Страница 7 из 138 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #121
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Если керн - то у нас парни их покупают Есть и большие (80мм длина) для сверловки и маленькие (35мм) для пробивки по линиям разметки.
    Если лень покупать, можно взять метчик. Или развертку посаженную. Там хотя бы сталь инструментальная, а не ХРЖ.
    Yours Aye, Ilya
  3. #122
    Цитата Сообщение от waver Посмотреть сообщение
    Радиаторы Р-600
    посмотрел - к сожалению, не то, что хотелось бы... А есть у них там и другие http://www.symmetron.ru/suppliers/dau/FT-1.shtml . Нона них цен не видать. Меня интересуют радиаторы 300-400 мм профиль. Чтобы его можно было шинковать на нужные куски.
    ---------- Добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее сообщение в 00:24 ----------
    совсем разучились руками работать? Метчик или развёртка - хороший вариант.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #123
    +1, недавно пришлось сваривать два профиля 142мм, однако ..., самая демократичная цена 70-100р/см, умножаем на 26, притом и сварщик должен быть хороший.
    Стойка для дрели- это при жёсткой экономии, на самом деле не очень, в итоге себе взял сверлильный станок, свёрла от 13 до 0,9мм, особенно хорош дырявить платы. Ищу 10мм патрон, чтоб зажимал до 0,5мм.
  5. #124
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    http://ligra.narod.ru/Profile.htm Здесь есть и профили и радиаторы на заказ. С ними как-то связывался, но дело до заказа не дошло.
  6. #125
    У них ограничение в диаметре 280 мм описанной окружности. И, поговаривают, что в РФ нет оборудования для размеров больше 270-280 мм в поперечнике.
  7. #126
    Делать керн из довольно мягкой стали да еще с помойки - это самоудовлетворение - тоже руками. Продаются и керны пр-ва "Фрезер" с сетчатой накаткой, и бородки (без накатки), термообработанные.
    Yours Aye, Ilya
  8. #127
    МО Салтыковка
    Усилитель"Миллениум", кожух нержавейка -1мм
    Передняя панель - дымчатое стекло 6мм
    Индикаторы - М24 Микроамперметр 100мка
    Андрей Константинович
  9. #128
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Хотя видел в магазине небольшое приспособление (стойка), на которое крепится дрель и получается маленький сверлильный станочек. Вот думаю, стоит ли купить для любительских целей?
    Ничего хорошего в этой стойке нет. Жесткости никакой и отверстия не получаются перепендикулярно плоскости детали. Себе купил, теперь не знаю куда выбросить.
    +1 Станок-это то,что надо!
  10. #129
    Зарегистрировался
    Забавно смотрится сочетание стрелочек с семисегментниками. А так - внушаить!
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А мне не нравится. Это честно.
    Нет эстетики, набор несочетаемых вещей.
    Сочетание квадратов и окружностей, передняя панель утоплена и края крышки торчат.
    Пожалуй, если бы панель сделать толще и поверх верхней, то смотрелось бы лучше.
    Но уважаю людей за одно, что доводят все до готовой кострукции.
    К сожалению. похвастаюсь не ранее чем через несколько недель.
    Последний раз редактировалось Fusion; 21.11.2011 в 19:38.
  12. #131
    Донецк
    Офигенно! Но мне кажется, что изумрудно-зелёная подсветка стрелочников была бы красивее. Или желтая + желтые цифровые индикаторы.
  13. #132
    Королев
    Я шлифовал на "Агате" и пришлось учить профессионального шлифовщика, как шлифовать алюминий.
    Игорь, научи и меня.
    Пробовали с керосином, получается терпимо, но хотелось бы лучшего качества.
  14. #133
    А мне, если честно, нифига не удалось рассмотреть, надеялся на продолжение показа.
    ---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение в 18:34 ----------
    Так это станок нужен, как на "Агате".
  15. #134
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Расскажите лучше кто в чем проектирует, для изготовления на производстве.
    Есть такие?
    P.S. AutoCAD изучать мягко говоря, не хочется.
  16. #135
    Смотря какое производство, у нас хоть бы в чертежи внимательно смотрели.
  17. #136
    А зря.
    Т.к. в нём, в отличии от софта узкозаточенного, можно спроектировать почти всё. И главное это поймут почти везде.
    Т.е. ключевые слова тут всё и везде
    Но сам пользуюсь "Компас 3D" ибо привык и он умеет из автокада читать и в него сохранять, соответсвенно.
    А ну еще CorelDraw надо поставить - надписи рисовать.
  18. #137
    Королев
    Доступ к станку (обычному плоскошлифовальному) есть. Сталь шлифуется на ура. Дюраль не берутся, а если берутся, получается плохо.
  19. #138
    Есть такие?
    От руки попрет, тут важно не в какой программе. а кто рисует.
    Мой папа машиностроитель прикалывается над моими чертежами, ибо как черчения на физфаке универа нет, а со школы все забыл.
    А так - да хоть от руки.
    Попробуй Autocad. Архиприкольная прога. Освоить можно за пару дней на уровне "просто чертить".
    Вот это за час нарисовано. Колхоз полный как сказал родитель, но понятно
    Lynx03 panel.pdf
  20. #139
    Максим, а если под пескоструй положить?
    ---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение в 20:33 ----------
    Задирает?
  21. #140
    г.Киев
    алюминиевые сплавы не сталь -нужен другой подход в выборе инструмента. Абразивные круги-СОЖ не годится-Ортофосфорная кислота-Войлочные-Матерчатые шайбы-Шлиф пасты(не алмазные). Ну и электрополироака. Все это технологи должны знать на производстве.
