Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Вега МП-120 Ремонт
    По умолчанию Вега МП-120 Ремонт
    Всем доброго времени суток.
    Проблема в том, что при включении магнитофона он сразу же оказывавется в режиме "Запись" и категорически не хочет его покидать. Горит значит светодиод записи...хорошо стирает и записывает (подавал звук на вход, записал отлично). Регуляторы уровня записи и громкости наушников тоже функционируют исправно, в общем к записи нареканий нет......только почему он никак не хочет с этого режима уходить - это пока загадка))
    Электролиты заменены все. Напряжения с БП в соответствии со схемой, единственное только на микросхеме DD6 (к561ла7) напряжения не совпадают, и очень сильно (вместо -5В сидит -30В, а вместо -12В - 0В). микру эту менял, все остается так же...
    Копал вокруг К145ИК1906. На всех ногах, отвечающих за управление, напряжения более-менее в норме (перемотки -12В, Воспроизведение и пауза -13,2В). На ноге "записи" напряжение отсутствует (отсюда видимо и включен этот режим)
    Все кнопки управления более-менее функционируют, только кнопка записи и перемотки назад не отвечают.
    В общем кто сталкивался с такой или подобной проблемой, где копнуть, дабы столкнуть его с режима "запись" ?
    По умолчанию Re: Вега МП-120 Ремонт
    жутко ненадёжная микросхема! вопрос а вобще нужна ли запись в нынешнее время? отрезать ногу и подать туда через резистор -15в.
    Хм, у меня почему-то противоположное мнение о ней сложилось, она вроде редко дохнет....
    Думал насчет того, что ногу отрезать, но аппарат брался на 60% из-за записи, поэтому желательно бы ее сохранить)
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Дохнет достаточно часто, особенно если на индикаторе 4 нуля загораются вместо двух. Перегрев, и ку-ку. Но купить-то ее еще можно. Хотя бы здесь.
    Верно, поэтому при наблюдении 4 нулей быстро отключать аппарат.... с заменой впринципе проблем нет, доноров хватает (благо завод под боком). Но эта походу целая, т.к. понаблюдал, померил как она режимы включает, ничего криминального не нашел
    У меня тоже с режимом "запись" проблемы были в 120-й. Только он не включался. Вылечил заменой ИК1906
    Алексей.
    Злой кранч.
    про что и было сказано давно и однозначно. просто в новосибирске родине этих магнитофонов, легче найти эту микросхему. у нас например, это всегда было почти нереально.
    Вот и у меня проблема была в 1906. Заменил на новую, все заработало...
    Микрухи эти и в радиомагазинах тут есть, 45руб/штука...а можно и весь магнитофон найти на запчасти рублей за 100...
    это раньше надо было, теперь время уже ушло. бывыет даже японские кассетники вполне приличные на мой взгляд подарить пытаются периодически, да на кой они теперь нужны?
    Похожая ситуация: при включении оказывается в режиме перемотки, кнопки "стоп" и "пауза" не работают, кнопка проигрывания не работает, до того как окончательно издохнуть, периодически начинал в режиме проигрывания крутить кассету с бешеной скоростью. Электролиты в аппарате поменяны все кроме фильтра питания (которые висят на задней стенке) и того, который торчит на плате программатора.
    Что могло издохнуть?
    Новичок Аватар для Игорь К
    Не подскажите ! От чего загораются четыре нуля на индикаторе при включении?
    У моего знакомого практически никогда не загораются!Только очень редко. А у меня почти - всегда! Писали в "Радио" что это чревато выходом из строя процессора! Поэтому напрягает этот момент!
    Что то никто не отвечает!
    Знает ли кто-нибудь по этой проблеме?
    Прогроматор тупит! я избавился от этого тем что просто заменил програматор с передней панелью и все. у вас скорее всего микросхемы тупят. КР145ИК1913 и таже самая только оканчивается на 1914
    Как они могут тупить?
    Других глюков не замечено!
    вот этого я уже сам незнаю. Нужно спрашивать у инженера конструктора этой веги... Поставьте другой программатор,я так зделал и все нормально,никаких глюков больше нету.Кстате предыдущий программатор 1988 года,а каторый щас стоит 89 года.
    подскажите, очень с трудом включаются режимы управления
    (например
    -жму "перемотку" а включается "воспроизведение",
    -остановить ее кнопкой "стоп" практически нереально(рандомно включает режимы),
    -"перемотка" не фиксируется надо постаянно жать кнопку,
    -только "пауза" кажется работает без глюков), причём с каждым днем становится всё хуже...
    и естественно невключается ну никак "запись"...
    в теории замена КР145ИК1906 должна вылечить "запись"... поможет ли это и управлению или чё еще подзамену
    зы в наших краях с донорами и радиодеталями ну оочень печально, поэтому и спрашиваю
    спасибо за проявленую активность...
    понимаю всё уже давно пережованно, глюки в управлении прошли после замены к651кт3, а запись ик1906, спс
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Не за что. Обращайтесь еще !
    Omsk
    Предистория..
    Ну вот и я достал свою Вегу МП-120 из кладовки которая досталось мне от отца, решил я восстановить данный аппарат так как очень много воспоминаний связанно с ней и моим детством, с первой записью и прослушиванием. Последний раз когда я её включал помнится были проблемы со скоростью воспроизведения т.е она плавала как по волнам, сегодняшнее включение спустя 5 лет показало немного другую картину скорость вроде бы нормальная, но вот звук в одном канале его нет совсем от туда прослушиваеться сетевой фон причём с меняющейся тональностью, а второй канал играет ну очень тихо, ручку громкости на преде выкручиваю до максимума и еле слыхать и также со всевозможными шумами и помехами, а когда выключаеш магнитофон то НЧ динамики готовы выпрыгнуть из корзины т.е идет бросок напряжения.Также после включения магнитофона светяться все сегменты уровня воспроизведения на табло.
    Включение проводилось без платы компандерного шумоподавителя. Да и ещё хотел спросить какие датчики холла используються в ЛПМ, ДХК-0.5П вроде
    из наличия имею только ДХК-0.5 не критична ли замена ?
    Так как сервисное управление в полном порядке работает все как в инструкции то думаю начать поиски неисправности с УВ и далее по каскадам. Правильно ли будет если подавать на вход УВ 1кГц 1мв и смотреть прохождение сигнала ?
    Товарищи комрады не оставте меня одного с этой бедой помогите оживить аппарат. Очень уж хочеться послушать аналог да и ещё на этом столь "дорогом" мне магнитофоне.
ID:	163069   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163070   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 19.08.2012 в 13:38.
    дер. Ново-Девяткино
    Меняйте все электролиты : в БП точно дохлые - фон идёт . После этого на 99% всякие "умные" действия с приборами не нужны будут . И ничего не крутите .
    Тип датчиков Холла - безразличен .
