не даст. Eсли желаниe xоть что либо сделать непреодоломо вклей распорки между стенками
    Аватар для DJBI
    Всем спасибо! Распорки поставлю в любом случае.
