Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Как сделать черный клей ?
    Аватар для mAxSpace
    Вопрос Как сделать черный клей ?
    Какой взять клей за основу и что в него добавить в качестве красителя чтоб клей стал чёрным ?
    Нужно для ремонта динамиков - пыльник приклеить и т.п.
    В качестве основы не вижу ничего плохого в обычном моменте, может быть попробовать клей на основе поливинилацетата (клей для приклеивания потолочных плиток) - он при застывании более твёрдый.
    Еще хотелось бы решить вопрос с пузырьками в клеевом шве, в идеале их не должно образовываться.
    В качестве красителя думается попробовать тонер для лазерных принтеров, но это только догадки.
    Что скажет многоуважаемое сообщество химиков-электронщиков ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 07.04.2012 в 11:42.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    По умолчанию Re: Как сделать черный клей ?
    А прозрачный не подойдет? и еще как вариант сразу вспонил черный герметик.
    Про тонер. пока будешь размешивать - клей застынет. Может есть подходящие клеи на водной основе, туда можно попробовать добавить чернила.
    Это все мысли, конкретно сказать нечего - т.к. никогда такой проблемы не было.
    Не всё познаётся в сравнении.
    Черный, АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ герметик. Типа DowCorning 791 например. Но у него тара неудобная.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Клей -ПВА, краситель -черная гуашь.
    Давно не заходил Аватар для Скиф
    Донецк
    Как-то раз использовал в машине двухкомпонентный клей, чёрный как африканская ночь, но хоть убей, не помню названия! склеивал пластик ABS, держал отлично. Там были два тюбика, один чёрный, другой прозрачный, смешивал 1 к 1.
    Аватар для mAxSpace
    Так как после склеивания пыльник должен быть жёстко связан с диффузором и катушкой, всякого рода герметики мало пригодны - они после застывания становятся эластичными. Нужно чтоб пыльник как один поршень двигался вместе с диффузором, а не как он отпружинит от герметика.
    По поводу ПВА - желательно повыше стойкость к влажности, поэтому тоже не годится.
    В таком мизерном сечении клеевого шва, разве упругость герметика не пренебрежительно мала?
    представил себе, смиялсо Там герметика будет 5 состок (.05мм), неужто он будет способен "пружинить", то есть сжиматься-растягиваться?
    Давно не заходил
    Липецкая обл.
    Попробуй клей "TITAN" он прозрачный, но глянцевую поверхность дает
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    ПВА имхо хорошо. Если есть боязнь, что замерзнет в процессе очернения, можно добавить водычки. Вот только как будет смешиваться? Надо пробовать, стоит-то копейки. А те, кто говорят про водобоязнь сабжа, просто не пробовали отодрать оный от платы водой, спиртом, ацетоном и наждачкой.
    Tartaria
    Есть черный термоклей. Наносить на поверхность пыльника можно недогретым паяльником. И клеить потом тоже им же. Держит хорошо, не эластичен. В случае чего расклеить можно местным нагревом (паяльником ).
    Тольятти
    Застрелицца из клеевого пистолета!
    Вы это клеем считаете?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....тный-Термоклей
    Tartaria
    Да вот, держу в руках: твердый, не липнет От длинного клеевого стержня просто отломил кусок. держит хорошо.
    Аватар для mAxSpace
    Ну раз уж вопрос пошёл о цвете клея, то можно догадатся что дело в эстетике, ну как можно при помощи термоклея или герметика сделать вот такой шов ?
    Тем более при мощности динамиков 300 и более ватт термоклей может тоже оказатся непригодным. В принципе ПВА сможет сойти, но смущает то что никто из производителей не использует именно его, хотя рискну предположить - у него текучесть высокая, и он не успеет высохнуть до того как по тихоньку просочится через щель под пыльник где вот как раз ему не место !!
ID:	140189   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк
    Приклеить БФ-ом а сверху краской, которой автомобилисты сколы на кузове подкрашивают! Там черный глянцевый цвет обязательно есть.
    Если не смушает цена, то очень хороший черный клей можно купить в любом магазине, торгующим подводным оборудованием. Применяется для склеивания гидрокостюмов, мне нравится Technisub, но есть и другие фирмы, типа http://www.aquasub.ru/en/product/kle...ack-witch-28g/. В Украине тюбик стоит около 5 баксов.
    Да, тут нужен достаточно жидкий. Свое предложение снимаю ))
    BTW, у нас на работе используется именно этот тип клея, оригинальный, судя по мех свойствам и запаху, это разновидность момента, или жидковатого 88го, по цвету он скорее тёмно серый, чем чёрный.
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    Рекомендую немецкий клей "Клейберит" 303,0! Он белого цвета, похож на наш ПВА, после застывания - прозрачный как слеза. Если небольшое кол-во - совершенно не виден. Очень прочный! В поисковике можно поискать параметры, кто продает.
    Аватар для mAxSpace
    Вопрос с образованием пузырьков частично можно решить - надо сушить клеевой шов в холоде. Я пробовал при -5 градусах - более менее прилично.
