Страница 181 из 267 Первая ... 171179180181182183191 ... Последняя
Показано с 3,601 по 3,620 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3601
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    пока фотка потрохов бародатчика второй версии.
    Получилась чувствительность на 3дБ поменьше, чем в предыдущей версии (желтый график). Надо кольцо делать из проволоки меньшего диаметра (жестковато периметр прихватился) - у меня была взята проволока Ф1.5мм, наверное, надо брать ф1мм. Обошелся без герметика - зафиксил пьезодиски термоклеем в паре точек и по периметру в щель прокапнул суперклей. Получилось герметично. Ну и продолжение фотосессии (потом все это будет отдельной статьей с подробным описанием):
ID:	141947   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141948   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141949   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141951   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3602
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от старичок Посмотреть сообщение
    Это для Nagema.
    угу, спасибо, я в очередной раз тормознул, на этот раз в ИК-теории. "Что-то нас еще ждет впереди!" -- как восклицалось в старых книжках.
  4. #3603
    Частый гость Аватар для старичок
    угу, спасибо
    -то-то же!
    Вопросы к NB: 1.Что это за дырочка в правом боку на четвертой картинке? 2.Как отзывается бародатчик на постукивание ноготком по корпусу?
  5. #3604
    И вдогонку вопрос. Повторитель обязателен при сигнале с бародатчика несколько вольт? Неужели помеха 50Гц вылезает?
  6. #3605
    Молчит,видимо священнодействует! Для домашнего аппарата можно использовать пустой б.датчик и экранированный провод-наводки достаточно малы. Даже для акселерометра при длине э.провода 2-3 метра. А акселерометр работает на каскад с высоким входным сопротивлением-10 МОм. Нагрузка-же пластин б.датчика -вообще единицы КОм-наводка мизер. А это вариант для автосаба, где возможно наличие большого количества эл.помех.В нем даже организован парафазный выход, а в процессоре ЭБОС-парафазный вход для Б.датчика для защиты от проникновения возможных помех.
    ---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение в 21:00 ----------
    Но все-же лучше поставить согласующий каскад если не внутри, то хотя-бы рядом с б.датчиком. Возможные косяки экранировки исключатся.
  7. #3606
    без фанатизма
    Tartaria
    Лень было пилить другой конденсатор - взял корпус от старого бародатчика (вторая слева картинка).
    Потом подумал, что от нее может быть польза - так как кабельный ввод герметизировал термоклеем, корпус нагрелся, а при его остывании внутри создалось бы некоторое разряжение. Дырочка уравнивает давление, а после ее заклейки на функционирование бародатчика не влияет. Хотя можно обойтись и без дырочки, если все заделывать герметиком.
    Простучал. Версия датчика с центральным креплением менее чувствительна к ударам, чем бародатчик с креплением по периметру. Надо еще поэкспериментировать - задемпфировать герметиком плоскости пьезопластин. Постукивания по корпусу не вызывают НЧ-перемещений диффузора динамика.
    В общем-то уже ответили. Добавлю в "плюс" достоинств дифференциального выхода: Нужную фазировку (ПОС->ООС) в петле Э_ОС легко получить меняя местами эти выводы датчика. То есть не надо перекидывать провода на клеммах динамика, если это потребуется.
  8. #3607
    А с фазировкой -хорошо,недотумкал. На предмет дырочки я недавно пытался поднять вопрос-не поддержали. Для домашнего аппарата-ерунда. А в авто отклонение температуры от начальной(+20 гр.С) доходит до +/- 50 гр. А это уже серьезно. Давление внутри герметичного объема будет при этом +/- 0,1атм.(если не ошибся в расчетах)-грубо 300г на пластину. Может шов поползти,появиться нелинейность,а то и керамика потрескаться. Я так думаю. Может и не прав...
  9. #3608
    без фанатизма
    Tartaria
    А это уже серьезно.
    Попробую в эту дырочку "акустическое сопротивление" вставить. Пока на ум приходит (относительно) длинный кусок изоляции, снятой с тонкого одножильного провода.
  10. #3609
    г. Тюмень
    Я вклеиваю "в шве" замкнутой системы тонкую хлопчатую ниточку. Одна ниточка на 1-2 мл.
  11. #3610
    Я пытался просчитать акустический ФНЧ-пузырек 20мл и трубка диам.1мм. Получилось с метровой трубочкой частота среза около 10 Гц.
    Цитата Сообщение от paukt Посмотреть сообщение
    Я вклеиваю "в шве"
    А нитка не заплывает клеем? Может быть использовать в качестве капилляра деревяшку-обрезок спички или зубочистки? Пусть потихоньку сочится. Нагрев/остывание-процесс достаточно медленный.
  12. #3611
    без фанатизма
    Tartaria
    Очень интересная мысль. Я пробовал воткнуть в дырочку (залитую термоклеем) тонкую иглу от одноразового шприца. Получилась какая-то фантастика (смотри вложение) при попытке получить ЭБОС
    Просто дырочка от шприца (оставшаяся потом) была более предсказуема по результатам (на НЧ/ИНЧ чувствительность бешено упала - срез получился где-то с 40...50Гц).
  13. #3612
    Желтый-это с иглой? Какой-то резонатор получился.Я предполагал что капилляр будет работать как сопротивление(турбулентный поток),ан нет.В головку иглы ваты напихать. Может поможет?А с дырочкой которая кривулина?
    ---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение в 22:17 ----------
    Менять плотность набивки и получится семейство (хотел сказать - анодно-сеточных) характеристик.
  14. #3613
    без фанатизма
    Tartaria
    Не сохранял. Близко к зеленой кривой получилось. С деревяшечкой завтра уже попробую.
  15. #3614
    Только вот как понять-работают деревянные капилляры или пробка напрочь все затыкает.
  16. #3615
    без фанатизма
    Tartaria
    Есть такое понятие - степень натекания при оценке герметичности. Я бы в данном случае пытался оценить постоянную времени (квази "RC"), образованную внутренним объемом бародатчика (С) и "сопротивлением" (R) капиллярной системы. Практически. А со шприцом у меня , похоже, получился резонатор Гельмгольца
  17. #3616
    г. Тюмень
    Таки мы с "консистентными" составами работаем. А они не в состоянии за время набора прочности - "пропитать" структуру нити. Проверено практикой.
  18. #3617
    Иркутск
    А поподробнее, ежель не секрет... ?
  19. #3618
    г. Тюмень
    А какой секрет - эпокси-клеи различных модификаций и типов.
  20. #3619
    Иркутск
    Эпоксидки чаще всего очень текучи, всё смачивают и пропитывают на раз. Малозависимо от консистенции.
    Чё-то ты скрываешь.
    Шутка.
  21. #3620
    Казань
    Эпоксидка бытовая "из тубы" - скорее задубеет без вариантов и без всяких способностей пропускать воздух сквозь себя.
    Чот вы не то бубните*, камрады
    _____
    *Ласк. русск. пацанск.
    PPS. А Наиля, хоть он и прессует меня справедливо в этой ветке, обнимаю за широкие плечи в благодарность за его ЭМОС/ЭБОС потому -- что лучших низких частот услышать нигде невозможно. Как ни крутись. Эт не реклама, эт я себе раз в год такой счастливый вопль могу позволить.
