Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Самодельное железо для RockBox
    из Сумеречной зоны
    Вопрос Самодельное железо для RockBox
    Приветствую всех.
    Возможно баян
    В деле создания аппаратной платформы наши коллеги (все знают о ком речь) достигли определённых успехов - по крайней мере девайсы, созданные ими уже надёжны, как автомат Калашникова. Но всё таки есть прогиб с программным обеспечением - хороший софт написать и отладить очень трудно.
    С другой стороны существует Свободная Прошивка для плееров "RockBox" (www.rockbox.org), которая на сегодняшний день портирована почти на все популярные модели (http://build.rockbox.org). Главное достоинство - поддержка большого колличества аудиоформатов:
    MPEG audio layers I—III (MP3/MP2/MP1), Ogg Vorbis (OGG), MPEG-4 AAC, Musepack, AC3, WMA, WMA Pro, Speex, Cook, ATRAC3, TTA (True Audio), FLAC, WavPack (WV), Shorten (SHN), Apple Lossless (ALAC), APE, WAV, Apple AIFF, ADX, SID, NSF, SAP, SPC, MOD.
    Насколько реально создание "железной" платформы под эту прошивку?
    Просьба сразу не закидывать помидорами, а постить аргументировано и по существу.
    Последний раз редактировалось Alex-master; 24.11.2011 в 13:34.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Железо для RockBox
    Такое ощущение, что он ставится только поверх ОС. Mini2440 это арм9 кит на самсунге 2440 с предустановленным линуксом.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Не, он сам себе ОС . Для этой штуки надо достаточно серьезное железо, однокристалкой не обойтись. Да и сделан он как медиакомбайн со всякими эквалайзерами, улучшаейзерами и пр. Т.е. придется еще и с ним самим разбираться, чтобы звук вывести без всяких преобразований.
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Самодельное железо для RockBox
    Вот брат, который решил "помучать" (и помучаться ) с Mini2440: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1266.0
    ИМХО, может всё таки 2-х ядерный процессор Cortex-M4 (NXP LPC4330) подойдёт?
    LPC4330 ARM Cortex.doc
    Последний раз редактировалось Alex-master; 24.11.2011 в 14:13.
    Омск, Сибирь
    Какая разница какой брать проц? Их счас пруд-пруди, проблема в том, что надо разработать и собрать железо, заточенное на вывод звука, и написать или адаптировать что-то типа рокбокса. И все .
    из Сумеречной зоны
    Может быть у кого нибудь есть подробные описания, может даже схемки на девайсы из списка: http://build.rockbox.org
    В чём собственно проблема:
    1) применение прошивки RockBox не критично;
    2) подключение по S/P DIF медиаплеера - функционально, но не "кошерно";
    3) хочется получить надёжный, многоформатный, функциональный встраиваемый flash-плеер.
    Последний раз редактировалось Alex-master; 24.11.2011 в 17:04.
    из Сумеречной зоны
    Ну хорошо.
    А если "пересадить" на NXP LPC4330 связку "Tango+Flamenko" ?
    А если "пересадить" на NXP LPC4330 "Мультиформатный USB транспорт" - тогда ведь добавится полноценный FLAC 24/96 (а ещё ALAC и APE) ?
    А если использовать NXP LPC4350 - то это добавит поддержку полноценного LCD Touchscreen, и отпадёт необходимость применения кнопок.
    из Сумеречной зоны
    Вот в новостях на Хоботе сегодня прошло:
ID:	140415 Нажмите на изображение для увеличения.
    Основой мини-компьютеров является однокристальная система Broadcom BCM2835 с процессорным ядром ARM11 (ARM1176JZF-S), встроенным GPU и цифровым сигнальным процессором. С применением компоновки Package-on-Package (PoP) на процессоре смонтирован чип оперативной памяти. Тактовая частота равна 700 МГц. Компьютер поддерживает OpenGL ES 2.0, имеет композитный видеовыход и HDMI, один порт USB 2.0, слот для карт памяти SD (совместим с MMC и SDIO), а также линии ввода-вывода общего назначения и другие интерфейсы. Более дешевая конфигурация Model A получила 128 МБ ОЗУ, Model B имеет 256 МБ ОЗУ. В оснащение Model B также входит двухпортовый концентратор USB и контроллер Ethernet 10/100 Мбит/с. Плата компьютера, работающего под управлением Linux, по размерам совпадает с кредиткой — 85,60 x 53,98 мм. Цена малютки, поддерживающей видео высокой четкости H.264 в формате 1080p с кадровой частотой 30 к/с, в зависимости от конфигурации, составляет $25 или $35.
    Какие будут мнения?
    Добавил назначение разъёмов:
    J1: Разъём для подключения питания (6-20v)
    J2: UART
    J3: Слот для карт памяти SD/MMC/SDIO
    J4: Разъём HDMI
    J6: Audio разъём: 3.5mm stereo jack
    J7: Композитный видеовыход RCA
    J8: 1x USB 2.0 или LAN9512 (для Модели А) и 2x USB 2.0 (J10: модель B)
    J10: 10/100Mb RJ45 Ethernet
    J11, J14: 1.27mm колодка выводов, включающая ~16 портов ввода/вывода (3.3v), интерфейсы I2C и SPI и интерфейс ARM JTAG.
    J12: интерфейс DSI interface
    J13: интерфейс MIPI CSI-2
    Последний раз редактировалось Alex-master; 25.11.2011 в 22:10.
    Broadcom похоже продаёт свои микрушки только крупным оптом и не мелочится на рознице и мелком опте - т.е. фиг их купишь. Ребята из ссылки походу организовали конторку, чтоб выпустить сверхдешёвую, но достаточно шуструю плату под линукс. Судя по найденной информации, I2S не выведена. Т.е. для наших целей не пригодна, хотя как платформа очень интересна. С другой стороны у тексаса хватает подобных решений и всё в открытую с BSP и прочими радостями....
    Недоступно
    i2s у распберри выведена, но поставки обещают уже на декабрь, и только разработчикам.
    25-35 у.е конечно не дорого, но. Если вспомнить об отсутствии экрана (значит нужен ТВ с хдми), и корпуса с БП - получается не так уж и дешево. А еще и за доставку платить... Хотя 800мГц по цене ардуино - это круто.
    Альтернатива следующая: Китайский таблет за 60-70у.е (доставка включена). Вполне себе линукс, вполне себе 800мГц - с экраном и тачскрином, а так-же вайфай и USB-host. И даже вполне отлаженный.
    По роцкбоксу - слежу за ними еще с первых билдов под айривер (а это было сразу после "кирпичиков" от архос). В качестве железа - удобней всего поискать старенький плеер - там и цапы отдельно от процессоров (можно выковырять i2s), и билды стабильней.
    Но глядя на китайские таблеты - как-то даже не хочется...
    Еще вариант - Raspberry Pi + Squeezebox Player на нем > i2s > DAC. Управление - китайский таблет. В 100-120у.е можно вписаться /без цапа/.
    Рокбокс - идеальная ОС для мп3 плееров в движении. Дома с ним скучно
    из Сумеречной зоны
    s3tup - а как тебе Linux Voyage MPD?https://forum.vegalab.ru/showthread....обных-ОС/page5 пост№67
    Если его на Raspberry поставить?
    Только надо какой-то переходник-адаптер придумать HDMI->LVDS или HDMI->SPI, чтоб нормальный ЖК (3,5" или 4,3") дисплей прикрутить.
    ---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение в 10:28 ----------
    А вот это порадовал!!!
