Страница 183 из 917 Первая ... 173181182183184185193 ... Последняя
Показано с 3,641 по 3,660 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #3641
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    IZELBOR,Сейчас тебе Silmik насоветуют 100%
    Хоть что нибудь посоветовали бы..))))....я всё равно из имеющегося ваять буду..))))
  2. #3642
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    killhumax
    На здоровье.
    Спасибо.
    killhumax
    За что вы их так не любите ? Может вам "раскрашивать" интересно другими типами? Субъективизм в голом виде.
    Ну почему же? Просто не пихаю их куда не попадя!
    А "раскрашивать" приходится - "эталон" в голове требует этого(куды же без субъективизма)! Иначе и слушать не хочется, если наблюдается большое несоответствие...
    Главное, что бы не "раскрашивать" просто по цветам, росту и расположению на плате.
    IZELBOR, оставь панасы в питании ОУ.
  3. #3643
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Ну раз пошла такая конитель, подскажите, имеется по сути мощный оу (лме49810), в нагрузку отдаёт до 50мА, стоит ли её отделять рц цепью, если емкость более 100мкф, туда поставить не не возможно изза габаритов. Можно керамику здаровую поставить.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  4. #3644
    Нижний Новгород
    Есть ещё вопрос- по питанию ОУ уже есть 10мкф, можно ли паралелить к ним 100мкф, или же лучше ограничиться одним конденсатором в сотню микрофарад?
  5. #3645
    При возможности запараллелить малую емкость лучше оставить: у неё частотные свойства лучше.
    Особенно если она хорошего качества.
    Например, в плеерах у Ямахи встречал шунты по 1 мкФ 100V Ничикон зелененький Муза.
    Кстати! Конденсаторы на фотке, с надписью АUDIO - галимый лавсан. Китайса!
  6. #3646
    Недоступно
    Например, стаб обеспечивает низкий импеданс шины на НЧ, дальше подхватывает электролит, далее пленка, потом керамика.
    Какой такой электролит, чтобы подхватил импеданс стаба? Это фантастика... Нужно с десяток больших бочек, чтобы уравнять импеданс стаба с импедансом батареи электролитов... По моим симуляциям стаб позволяет спуститься до -80дб по load regulation, когда любые приемлимые бутерброды из электролитов и керамики дают в лучшем случае -50дб. И их нельзя подключать к стабу на прямую без развязки резистором (который убивает импеданс на НЧ)
    В роли нагрузки - тянучка тока постоянного на 200ма + переменного +-10ма.
    Может у меня моделька стаба такая крутая... Пользуюсь микрокапом и моделькой LM117...
  7. #3647
    г. Калуга
    Игорь, по поводу "галимых...." я бы с тобой не согласился. Слишком хорошо выглядят и очень похожи на плёночные панасы. Хотя плёнка скорее всего MKT. Что до надписи "Audio" - она может быть просто заказной для такого крупного потребителя, как Yamaha.
    IZELBOR, если около ОУ стоят уже кондёры по 10мкФ, то их лучше оставить как есть, а панасы задвинуть подальше от самих ОУ - поближе к стабам. Я например, никогда "в лоб" не параллелю электролиты разных производителей, если только через развязывающие "мелкого" номинала резисторы.
  8. #3648
    Завсегдатай был...
    Казань
    Именно ,а прямо на обратной стороне где основная печать прицепить между +/- ножек ОУ небольшой пленочный до 0.1 мкФ конденсатор.
  9. #3649
    Нижний Новгород
    наблюдатель,
    Ну тут твикается готовый аппарат- там дорожки по питанию мама не горюй длинной. Разъвязывающий резистор возможности поставить нет.
    Вот ещё рубиконы откопал, 470/25. Померил ёмкость- живые. На резиновой заглушке буква V. Взрывной клапан в виде трёх лучевой звезды. Вот думаю для того же применения пойдёт- емкость то поболее. Забыл сказать- там изначально операционник был 4560, потом на самодельной панельке 5534 поставил и по питанию прям на ноги их плёнкой зашунтировал. Короче думаю теперь 10 мкф оставить на месте, прям к ногам цанговой панельки снизу платы припаять 470/25.
    Конденсаторы с505/506 как раз по питанию- дорожки там по моему длинноваты. Вот думаю или 100 или 470 прицепить навесным монтажом прям на плату ближе к операционнику.
  10. #3650
    Так я измерял. У неё тангенс "лавсановый". Я поначалу поверил в эту надпись АУДИО, и недоумевал - всё сделал как надо, а плеер звучит с неприятным "привкусом". То есть ясность в звуке была, но одновременно грязь какая-то.
    Стал копать в чём дело. Оказалось - якобы "аудио" емкости. Заменил их на FKP2, благо шаг 5 мм. И всё пришло в норму.
    Вот это единственный случай, когда я с Алексом согласен по поводу маркировки "аудио".
    Могу сфотать их покрупнее, подключенными к прибору, сохранил на память
  11. #3651
    Нижний Новгород
    Вот от этих в качестве шунтов больше вреда или пользы?- сами по себе они вроде бы так себе, а как они в питании..?
  12. #3652
    Так-то оно так, возможно что симуляция годная.
