Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 209
Тема: Шумы в ЦАПе на SM5813+TDA1541A
    Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Шумы в ЦАПе на SM5813+TDA1541A
    Собрал макет внешнего ЦАПа на CS8412+SM5813+TDA1541A+AD823. Преобразователь I/U - как в даташите для 1541, только на AD823.
    Нагрузка AD823 - через 300 Ом наушники Sennheiser 650, 300 Ом.
    На малых уровнях сигнала (регулятор громкости проигрывателя почти в крайнее левое положение) прослушиваются шумы и искажения. В положении проигрывателя "Stop" и "Pausa" шумов нет.
    На средних уровнях громкости и выше звук хороший.
    Для питания "+5", "-5", "-15" и "+-12" отдельные стабилизированные источники.
    Пробовал разные НЧ-фильтры, разные ОУ. Пробовал с шунтирующими конденсаторами DEM-ячеек и без них. Пробовал с конденсатором на выводах 16-17 и без него с внешним сигналом.
    Радикального снижения шумов нет.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    По умолчанию Re: Шумы в ЦАПе на SM5813+TDA1541A
    Возможно, сбои младших битов есть и на громких сигналах, просто их не слышно.
    Сухоруков Сергей, Вы зайдите на Ebay - там много разных фотографий, и найдите среди них свою TDA-шку
    Петербург
    Видимо, такой разработчик...
    Разработчик хороший, предложивший очень оригинальное решение для уравнивания взвешенных токов.
    Вы-то в своей жизни много чего разработали сопоставимого по уровню инженерной мысли?
    В каком даташите? Фраза непонятна...
    Экий Вы непонятливый. Разумеется речь идёт о 1541А.
    Вообще, здесь уже дважды объяснили, какие требования откуда вытекают. А если внимательно посмотреть на временные диаграммы выходных сигналов 5813, то станет понятно, почему сбои начинаются именно при воспроизведении звука с низким уровнем.
    Ну, Вы-то, положим, про сбои только в этом посте пишите. И ничего не предлагаете конструктивно.
    ---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение в 18:40 ----------
    Вполне возможно. Непонятно только, почему сбой идет на младших битах и как его избежать.
    Надо будет поискать по интернету.
    Калуга
    Вот и спросите "хорошего" разработчика - отчего же так вышло?
    Разработчик не может быть хорошим, применяя решение за гранью разрешенного в даташите. Это для журнала "Юный техник" годится, но не в качестве инженерного решения.
    Петербург
    Можно было бы спросить, но он умер, насколько мне известно. Да и 1541А давно Филипсом не производится.
    Тот новодел, что продают местами, имеет мало общего с исходными 1541.
    Помню, купил дюжину в Чип и Дипе - ни одна не заработала. Все коротили питание при подключении. Как будто у них внутри коротыш. Выглядит так: подключаешь микросхему, и на выводах питания напряжение падает до 1 В. Благо у меня стабилизаторы параллельного типа, не боятся коротыша.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Тогда непонятно, почему разработчик заявляет о поддержке 8х и почему мой ЦАП воспроизводит звук без всяких растягиваний 16 бит на период (кстати, в даташите об этом ни полслова как о требовании поддержки 8х).
    В теории то работать с 8x может - WCLK ограничен 200 кГц, но графики THD для 8x есть, а BCLK нужно только подготовить. Не исключено, что во время выпуска TDA1541A существовал ЦФ с подходящими параметрами, на который в Philips и ориентировались, просто сейчас о этом ЦФ забыли. Конечно, со стороны разработчика не опубликовать подключение ЦАП к ЦФ - это упущение.
    Скорее всего, Ваш вариант работоспособен (хотя и частично) потому, что параметр Fmax для BCLK в даташите является гарантированным с учетом разброса параметров ИМС, возникающем в технологическом цикле. Попалась Вам ИМС с более быстродействующей логикой. Бывает. Но все же чуть-чуть не дотягивает до нужных "скоростей".
    Практически исключено. В этом легко убедиться, взглянув на дополнительный до двух код.
    Петербург
    Я смотрю, из участников данной темы Вы самый рассудительный (без иронии).
    С чем же, на Ваш взгляд, связана "частичная работоспособность"? Что порождает шум на низких уровнях, если не сбой, то что? Как добиться "полной работоспособности"?
    ---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение в 19:42 ----------
    Вы бросайте это (тда на 8х), иначе тоже до смерти замучаетесь..
    Не дождётесь!
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Я же сказал - смотрите на картинки, и всё будет понятно. Первым идет MSB, поэтому логика в 1541 старшие биты успевает переварить, а к тому времени, как пойдут младшие биты, входит в ступор из-за слишком короткого для неё периода сигналов. Потом следует пауза длительностью 8 периодов, во время которой всё устаканивается, и далее по кругу. Физика процесса здесь уже не важна... Как избежать, тоже уже объяснили - увеличить период сигнала данных, растянув его на всё слово. Совершенно очевидно, что без ПЛИС это сделать крайне затруднительно.
    Зачем весь этот геморр нужен - непонятно...
    BLR
    А по моему это чистой воды реклама. Почти у всех производителй аудио-цап параллельного преобразования максимальный коэф. передискретизации указан на пределе частоты битклока, т.е. с условием что в периоде дискретизации помещается ровно столько бит, сколько нужно для цап.
