Страница 12 из 90 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #221
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    Наличие полигона минимизирует этот эффект. Здесь он работает статическим экраном на ЗЧ.
    Наводка от цепей питания выходного каскада - магнитная, полигоном не экранируется. Только снижение площади контура и удачная взаимная ориентация проводников поможет.
  3. #222
    Помимо этого, есть еще и статическая наводка.
    ---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение в 13:17 ----------
    Снижения длины удастся достичь значительного с одной парой, а в данном случае, она достаточно минимальна, на мой взгляд. Ориентация пойдет вразрез с конструктивом.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #223
    Не, потому что изменение потенциала в этих цепях невелико..
    Впрочем, для Холтона это все не очень актуально, потому что его собственная "схемотехническая" линейность невысока, и на этом фоне вклад "конструктивных" искажений не очень заметен.
  5. #224
    Плата вытянута в длину, и максимально сжата в ширину.
    ---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение в 13:26 ----------
    Большого изменения и не нужно, входные цепи очень чувствительны к таким наводкам, по моему, - в гораздо большей степени, нежели к магнитным. Инвертирующие схемы менее чувствительны, в силу меньшего входного сопротивления.
    ---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение в 14:00 ----------
    Кстати, сейчас проверил индуктивность на медной подложке и без. На медной подложке индуктивность меньше.
    Постоянное магнитное поле легко проходит через цветные металлы, то есть медным экраном постоянный магнит не прикроешь)) Переменное же, как в случае проводников на плате - не проходит, рождая в поверхности токи Фуко (в полигоне) и гасится, превращаясь в тепло.
  6. #225
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Читать про провода и прочую фигню? Нет уж, извини. Этого и во всех остальных ветках хватает. Если ты почерпнул важные сведения - поделись. Нечего ссылаться на мусорную кучу - бесполезная трата времени, для меня.
    Про провода там, наверное, ни единого поста...)
    ветки про "улучшение линейности LM3886" и про ZD50 - это просто кладезь полезных сведений по схемотехнике и конструктиву высоколинейных УМЗЧ
    ---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение в 14:25 ----------
    YurOK, номер сообщения - является ссылкой и его можно копировать. Кто же знал, что по твоим ссылкам нужно назад листать темы?
    Я в курсе) Просто на тех страницах, которые я привёл, постов про разводку несколько. А если вы настолько ленивы, что даже 1 страницу не желаете пролистать ....
    Shine on you crazy diamond
  7. #226
    я с этим полностью согласен, только постарайтесь спрятать подальше ваши амбиции. Будьте добры, писать по теме и давать прямые ответы по теме, опираясь на свой опыт и умения, а не уводить в дебри, давая очень обширные, не точные ссылки. У вас голова заморочена другим - будто, по инерции пишите. Эта ветка про другой усилитель, если Вы не заметили. Прямо напишу - мне не нравятся ссылки, размещенные на другие усилители, попытки сравнения с другими без прослушки.
    Мне важно, чтобы Hybrid собрали и послушали. Тогда и получите независимое мнение. Так, или иначе, все этого ожидают.
  8. #227
    дадут, я Коля выкрутился тем что кондеры все те что електролиты, паяются с другой стороны, не на стороне дорожек, ихх и припаять то не реально....я так сделал, просто места со стороны полигона места под контакты надо фаску снять чтобы не каратнуть на землю....а припаивать классически и выходит что выхлоп на одной стороне а кондеры с другой.... за радиатор все равно транзисторы распологать лучше по середине.... вот както так...
  9. #228
    Фото обещал...
  10. #229
    г.Курск
    Извините, если чем-то задел Я за другой усилитель не агитирую и про сравнение и прослушивания не говорю Я только про разводку и конструктив
    Скрытый текст
    В этом плане опыт Ника дорогого стоит - не пустые слова, а рекомендации, подкрепленные измерениями.
    Умолкаю, ждем
  11. #230
    Фото обещал...
    фотик не раздобыл...умоляю, братцы, потерпите, я сам хочу
    Умолкаю, ждем
    не все детальки еще собраны
  12. #231
    Да ладно, - сам чего-то, погорячился, прошу прощения.
  13. #232
    г.Курск
    nikolayms,
  14. #233
    Ок. С вами еще и закуришь заново))
  15. #234
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Про полигоны VS проводники.
    Проводники печатной платы можно довольно просто посчитать, в отличии от полигонов,
    но если толщина меди полигона много больше толщины проводников печатной платы без полигонов,
    тогда полигоны - однозначно (С).
  16. #235
    но постойте, ведь медная фольга как правило с обоих сторон одинаковой толщины!!!! или вы имеете в виду отношение ширины дорожек и полигона?
    Последний раз редактировалось artem vc; 23.11.2011 в 06:46.
  17. #236
    Пермь
    Нет! Я имею ввиду, что если попался фольгированный стеклотекстолит с медью, толщиной не 35 мкМ (стандарт), а раза в три больше - то полигон однозначно!
    А на тонкой фольгировке нужно думать, что лучше!
  18. #237
    а какая зависимость от толщины, обьясните если не трудно, толщина по меди важна только для токов и при сопративлении дорожек... ну может еще из экономии хлорного железа
  19. #238
    Новичок Аватар для Kinit
    Россия
    Где-то на diyaudio нашел такое :
  20. #239
    там микруха стоит....а в большенстве случаев это кака а иногда это очень большая кака
  21. #240
    Очень странно, и интегратор стоит на МС и конденсатор (интегратор, где усилителем сам мощник выступает), в ОС... Целых два интегратора.
    ---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение в 23:35 ----------
    Латералы стоят - токовый режим немного другой. Kinit, вы разрушили мои надежды на оригинальность
    Я считаю - это, всё таки, очень удачное решение разгрузить диффкаскад по токовому режиму при помощи мосфет транзисторов. А так же, появляется возможность наращивать количество выходных транзисторов, без увеличения тока второго ДК, использовав одну пару с низкой входной ёмкостью. И, видимо, не только я пришел к такому выводу
    ---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение в 23:45 ----------
    Транзисторы, вместо классического одинокого стабилитрона, - более жесткое ограничение выходного тока.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 21.01.2013 в 09:34.
