Страница 6 из 138 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #101
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    А где брать алюминивые уголки, которые можно поставить наружу корпуса, изящного вида?
  3. #102
    Я могу купить здесь http://donal.ru/alyuminievyy_ugolok
    А вы поищите у себя поближе.
  4. #103
    Донецк
    Наверняка у Вас там тоже такое продаётся
    я покупал у нас в "Praktiker"-е
  5. #104
    Здравствуйте, подскажите для корпуса усилителя какие листы алюминия нужны : А5М, АМГ2М, Д19ЧАТ, Л63 или М1Т ?
  6. #105
    г.Киев
    ПЕрвые 2 по сп- мягкие.хорошо гнутся на холодную. 3 по сп-скорее всего Д16АТ-твердая дюраль.гнуть можно только на гарячую. Л63-мягкая латунь. М1Т-медь.
    В принципе все первые 3 годятся. Латунь и медь на экраны лучше .
  7. #106
    Цитата Сообщение от steeler1889 Посмотреть сообщение
    М1Т-медь
    "Твердая" медь, плохо гнется, хорошо держит нагрузку как шасси.
    Yours Aye, Ilya
  8. #107
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Моя версия УМЗЧ ВВ-2001 с МК управлением. Покраска из балончика. В коробе под трансформаторами конденсаторы (16х10000 мкФ) и выпрямители. Сейчас разрабатываю новую версию МК управления с регулятором громкости Никитина.
  9. #108
    Саратов
    Жесть! Яп такое никому не показывал...
  10. #109
    РФ
    Жесть!
    Взял первый раз в руки ножовку по металлу, дрель, пилил, гнул на коленках...ну да, не слесарь я...только учусь. Очень не простое для меня оказалось это слесарное дело. В целом, я сам доволен конструктивом, с расстояния 1.5-2 м нормально выглядит. Когда закончу с новым управлением, сделаю новую панель без кнопок и светодиодов, все будет с пульта работать, ну и винтики красивые найду...
  11. #110
    Донецк
    Для сделанного на кухне, без верстака, а на старой табуретке - весьма неплохо. Я вот сам только недавно научился пользоваться кернером, а раньше я вообще сверлил металл прямо сразу без подготовки.
  12. #111
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Это наверное про путаницу проводов внутри.
    Без кернера просверлить именно там где надо, а не рядом, нереально.
    Если только на сверлильном станке.
  13. #112
    Донецк
    Провода, да - "причесать" надо бы, но это уже решаемо. Вот отверстие не там, где планировал, или кривой отрез, вот это уже исправить практически нереально - или переделывать всю деталь или что-то придумывать.
    По себе скажу - очень много распилов делаю с большими припусками и потом догоняю напильником и шкуркой, и всегда по пять раз прикладываю. ИМХО, чтобы сделать отдельно все детали по чертежам и ровно всё потом собрать нужен огромный опыт и золотые руки, ни тем, ни другим не обладаю
    ---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение в 10:48 ----------
    Вечером на кухне особо не насверлишься, выручает ручной шуруповёрт. А дрель уж больно громкая, да и тяжеловата. Хотя видел в магазине небольшое приспособление (стойка), на которое крепится дрель и получается маленький сверлильный станочек. Вот думаю, стоит ли купить для любительских целей?
  14. #113
    waver,где такие радиаторы взять, как у Вас?
    ---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение в 15:55 ----------
    Он еще рассказывает что то? Там динамик "встроенный" видно на третьем фото...
    ВейвКорп - это тоже я.
  15. #114
    Да, без напильника никуда, когда пилишь "на коленке".
    Золотые руки тут ни при чем.
    Конечно, отличная штука.
    Сам часто об этом задумываюсь
  16. #115
    Только точные чертежи нужны и всё. Ну и промахнуться пилой мимо линии нельзя - тогда руки точно "золотыми" не назовёшь
  17. #116
    Точность зависит от условий труда и инструмента.
    На табуретке на кухне, ручной пилой, не отпилишь ровно по (длинной) линии...
    Чуть другой наклон, и пилу уводит.
    Точные чертежи, позволят после напильником, точно вывести все размеры.
  18. #117
    Керн (поправил, было "зубило" написано) у нас парни делают из обломанных буров перфоратора. Сначала руками форму конуса на наждаке примерную делаешь, потом зажимаешь в дрель или шуруповерт и еще протачиваешь - получается, почти идеальный инструмент, чтобы не тупился быстро - нужно двойной конус сформовать. На конце тупой угол 1 мм по длине образующей.
    Но мне больше по нраву из обычного сверла - сталь режущей части более твёрдая. Хотя, хвостовик мягкий.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 19.11.2011 в 21:58.
  19. #118
    Зарегистрировался
    ИМХО, какой-нить аварийный сигнализатор. Или пикает при загрузке, как комп.
  20. #119
    РФ
    Звуковое сопровождение нажатия кнопок (сделаны из транзисторов), слегка пикает.
    Радиаторы Р-600 (3900 кв.см, 200х300 мм, материал вроде не чистый алюминий), заказывал в Симметроне, по 600 руб. в прошлом году. Пришлось отпилить до размеров 150х300 мм, высота 150 мм показалась мне более оптимальной с точки зрения дизайна, ИМХО.
    ---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение в 20:27 ----------
    Ребята, вижу динамик вызвал интерес... смотрим схему УМЗЧ ВВ-2001 с микроконтроллерной системой управления версия PA-9000 (автор Редико Л.И.) http://spetspribor.info/support/arti...00/pa9000.html , правда я сейчас её переделываю (в смысле МК управление). Разработал новую схему управления (будет полностью совместима со всеми разъемами усилителя), пишу новую программу, будет выполнять все тоже самое + регулятор Никитина + селектор входов.
  21. #120
    Саратов
    Зубило у нас парни делают из обломанных буров перфоратора.
    Керн может?
