Страница 28 из 28 Первая ... 18262728
Показано с 541 по 557 из 557
Тема: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Вот и статью на русском разместил:
    http://www.ant-audio.co.uk/Theory/N-...earity_Rus.pdf
    Заключительную схему из статьи выкладываю здесь:
    Алексей
  2. #541
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Цитата Сообщение от POSAK Посмотреть сообщение
    Alickkk, не подскажите что нужно изменить в печатке чтобы их использовать .
    Подправил... Можно BSS92 или BSP92...
    Покритикуйте плиз...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 27.11.2011 в 21:35.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #542
    не получается разобратся с программой а есть в lay?
  4. #543
    Барнаул
    Нашел простой способ применения logic level транзистора на замену ZVP3310
    Стабилитрон в сток "улучшающего" полевика... Получилось чуть ли не лучше чем с ZVP! см. вложение
ID:	141355   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141356   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141357   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #544
    London UK
    Это хорошо, что Ваша подпись всё объясняет :
    Господа... ну у вас совсем плохо с чувством юмора... это ж шутка была! (с)
    Алексей
  6. #545
    Барнаул
    Но в симуляторе же работает...
  7. #546
    London UK
    Симулятор - крайне опасная вещь в некоторых случаях .
    Алексей
  8. #547
    Германия
    батарейку надо бы, ибо надо "добавить", а стабилитрон может только "убавить".
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #548
    Барнаул
    относительно затвора(выхода), напряжение на стоке увеличится на величину напряжения стабилитрона, соответственно и на истоке... или я не прав?
  10. #549
    Германия
    или я не прав?
    ну вот и умные мысли подтягиваются!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  11. #550
    Барнаул
    нда, тупанул... М2 же в насыщении получился...
    А вот печатку свежую кому? Ну или покритикуйте...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 06.12.2011 в 16:30.
  12. #551
    Первомайск ЛНР
    Господа,дайте пожалуйста ссылку на ПП с улучшенным вых. каскадом с применением IRF9610 вместо ZVP3310.Есть на стр.27 пост 540, но хотелось бы в спринте.
  13. #552
    Либо в этой, либо в основной теме есть эта пп в спринте.
  14. #553
    Они ведь логического уровня, то вряд ли подойдут. А вот транзистор IRFD9210 в хитром корпусе HD-1 мог бы подойти, и возможно лучше чем часто используемый IRF9610. Или ошибаюсь?
    http://www.datasheetcatalog.org/data...f/irfd9210.pdf
  15. #554
    Первомайск ЛНР
    Уже неделю роюсь в обеих темах - результата ноль. Есть только на ZVPшках в обеих версиях.Много ссылок уже не работает.Ткните пожалуйста носом, а то уже сон потерял.
  16. #555
    groz, Такая печатка выложена вот здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....левиках/page79 в сообщении 1577 пользователя aif.66 ,там он выложил сразу архивчик,за что ему огромное спасибо. Ну а если не привязываться к Lay то свой работающий вариант выкладывал уважаемый Alickkk вот здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....х-транзисторах. И даже несколько модернизировал "по просьбам трудящихся"
  17. #556
    Первомайск ЛНР
    Огромное благодарю! Блин,почему нет кнопки"спасибо"?
  18. #557
    Барнаул
    В этом месте пойдут...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 09.01.2012 в 12:31.
