Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 100
Тема: Усилитель по мотивам Рода Эллиота с дополнениями по следам Георгия Крылова
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Простой усилитель. По страничкам Рода Эллиота
ID:	141149Схема переработана при помощи 25602. Настройки и наладки не потребовалось, запустилась с первого раза. Питание применил +-30 вольт. THD-0,005%. Судя по звуку, при отключеннии от сети, - усилитель сохраняет работоспособность вплоть до питания +-5 вольт. При включении есть небольшой всплеск, но щелчком его назвать сложно, скорее всего, - время установления интегратора.
    Схема
    Печатная плата
    Смоделировал схему в микрокапе, развел плату в игле. Все собрал - "работает" - можно сказать, с большим натягом. Ранее, пользуясь только тетрадным листом и ручкой переделывал схему с бутстрепом под генератор тока - все замечательно трудится уже четвертый год! Немного более сложная схема брыкается. Помогите разобраться. С5 и R3 не установленыНажмите на изображение для увеличения.
ID:	99788 - эта схема устаревшая
    Последний раз редактировалось nikolayms; 19.07.2013 в 21:17.
  2. #61
    По умолчанию Re: Усилитель по мотивам Рода Эллиота с дополнениями по следам Георгия Крылова
    меняю, на ходу до 54 мА, картина с гармониками не меняется
    ---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение в 15:17 ----------
    70-100 - не хватает регулировки)) ща поправлю.
    ---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение в 15:18 ----------
    На предвыходе BD140 139, 2sa1837 2sc4793 в наличии
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    В принципе картина как и в симуляторе. Нечетные гармоники. Пробовал снижать емкость коррекции?
  4. #63
    220 или 100?
  5. #64
    Украина, Балта
    100
  6. #65
    Привет
    Скажите пожалуйста, а почему все экономят на транзисторе в токовом зеркале?
    С уважением
    ES
  7. #66
    Украина, Балта
    EUGENE, я стесняюсь спросить, зачем он там нада. Пользы от него не сильно много.
  8. #67
    EUGENE, А зачем в этой схеме источник тока? Хотите с источником ,тогда уж шушурина делать.Я вот все жду.когда усилитель Батя и Срединского кто не замутит делать?А то всякие схемопаи выскакивают, а оригинал никто не хочет
    С уважением Максим.
  9. #68
    Q3 в диодном включении (база-коллектор закорочены) ведёт себя несколько иначе, чем Q2 в плане напряжения БЭ.
    Да и Q10 нагружен на открытый диод, а не на генератор тока как Q2
    Нарушается симметрия
    ES
    Последний раз редактировалось EUGENE; 02.12.2011 в 13:54.
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Транзик в ТЗ желателен. Снижается в бета раз ошибка, образованная базовым током, да и коллекторный переход ведущего транзюка находится не под нулевым напряжением
    ---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение в 15:38 ----------
    Его коллектор питать лучше не от земли, а от стаба на 5-6В. Меньше рассеиваемая мощность
  11. #70
    Робяты,эта схема самодостаточна.при ее усовершенствовании придем к шушуринскому усю.Рано или поздно.Но придем.
    С уважением Максим.
  12. #71
    Привет
    Нормальная схема для биполяров. Можно улучшать до бесконечности...
    Что-то у меня из-за аврала на работе стек переполнился (ум переклинило).
    Напомни пожалуйста (если не трудно) что это за усилители Шушурина, Батя и Срединского
    С уважением
    ES
  13. #72
    Украина, Балта
    Точность лучше но вот на практике толку практически ноль. Даже в симуляторе.
    Первая картинка с транзистором, вторая-без. Как видно толку практически ноль.
    Нет не придем эту схему можно разогнать еще немного. С Шушурина я выжал практически все.
Название:	C транзистором.PNG
ID:	141169   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без транзистора.PNG
  14. #73
    Надо же. Радио 6/78год-Шушурин. Радио 1972год номер 6 это Бать и Срединский,с однополярным питанием вариант 74года.
    С уважением Максим.
  15. #74
    Украина, Балта
    Вот чего можно добиться, добавив всего две детали - искажения снизились вдвое.
Название:	Минимум доработок.PNG
  16. #75
    THD-0,005%.
    Судя по спектру из первого поста, скорее 0.5%.. Ты как умудрился спектралаб изнасиловать, чтобы он при таком спектре такие цифры казал?
    Какой тестовый сигнал, настройки анализатора?
    ПОкажи скриншот через printscreen.
  17. #76
    Украина, Балта
    Audiomaniac, он только уровень второй гармоники показует.
  18. #77
    Надо же...
    Надо надо.
    Это о них?
    Как по моему скромному мнению некоторая эволюция в схемотехнике всё же произошла. Мне например нравится каскод и ещё кое что.
    С Уважением!
    ES
ID:	141180   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141181   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #78
    Какой странный спектралаб.. Нечетные гармоники, кстати, на слух самые противные.
  20. #79
    Украина, Балта
    Небольшой подгон режимов и имеем довольно низкий КГ.
Название:	подгон режимов.PNG
  21. #80
    Украина, Балта
    Вот схема