    На деле такой режим (без разрывов между данными)хоть и реализуем, но не очень предпочтителен, т.к. вместе с глитчем преобразования совмещается еще и инжекция помех от работающей логики. Видимо по этой причине в ЦФ данные и битклок и не растягивают на весь период преобразования, а оставляют после данных время на установление глитча преобразования (если конечно позволяет длинна периода преобразования и частота битклока).
    Как пример в DF1704:
    Недоступно
    Характер шума какой?
    - белый-розовый
    - такой как в мп3шках 32кбпс - плавающая мутотень с пощелкиванием
    - пощелкивание
    Искажения? Какие? На НЧ, СЧ, ВЧ, где?
    Выбросить винамп, поставить фубар, выставить кернел стриминг либо васапи по выходу.
    Выставлять уровень лишь в нем (виндус на максимум). В настройке звуковушки выставить 44100.
    А, и при каком уровне в фубаре начинается шум, который так не нравится? Скоко ДБ? -90?
    Шум одинаков в обоих каналах?
    Можете спектраплюсом глянуть ФФТ?
    Фото девайса с обоих сторон, хорошим качеством. нужны.
    Замерять частоту битклока перед 1541.
    В догонку - выбросить ЦФ, воткнуть 1541 без оверсемплинга.
    Как маленькие....
    Мое мнение - это именно сбой. Не успевает схема установиться за 1/Fbclk. Как вариант - растягивать BCLK на весь период WCLK. Другого, увы, не вижу. Но и это - только вариант.
    Из личной практики - позиционирование данных внутри фрейма и изменение при этом уровня помех на выходе R-2R ЦАП не поддается какой-то прямой связи. Да и тот же DF1704 генерирует BCLK непрерывно, стало быть логика работает и в разрыве данных. Я как-то встречал в даташите формат то ли I2S32, то ли RJ32. Возможно, раньше что-то подобное использовалось, а позже, с переходом на 18/20/24 бита, частоты BCLK и повысили. В общем, сказать что-то определенное сложно, но ради интереса в сложившейся ситуации я бы попробовал растянуть BCLK.
    Калуга
    Сухоруков Сергей, добыть цифровой осцил (можно приставку, но только хорошую) возможности нет? Просто тогда можно было бы посмотреть, что там у Вас происходит точно.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Можно и без ПЛИС на обычной логике. Пара 74hc595 + пара 74hc165 на каждый канал. Плюс 74hc74 для деления битклока на 2. Ничего затруднительного.
    А вообще, чтобы локализовать проблему,
    нужно попробовать исключить цифровой фильтр, подав i2s напрямую на 1541.
    Естественно, никаких конденсаторов в цифровых линиях быть не должно, ни по 100, ни по 20пФ.
    Ставить килоомные последовательные резисторы в цифровой части тоже нельзя.
  14. #53
    Петербург
    Замерил, см. посты выше.
    Так для того и затевалось, чтобы проверить 1541 на поддержку 8х.
    Шум одинаковый. Скорее похож на белый.
    ---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение в 12:24 ----------
    Про килоомные резисторы я упомянул в порядке информации. У меня стоят по 56 Ом.
    Что касается конденсаторов, посмотрите Назаровскую Увертюру. Там стоят, и по 100 пФ.
    Я не понял насчёт локализации проблемы исключением ЦФ. Что получим? NOS-ДАК. И что?
  15. #54
    Петербург
    Удалось сделать снимок используемой 1541 (слева на снимке). Справа для сравнения подделка из Чип и Дип. Таких, как слева, у меня две. И они выглядят совершенно одинаково, но отличаются номерами. Таких, как справа, - дюжина. Все с одинаковыми номерами, ни одна не работает.
  16. #55
    BLR
    Действительно. Спабо, что поправили.
    По невнимательности привел неудачный пример.
  17. #56
    Петербург
    Цифровой осциллограф для меня неподъёмен. Максимум, что можно - попробовать сфотографировать осциллограммы.
    ---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение в 12:38 ----------
    Пришла такая мысль: поставить 5803 вместо 5813 и попробовать с ней в режимах 4х и 8х. Исчезнет шум при 4х? Если да, значит, в самом деле на 8х происходит сбой.
    Правда, конфигурировать 5803 гораздо сложнее. Придётся делать другой макет.
  18. #57
    BLR
    Я имел ввиду влияние их на глитч преобразования, но это теория.
    А на практике, удалось ли вам обнаружить вообще какие-нибудь отличия в работе R-2R ЦА конвертора с разным позиционированием данных?
    АДВ писал, что таким образом можно снизить КНИ, хоть и незначительно (приводимых цифр не помню).
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Если не хватает быстродействия, разогнать по питанию, как процессоры.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  20. #59
    Петербург
    Мысль интересная.
  21. #60
    Чебоксары
    Если шум останется, то проблема не в интерфейсе ЦФ-ЦАП.
    Для TDA1541А в режиме i2s заявляется частота битклока 12МГц. То есть, внутренняя логика может нормально работать с такими частотами.
    Отсюда вполне возможно, что TDA1541 допускает работу в том режиме, что используется у вас.
