Страница 11 из 138 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Кроме прикольности ничего в них нет.
    Сам представь как они будут смотреться.
    Пока трудно сказать, надо пощупать, но стоит около 18 евро.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ну просто представь ее на корпусе.
    Хотя некоторые лепят такое и это потом любят.
  4. #203
    Видимо будет аляписто смотреться из-за яркости подсветки, будет как фонарь..
    Кажется Вы мне сэкономили немного денег.. ;)
    Последний раз редактировалось JazMan; 09.12.2011 в 21:58.
  5. #204
    А такой кнопкой можно коммутировать 220В ? Зашунтировать ее кондером чтобы контакты не подгорали?
  6. #205
    Зарегистрировался
    Вот еще прикольные кнопки:
    https://www.buerklin.com/datenblaetter/G059110_TD.pdf
    На музцентре или в кабине ероплана неплохо будут смотреться. На строгой передней панели - не очень.
  7. #206
    Покупал себе антивандальную, покрутил- повертел и понял, что мне она никак не подходит.Думаю 12Вольтовыми низзя, изоляция и они же вроде без фиксации.
    Пользуясь случаем хочу спросить у сообщества по дизайну корпуса:
    1. Предпочтительней чистый УМ или с РГ?
    2. Уместны ли "захваты" для кантования на передней панели?
    3. Однозначно чёрный анодированный или чистый люминь тоже симпатично?
    4. Надписи на панелях(не только передней) читаемые издалека или просто слегка рельефно выдавленные?
    5. Ножки - достаточно объёмные точёные или любые скрытые от глаз?
    Подразумевается корпус стандартной ширины(435мм), массивный, полностью из алюминия, с боковыми радиаторами.
    Со своими предпочтениями определяюсь без труда, но сейчас речь как раз о других.Буду признателен, если поделитесь полезной информацией по теме ветки и попутно парой слов своё мнение по пунктам.
  8. #207
    1. Для меня, с РГ.
    2. Нафик.
    3. Главное чтобы в одном стиле было.
    4. Просто, мелкие.
    5. Любые, большого диаметра, чтобы не скользили.
  9. #208
    Так ее надо брать Momentary без фиксации и коммутировать вторичное устройство, от которого включается мощное реле.
    Там деталей кот наплакал.
    А саму кнопку можно разобрать.
    Она с заду завальцована и если пропилить выше завальцовки по контуру и снять металл и вынуть все то получиться вот такое вот.
    Если под нее проточить панель, то будет кнопка с подсветкой.
    Сегодня посетил магазин строительный.
    Надыбал довольно интересное изделие - заглушка трубок карниза.
    Фото прилагаю. Как вариант можно внутри чем нить залить типа эпоксидки для заполнения.
    Сбоку есть винт под шестигранник. Так что может получиться довольно интересно
    Из полусферы может получится ручка тем более, что она 50 мм и есть возможность прикрутить по центру
    Маленькие имеют диаметр 20 (серебряная и медная на рисунке) и 24 мм ("старая" латунь).
    Из них соответственно кнопка для больших панелей типа 4U из 20мм, а на 24 пойдет для переключателей.
    Все девайсы есть всех представленных цветов для каждой модели.
ID:	141991   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141992   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fusion; 11.12.2011 в 20:36.
  10. #209
    Частый гость Аватар для AndreyA
Название:	Корпус серебро 4.jpg
    Вот такой получился корпус для цапа. Сталь 0,8мм.в первом случае передняя панель сталь 3мм, второй - алюминий. К сожалению к алюминию не смогли приварить шпильки, поэтому пришлось крепить насквозь декоративными болтами. Кстати кнопки антивандальные. Которая с подсветкой с фиксацией на 220В. Покраска порошковая. С цветом сильно промахнулись, получился почти серый вместо серебра. Хотя в реальности смотрится очень даже ничего. На фото оттенок немного не тот передаётся.
  11. #210
    AndreyA, корпус!
    Особенно оценил гибку крышки! Где делали, если не секрет?
    Андрей
  12. #211
    Делал в Омске. Но намучился с производителем, месяца 3 прошло пока получил результат. Надеюсь следующая партия пойдёт по накатанному....
  13. #212
    Вот поэтому испросил, что знаю, насколько тяжело.
    Андрей
  14. #213
    Саров, Нижегородская обл.
    А вот вопрос: экспериментируя со шлифованным аллюминием не могу добиться качественного анодирования отдавал на производство - так вернули всю панель с отпечатками пальцев!!! Как можно было так сделать фиг знает. Покрытие акриловым прозрачным лаком для автомобильных дисков тоже немного не то.. Теперь вот думаю - а если панель покрасить порошковой эмалью, то как нанести надписи? От гравировки не останутся ли задиры и сколы краски? Думаю покрасить кусок дюраля и сходить к гравировщику и к рекламщикам - может они чего посоветуют..
    ---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение в 20:43 ----------
    AndreyA, Качественная работа!
  15. #214
    Саратов
    Отдать панель в гальванику еще раз, предварительно попинать ногами исполнителя, пинать вмеру сильно, чтобы осознал и техпроцесс не нарушал. Там обезжиривание на входе в ванную должно быть, и не единожды.
  16. #215
    Лазерная гравировка.
    Андрей
  17. #216
    Romanoff, Да вот тоже думаю повторно отдать, но через другого человека - который и попинать может
    Pyku_He_oTTyda, К лазеру тоже есть доступ, надо и с ним попробовать. Спасибо за идею!
  18. #217
    Сегодня в Леруа Мерлене смотрел что-нить на тему ручек и нашел ножки.
    Опять от карниза заглушки по типу как на предыдушей странице.
    Ничего так, зачетные.
    Покупаем фетровые самонаклейки и вперед.
    Последний раз редактировалось Fusion; 19.12.2011 в 21:21.
  19. #218
    Шелкографией.
    ---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение в 23:43 ----------
    Ручки, ножки... огуречек! Вот и вышел человечек
  20. #219
    г.Орел
    AndreyA, А как сделаны резьбы для винтов? Резьбовые заклепки?
    Денис.
  21. #220
    Да, заклёпки с резьбой.
