Страница 12 из 27 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 529
Тема: Электронный конденсатор
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Электронный конденсатор
    Это фактически активные фильтры питания на базе эмиттерных повторителей. Patriarch считает, что с ними заметно лучше. Я это вполне допускаю, но сам пока не проверял, хотя в планах у меня давно уже намечено сравнить стабилизаторы с ОООС со стабилизаторами на базе эмиттерного повторителя.
    Спасибо, не сообразил - обычно в базе еще опора какая-то стоит. А не попробуете еще и http://diyaudio.org.ua/blog.php?u=2&...2cc812f320c6f5 ? Мы в Ваш ЦАП именно их заложили. В "выхлоп", скорее всего, тоже они, но пока до его проектирования дело не дошло.
    Насколько?
    Сегодня ближе к вечеру выложу информацию - я где-то штук 30 пока промерил при токе 10 мА. Может техника измерения не совсем правильная?
    Вы не пробовали иноземную керамику NP0 в питании? Сейчас такая дилемма - зашунтировать питание К71-4 больших размеров с не оптимальной разводкой и ловлей наводок, или NP0. На самой плате ЦАПа уже влепили NP0.
  2. #221
    Сочи
    По умолчанию Re: Электронный конденсатор
    sammmm, пожалуйста, прочитайте внимательно, что написано в профиле Назара.
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
  3. #222
    Зарегистрировался
    На заборе тоже много чего написано...
  4. #223
    да да да !!!
  5. #224
    Недоступно
    Какие можно поставить транзисторы SMT перед "выходными" BC550C/BC560C, 2SC4793/2SA1837? На них, как я понял, мощности не рассеивается, но они много места занимают...
    C 550/560 получается 14х18мм (или 12х20мм), без стаба (по схемке из Picardian Chord).
    С 2SC4793/2SA1837 получается 26х22мм, со стабами LM317/337
    Последний раз редактировалось s3tup; 22.01.2012 в 02:14.
  6. #225
    В качестве жертвы для опробывания данной схемы был выбран ЦАП D47 у которого есть наплатные LM317 и SM5865 очень чувствительные к импедансу источника питания. Сделано было следующим образом:
    1) Удалены емкости С32,С33,С36,С37.
    2) Удалены резисторы R54, R55
    3) Номиналы резисторов DA4, DA6 выбраны для выходного напряжения в пределах 5,7-6 вольт (у меня 240/820 Ом)
    4) На миниатюрной макетке (3х3 отв. с шагом 2.54 мм) собран шунт из двух транзисторов BC560/BC550 и двух резисторов. Bыводы BC550 запаял с шагом 5 мм и не обрезал для удобства установки шунта на плату. Токозадающий резистор 20 Ом, в коллекторе первого транзистора 200 Ом (SMD 0805). С такими номиналами получен ток в шунте примерно 20-22 мА, при токе потребления SM5865 около 8-9 мА.
    5) Полученные шунты аккуратно подпаял с обратной стороны платы к контактным площадкам удаленного электролита возле LM317 и к выводам самой LM317. Коллектор BC550 запаиваем в плату D47 только после проверки работы схемы, т.е. убеждаемся что DA4, DA6 выдает требуемые напряжения и на выходе шунта имеем примерно 5-5,3 В.
    6) Вместо электролитов напаиваем керамику NP0/K0G чтобы получить суммарно около 2 мкф.
    Схема как ни странно показала великолепные звуковые качества, бас стал ниже, разрешение в СЧ-ВЧ диапазоне увеличилось, глубина сцены и объемность звучания координально улучшилась. До этого пробывал разные электролиты - низко и не очень импедансные, BG FK и т.д.
  7. #226
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    K0G
    COG
  8. #227
    Piter
    Мне тоже в свое время понравилось в схемке питания оперов за место silmic 2 и в питании TDA1541. Кстати если электронный узел жрет мало и работает на высокоомную нагрузку, то можно еще попробовать за место всей рассыпухи ставить стабилитрон (только ток ему по больше поддать).
  9. #228
    Джем
    Харьков
    ну а что странного?
    Только честно.
  10. #229
    ну а что странного?
    Только честно.
    Если честно, то все класно
  11. #230
    что и на чем слушали? - в каких условиях?
    Я про то что многие здесь "тест на слух" в +/-3 dB пройти не могут а жесткое питание даст доли dB
    Всегда!!!
  12. #231
    Псков
    бас стал ниже
    это как? 30 Гц превратились в 20 Гц. преобразователь частоты получился, что ли?
  13. #232
    Остальной тракт - Lynx03 + Lynx17 + TJL3W. Для сравнения использовались другие источники - Lynx D35, D29, DAC6v2.
  14. #233
    тракт - Lynx03
    бытовые колонки от троэлса это здорово -
    а по приборам можно что-то выловить? именно на реальном сигнале, ну там пачки импульсов прогнать собрать сложный сигнал и сравнить - вообще - по сигналу это измеряемо?
    Всегда!!!
  15. #234
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Роман М, благодарю за ответ! Маленький доп. вопрос: Какая емкость "подпирает" базу первого транзистора в шунте? И есть ли она вообще?
    Думаю автор имел в виду, что появился "рисунок" у звучания инструментов в самом нижнем регистре. Это когда у большого симфонического барабана становяться явно слышны рельефные послезвучия.
  16. #235
    Инженер Аватар для Lynx
    Дело тут не в равномерности АЧХ (все ЦАП Lynx имеют Fн = 0Гц и неравномерность АЧХ в диапазоне до 18кГц менее 0.2...0.3дБ), а скорее в особенностях спектра искажений и распределения шума на выходе ЦАП, меняющихся при использовании разных типов стабилизаторов питания.
    Более того, не всё так однозначно и с самими результатами. Я в свое время делал практически все ЦАП с параллельными стабилизаторами аналогового питания (да и цифрового тоже), но в результате отказался от них в пользу последовательных - во многих случаях они гораздо предпочтительнее в том числе субъективно.
  17. #236
    Я выходные убил только на прослушивание и сравнение. Измерение объективных параметров еще только предстоит.
  18. #237
    Да. Изменяется распределение уровней гармоник. Хотя увидеть это может оказаться не так просто.
  19. #238
    Андрей, 100 мкф.
  20. #239
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Дмитрий, а ВЧ области (10-100МГц) что-нибудь меняется?
  21. #240
    К сожалению, сейчас нет возможности провести прямые измерения, но, по косвенным признакам (в частности по виду и уровню шумового порога) - похоже, что изменения, если и есть, то очень невелики.
