Страница 182 из 267 Первая ... 172180181182183184192 ... Последняя
Показано с 3,621 по 3,640 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3621
    г. Тюмень
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Чё-то ты скрываешь.
    Шутка.
    Да чего мне скрывать - не могу же я запахи по проводам передать, так и с практикой - сами попробуйте камрады. Про используемые клеи я как то "вверху" писал. Ну а специализированные да еще и "секретные" эт я только видел.
    Не травите "душу" руки зудятся а работа приперла спасу нет! Вон и микрухи пришли путячие и капсули всякие и арта установлена - а времени -0
  3. #3622
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Цитата Сообщение от paukt Посмотреть сообщение
    Не травите "душу"
    Не понял. Я думал, у тебя ЭМОС/ЭБОС уже минимум пол-года как работает и радует. Если нет -- удивил.
  4. #3623
    г. Тюмень
    Не понял.
    С Вами не "соскучишииися" я про ЭБОС глаголю а с акселерометрами у меня в семье пять инсталляций. И на стороне "ездят" и стоят 7 шт.
    Чего мне печати ставить с ОТК
  5. #3624
    Казань
    я про ЭБОС глаголю
    А-а. Понял. Ну откуда ж мне понять, кгда ветка переключилась на барометрию, а когда -- на акселерометры. Ну медленный я. Ну /ёптыть/ простите. Иной раз ты, Паук, с телефона так пишешь, что полный пи#дец -- я ж в этом случАе не ору, что русский язык искажатся не#ебенно, пральна? А могбы.
    PS. Целую и люблю. Фигня всё.
  6. #3625
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от старичок Посмотреть сообщение
    Только вот как понять-работают деревянные капилляры или пробка напрочь все затыкает.
    Попробовал с деревянной зубочисткой - вклеил в отверстие кусок длиной ~1см. На АЧХ датчика не повлияло. Это уже хорошо. Будем надеяться, что за час-два будет уравниваться давление внутри и снаружи, так как микроканальцы в древесине имеются - вспомните древесный уголь. Кстати, можно и угольком таким побаловаться - из фильтров для воды.
  7. #3626
    Частый гость Аватар для старичок
    Хотел картинки выставить. Как это делается?
  8. #3627
ID:	142356рисунок.rarhttps://forum.vegalab.ru/images/smilies/icon_smile.gifПолучилось?
  9. #3628
    АЧХ-как умею.
  10. #3629
    Дефолт-сити
    Получилось?
    Приходит на ум микрофон или телефон из тел трубки тел аппарата советских времен..
  11. #3630
    Ну так получилось...
  12. #3631
    без фанатизма
    Tartaria
    АЧХ-как умею.
    Ну, на 500Гц или "стояк" по максимальному размеру корпуса, или взбрык от окончания поршневого режима (хорошо бы внутренние размеры корпуса знать). Выше по частоте - скорее всего тоже эхо внутри корпуса гуляет. Надо бы заполнитель в ЗЯ добавить. А на НЧ - АЧХ нормальная.
    А конструкция мне понравилась. Достаточно технологично. И донышки баночные по делу использованы Тем более, что размеры датчика особо не лимитированы.
  13. #3632
    И еще одна картинка. Долго мучился с переводом из Автокада. Была в красках,получилась черно-белая.
    без фанатизма
    Tartaria
    Кстати, и без SMD-компонентов прекрасно можно уложиться
    А кольцо - для того, чтобы эпоксидка не растекалась? И еще - донышки как-то еще дополнительно заземляются?
  15. #3634
    Корпус-ПЭ труба с вн диаметром примерно 260мм и высотой 700мм, стенка-20мм. Голова-10ГД30. 2/3 заполнено ватой. Поверх ваты положен блин из поролона(размятый,10 лет на нем спал). Блин надрезан и в надрез вставлен свободной плоскостью барометр. Корпус установлен торчком.
    Но напрягает двустадийная склейка практически всех элементов. Хочу еще попробовать через отверстия капнуть раствор герлена на ПП. Или не стоит демпфировать?
    ---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение в 22:50 ----------
    Внутренним-!
  16. #3635
    без фанатизма
    Tartaria
    Герлен тут совершенно не поможет. Жесткость пьезопластины велика... Можно попробовать плотненькие комочки ваты в отверстия вставить, так, чтобы они были зажаты между корпусом и ПП. Чтобы их оттуда выковырять в случае-чего - можно предварительно комочки ниткой обвязать.
  17. #3636
    Заземление донышек-картинки 6 и 7,справа вверху. Рассыпуха конечно поместится-но дырочки сверлить уже не хочется. Я недавно в Посылторге закупил набор СМД резисторов, всего 1т.руб. еденицы Ом - единицы МОм-по 25 шт каждого номинала. Теперь развлекаюсь!
    ---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение в 23:04 ----------
    Сколько налить... А кольца-армирующий пояс, увеличивает жесткость всего этого дела.
  18. #3637
    без фанатизма
    Tartaria
    Прозевал Нормально.
    По поводу пиков на АЧХ - похоже на кратные моды (~650,1300,1960,2600,3250Гц) при отражении от стенок трубы. Датчик по оси трубы находится? И его надо как можно ближе к динамику располагать, чтобы уменьшить задержку. Еще вариант подавления горба - установить 2Т-мост перед УМ. Может в печатной плате сразу предусмотреть этот вариант? Вместо RC?
  19. #3638
    г. Тюмень
    Приобрел Видео-очки Sony HMZ-T1 3D с сабом от NB без остальной подзвучки - класс!
  20. #3639
    Ижевск
    Объясните почему ЭМОС датчик без предусилителя рядом , а в ЭБОС предусилитель нужно ставить в АС ?
    старичок,
    Не понятно как крепится пьезодиск к донышку .
    Он намертво вклеен по окружности своей ?
  21. #3640
    Ответ см. пост 3605.
    Ответ см. пост 3632, картинка. Последовательность монтажа такая: 1.На диск наклеивается Секундой проволочное (диам. проволоки 1мм) кольцо. Оно должно быть ровным и беззазорно ложиться на диск. Использовался диск D=25мм. D кольца также 25мм.Перед приклейкой я прихватывал кольцо к диску крокодилами(4 шт.) Выдержка-1час. 2. На кромку диска наносится Секунда-гель(на картинке ошибка в названии клея!). Диск вклеивается в донышко (отверстия должны быть просверлены!) Шов должен быть герметичным! Ждем еще час. 3.Образовавшуюся кольцевую канавку заливаем эпоксидной смолой(конечно-же замешанной с отвердителем). Смола не должна протечь на и под диск. Земляной провод был припаян к диску до наклейки кольца, сигнальный-после вклейки диска в донышко.
