Показано с 1 по 17 из 17
Тема: пистолетный Термоклей
    Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию пистолетный Термоклей
    Вычитал где то что термоклей очень удобен для закрепления радиоэлементов, и то что покупать пистолет для него не обязательно, паяльником нагреваешь и клеиш.
    Пошел в магазин, купил одну длинную палочку, воткнул в нее два шупа, в режиме мегоомметра не показывает ни чего, но если проткнуть ее и поставить шупы поближе 1-2мм друг от друга в массе этого стержня, то показывает 10-15мом, на ошуп палочка не липкая, но если подержать в руках начинает немного липнуть. Попробывал раплавить и воткнуть шупы в жикую субстанцию, картина таже самая 1-2мм показывает Мега Омы. Можно ли такой клей использовать для монтажа деталей??? или есть известной марки с хорошими диэлектрическими свойствами...
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: пистолетный Термоклей
    А какого цвета палочка?
    Вообще, термоклей - это полиэтилен с добавками. Меньше всего добавок в прозрачном.
    Липецк
    В большинстве случаев это не полиэтилен. Бывает конечно и полиэтилен, но, со слов специалиста по термоклеям, такой термоклей требует повышенной температуры плавления и в обычных пистолетах просто не плавится. Я тут недавно об этом писал с цитатами от спеца: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1099806
    Последний раз редактировалось Iliya20; 15.10.2010 в 16:21.
    Может есть и не полиэтиленовые палочки. Однако у полиэтилена температура плавления 80-120 градусов, для пистолета совсем не трудное значение
    Липецк
    "Какие Ваши доказательства?" (что полупрозрачные белые палочки из магазина - это полиэтилен, а не аморфный полипропилен)
    Да, вот у производителя http://www.steinel-russia.ru/catalog/main_192/
    Белосерые - ПВХ
    Белые полупрозрачные и черные - ПЭНП (полиэтилен)
    Белые непрозрачные - полипропилен
    Черные - АБС
    Липецк
    Дык, эти сварочные прутки - это не совсем то, о чём мы тут пишем, не термоклей. Эти прутки в Вашей ссылке не плавят в пистолете, а закладывают в швы и прогревают горячим воздухом из фена.
    Я говорю вот о таком термоклее: http://www.lobzik.pri.ee/catalog/564/glue_gun_20.jpg или http://www.steinel-russia.ru/catalog.../section_2439/ для пистолетов: http://www.lobzik.pri.ee/modules/new...hp?storyid=980
    Последний раз редактировалось Iliya20; 15.10.2010 в 16:22.
    Я пытаюсь понять, указаны материалы и температуры плавления. Итак:
    Полиэтилен - 80-120
    Полипропилен - 175
    ПВХ - 150-200
    Поливинилацетат - 50
    Этот англичанин может много писать, но как это стыкуется с физикой?
    Ижевск Россия
    они мутные, на ошуп сначала не липкие, сантивметров 30-35.
    Липецк
    Полиэтилен - 80-120
    Полипропилен - 175
    ПВХ - 150-200
    Это не просто англичанин, а доктор, по всей видимости, химических наук, бывший работник исследовательской лаборатории Истман-Кодак:
    Dr. Barry L. Ornitz WA4VZQ
    Eastman Kodak Company
    Eastman Chemical Company Research Laboratories
    Process Instrumentation Research Laboratory
    P. O. Box 1972, Building 167B
    Kingsport, TN 37662 615/229-4904
    INTERNET: ornitz@kodak.com
    А эта компания, с его слов, занималась массовым производством термоклеев: "My former employer, Eastman Chemical Company,
    was one of the major producers until they sold the business to H. B. Fuller several years ago."
    Я думаю, что доктор может кое-что знать по этому вопросу.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 15.10.2010 в 16:53.
    Кое что нашел. В бытовых используют аморфный полипропилен с температурой плавления 75 градусов, в отличие от кристаллического полипропилена. В строительных пистолетах эти палки кипят, поскольку у строительных температура 130 градусов и для них уже нужен полиэтилен.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    МихаилNegative, На печатной платы залил термоклеем (прозрачным, мутным, черным и красным) паралельные дорожки.
    Расстояние между краями дорожек, -1мм, длина залитой части 20мм. Сопротивление измерял на пределе 1000В, мегер показал
    величину более 2000 МгОм.
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 15.10.2010 в 19:25.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Могу добавить, что в конторе, где я работал, термоклей (прозрачный) использовался на частотах 450 МГц для фиксации катушек. Нагрев, конечно, он не держит.
    Давно не заходил
    Часто пользуюсь прозрачным термоклеем, стало интересно, померял... При 0,2мм между иглами, R выше предела измерений (20 MОм). Походу, "левые" стержни у Вас... Не могут они (прозрачные, как минимум) иметь такое низкое сопротивление!
    Ижевск Россия
    после прогрева они пересмтают показывать, хорошо всем спасибо, вобшем можно юзать)
    Обычным омметром мерить сопротивление такого порядка бесполезно. Прикладываемое напряжение слишком маленькое.
    Мегомметром, как мерил Воробьев - да, мегомметры как раз для измерения сопротивления изоляции и предназначены. Он 1000В прикладывает (в вышеописанном случае). Получает 2ГОм на миллиметр.
    Yours Aye, Ilya