    Но куча девайсов работает вполне нормально с малыми емкостями. Ну то есть удовлетворительно они работают
    Да хоть та же Ямаха, фото тут рядом.
    У неё стаб чёрте-где стоит... Правда проводочками питание кинуто, причём толстенькими. Перемычки земли вообще шина.
    В общем они там кое-что соображают, эти ребята из Ямы.
    Стаб имхо должен работать до нескольких кГц, потом он сдувается, но не резко. А тут и конденсаторы на подхвате.
    ---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение в 18:52 ----------
    Это фольговый лавсан, будет давать грязь.
    Его применение - в низковольтных снабберах.
  13. #3653
    Недоступно
    Дабы стаб сдулся на единицах кГц, его нужно чем-то отвязать, иначе он прет до сотни кГц с низким импедансом - тут лишь катушка поможет... Из-за того, что он лезет в 100кгц, он и резонансы плодит с кондерами низкоимпедансными...
    Вот.
    Действительно, и так оно вполне работает... Просто для меня подобное оказалось открытием - не ожидал, что так, на ровном месте, будет здоровенный глюк. Да еще и в месте, где, казалось-бы, сомнений быть не должно...
    В общем, для чистого низкоимпедансного питания, самое главное:
    - Очень низкоимпедансная земля, иначе помехи будут лезть через нее, и эффективность распорок из кондеров очень сильно от нее зависит.
    - Очень хорошее подавление помех перед стабом - там низкоимпедансность роль не играет, стаб на то и стаб, дабы выровнять импеданс - можно лепить RCRCRC цепи не боясь нарваться на резонанс, т.к. R будет все демпфировать. Хоть по 10-20ом резисторами... Тогда PSRR очень хороший получается, даже -150дб местами
  14. #3654
    г. Калуга
    IZELBOR, вместо NJM4560 я бы поставил что то типа AD823, OPA2132(2134 на крайняк), плёнку Wima подпаял бы с обратной стороны платы относительно питания и земли. Питающие линии +/- идут через перемычки, можно поставить резисторы 1 Ом вместо них. А панасоники поставить ближе к стабилизаторам соответственно.
    Рубиконы с трёхлучевой звездой на крышке - не Рубиконы!. У них должна быть насечка в виде буквы К!
    Чёт то мы уже тут твиком занялись!
    Игорь, я и говорю - каждому конденсатору своё место!
    MKT это не приговор, может где то в другом месте, от них и была бы польза. Иногда каналы поставки отлажены или склады забиты - вот и ставят только исходя из этого.. Это вот ты оказался привередливый (я тоже такой!) к их воздействию на звук, а большинству потребителей всё ОК!
  15. #3655
    Нижний Новгород
    наблюдатель,
    Операционники в усилителе записи магнитофона, поэтому AD823 туда не очень то пойдёт. Что касается рубиконов, то у них я видел три варианта исполнения взрывного клапана в зависимости от года выпуска. А на счёт твика- так тут в общем то про конденсаторы речь. Спросил про кондёрчики и использовал информацию в твике.
    А кто нибудь так делает- отвязывате конденсаторы между собо резисторами..?
  16. #3656
    ПИТЕР
    Знаете, я вообще решил, что вы ноль не дописали, когда объявили о 47мкф или пару 68мкф в параллель на 49810... Теперь вот понимаю - Вы именно так всё и делаете.
    После подобных экзерсисов Вы про звучание типов кондёров на СЧ рассуждаете.
  17. #3657
    Это матьсушита, действительно - лавсан. Надпись "аудио" в данном случае говорит только о том,что ноги не стальные, как у обычной матьсушиты, а медные.
    ---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение в 21:57 ----------
    Не, лепить нигде не надо... И с резюками поаккуратнее, динамику они душат, если последовательно в питание. Чисто становится, но скууучно...
  18. #3658
    Я, я... никаких падений на земле быть не должно.
    Там особо помех и нет, если сделано нормально. Но сглаживать перед стабом полезно, я считаю.
    Ну да. Был удивлен, с тех пор проверяю.
    Плеер собран в Китае - одна из возможных причин замены деталей.
    Может там изначально какая-нибудь рифа стояла, по техусловиям.
    Кстати речь о CDX-596, может кому пригодится информация.
  19. #3659
    Недоступно
    У меня почему-то ассоциации с "чистотой" - противоположные от "подвозбудов" и "грязи". Обычно при вычищении и избавлении от подвозбудов и глюков, помимо чистоты - приходит и глубина сцены, и послезвучия... Да, звучит оно гладко, но с обьемом из записи... Попробуйте сравнить на записях, где обьем прописан именно при записи, а не при постобработке - классика (живая, где слышен "шепот" зала, не ремастер) или что-то джазово-блюзное из баров... Оно и "отодвигает" сцену от слушателя, но и делает ее глубже саму по себе... Как-то так...
  20. #3660
    Как-то так...
    Я понимаю, о чем вы. Чисто и глубоко сделать можно. Вопрос в том, чтобы вместе с чистотой, глубиной была скорость и динамика. А вот это сильно непросто. А без скорости и динамики я уже слушать не могу - как грится, не торкает.
