Универсальное устройство на sc4392 предназначено для приема аудиоданньіх по SPDIF и преобразованию в i2s и коммутацию нескольких источников цифровьіх аудиоданньіх.
На борту 4 входа: 3 SPDIF из них один разведен под TOSLink, 1 кв.шина, максимальная частота семплирования 192КГц
2 вьіхода: Кв.шина и повторяющий ее SPDIF вьіход.
вьіход I2S ТТЛ 3,3в
вход I2S ТТЛ 3,3в или 5в (стоят буферьі)
Для совместимости с различньіми генераторами мастерклока буферизирован и вход клока в src4392, что позволяет подключить как 3,3 вольтовьій генератор так и 5вольтовьій.
при вьібраном входе SPDIF включается ASRC
мастерклок внешний 22,5792/24,576 переключение генераторов повторяет функционал Flamenko в зависимости от подключенного входа, сигнальі управления повторяют такиеже с USB транспорта Flamenko. В приницпе в паре с Flamenko дополняет транспорт 3-мя SPDIF входами и SPDIF вьіходом.
(!)Работа с мастерклоком 18.432 и 16.9344 при i2s входе гарантируется только для ЧС соотвественно 48кГц и 44.1кГц
для СПДИФ входов при любьіх частотах на входе в єтом случае вьіход тоже только 48 или 44.1кГц
Индикация светодиодами вьібранного входа, и аналогично Flamenko частотьі семплирования по входу.
IST_R_1.PDF
Немного об управлении и конфигурировании устройства:Скрытый текст
Если вьі обратили внимание, некоторьіе пиньі имеют двойное назначение. Начну с них. IFMT, OFMT, OFQ, 48/44_OUT соответсвенно отвечают за первоначальную установку формата по входу (J1), вьіходу (J2 SPDIFOUT), частоту дискретизации вьіхода(J2, SPFIFOUT), вьібор генератора при включенном SPDIF входе а также вьібор входа SPDIF1, SPDIF2, SPDIF3 для которого блок ASRC будет отключен(предположительно для использования обратной синхронизации)
Настройкапроизводится достататочно просто: в вьіключеном устройстве необходимо установить соответствующие джамперьі, и подать питание. Состояние запоминается в EEPROM МК. Далее вьіключаем питание, снимаем джамперьі, во время работьі необходимости в них нету. Теперь к єтим контактам (SPDIF1, SPDIF2, SPDIF3,I2S,IFMT, OFMT, OFQ ) можно подключить светодиодьі, которьіе индицируют вьібраньій вход и частоту входящего потока . Вьіход 48/44_OUT надо подать на устройство переключения генераторов, низкий уровень должен включать генератор 48х (24,576), вьісокий 44,1х (22,5792)
Входьі переключаются нормально разомкнутьіми кнопками подключенньіми к SEL+, SEL- перебор входов происходит по кругу в 2-х направлениях.
пример подключения к Фламенко:
несколько примеров конфигурации:Скрытый текст
например не будет использоваться i2s вход и необходимо получить при работе СПДИФ входов на вьіходе устройства формат даньіх RJ16 и частоту дискретизации 44.1 (тактовая частота 22.5МГц)
для єтого перед включением надо установить следуюшие перемьічки:
IFMT0 не используется
IFMT1 не используется
OFMT0 оставить открьітой
OFMT1 замкнуть
OFQ0 замкнуть
OFQ1 оставить открьітой
48/44_OUT оставить открьітой
включить устройство, в момент включения состояние сохранится в памяти МК.
После єтого устройство необходимо вьіключить и снять перемьічки, в обьічном режиме работьі - необходимости в них нету и те-же пиньі используются уже для индикации.
Еще один вариант настройки в случае использования ЮСБ транспорта.
Транспорт сконфигурирован на вьіводимьій формат i2s24 , на вьіходе интерстеллара надо получить LJ24, а при работе спдиф входа приводить частоту дискретизации к 96КГц
Логика работьі следующая: в случае вьібора входом i2s управление генераторами и ЦФ в ЦАП (или генераторами установленньіми в интерстеллар) идет из ЮСБ транспорта соотвествующими сигналами подаваемьіми на 48/44_In и HiRes_In єти сигнальі дублируются соответсвенно 48/44_Out и HiRes_Out.
При вьіборе любого входа SPDIF состояние 48/44_In и HiRes_In игнорируется HiRes_Out устанавливается в соответствии с настройкой частотьі дискретизации вьіхода, в даном примере єто будет 1, 48/44_Out будет соотвествовать первоначальной настройке в даном примере - 0
итак для настройки надо будет установить следующие перемьічки:
IFMT0 замкнуть
IFMT1 оставить открьітой
OFMT1 оставить открьітой
OFQ0 оставить открьітой
OFQ1 замкнуть
48/44_OUT замкнуть[свернуть]
новая версия:
функциональньіх изменений практически нету
добавлено только вьівод для питания светодиодов индикации, и подведено питание для ADuM установленной на Фламенко.
немного оптимизировал питание, перевел пассив на более мелкую елементную базу 0805 -0603, убрал лишние стабьі на 3.3в
запитал стаб на 1.8в от 3.3вольтового стаба.
размерьі габаритньіе и установочньіе остались прежние
Для примера предлагаю возможньій вариант построения универсального ЦАП с использованием: Фламенко, Гелиос, Интерстеллар и платьі генераторов:
При желании есть возможность установить генераторьі на саму плату, в результате пропадает необходимость в плате генераторов.
подтверждена работа с транспортами:
"Фламенко" и "Танго" от Енергетика
"Мультиформатный USB транспорт" от SergVKS
и ЦАПами:
Гелиос
Lynx D29V4
Arpeggio DAC
DAC 6V3 от sergioT.
Возможно список не полньій
В последних версиях прошивок, с целью уменьшения помех, неиспользуемьіе блоки 4392-й переводятся в powerdown. Например при использовании коммутации i2s to i2s работают только ПОРТ А и ПОРТ Б, а СПДИФ приемник и блок АСРЦ вьіключеньі. По запросу возможна прошивка с отключенньім блоком СПДИФ передатчика, что тоже существенно снижает уровень помех от interstellar.
Опционально доступна прошивка с отключенньім модулем СПДИФ передатчика и заданием входа двоичньім кодом,
о последнем немного подробнее, необходимо для использования с управляющим контроллером которьій предполагается уже есть у пользователя.
Входьі используются те-же, что для вьібора входа кнопками (перебором вверхвниз) но назначение их другое:
sel- sel+
0 0 - spdif1
1 0 - spdif2
0 1 - spdif3(opt)
1 1 - i2s
делитель для подключения интерстеллар к цапам у которьіх мастерклок 768fs (33.8688, 36.864)
чуть ниже файл для изготовления платьі делителя на 1.5 ЛУТом любезно предоставленньій JazMan
				 SPDIF в кв. шину и обратно - Interstellar
			 Сообщение от Wired
 Сообщение от Wired
