Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: CS8416+CS4398
    Донецк
    По умолчанию CS8416+CS4398
    Всем доброго здоровья.
    Суть проблемы такова: приехал из поднебесной вот такой замечательный кит, собрал - все работает. Но есть одна неприятность: как только пропадает источник сигнала (юсб или коаксиал) на выходе появляется белый шум, при чем достаточно громкий. Ощущение, что это не ЦАП, а радиоприемник. При включениии без источника сигнала - тишина, появляется шум только если он уже работал и пропал источник сигнала. Кто может подсказать, в чем может быть причина?
    Элементы все проверялись по номиналам перед установкой - те с ними все ок (китайцы часто могут напутать и положить не того). Как вариант устроит даже работа ток по коаксиалу (по юсб звук гораздо хуже).
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: CS8416+CS4398
    заметили - на плате, кроме кварца возле СМ102, других нет?
    так как CS8416 находится в Мастер-режиме, то он сам вынужден восстанавливать несущую частоту методом ФАПЧ
    белый шум - это результат работы ФАПЧ.... ИМХО....
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    а у меня шум в паузах пошел, после того как я ключи на выходе закоротил по совету спецов с дайаудио. (мож пригодится кому)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    из Сумеречной зоны
    тоже китайский КИТ?
    Что за ерунда? Приемники СДИФ всегда ФАПЧем восстанавливают несущую из входного сигнала, если с источника на ЦАП идет только спдиф/тослинк
    А для нормальной работы им кварц и не нужен. Он нужен в некоторых приемниках только для индикации входной частоты (битрейта).
    А скорее всгео там просто забыли завести какой-нибудь Mute, при потере синхронизации.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.07.2012 в 11:20.
    Донецк
    кварц точно только 1 стоит.
    Заметил, управляет всем этим чудом 74HC04, 13 лапа, вроде как уходит на 8416??, если ее замкнуть на 14 (пару) пропадает весь звук и после размыкания фон не появляется.
    Я в цапострое дилетант, поэтому описал как смог.
    Петербург
    Скорее всего так.
    Москва/Дубна 5/2
    Alex-master, Да всем известный мега китайский кит под названием лампуцера =) Кто вдруг не в курсе http://www.ebay.com/itm/24bit-192KHz...item25685c99c2
    Донецк
    а как они должны быть реализованы?
    А в стоке как у него звук?
    Петербург
    Почитайте раздел 4.3 даташита на 4398.
    Донецк
    для чего там стоит 74HC04D?
    Не зная схему трудно сказать, предположительно - как входной усилитель спдифа, как кварцевый генератор, как логика управления.
    Как сигнал от приемника спдифа в микросхему ЦАПа.
    Донецк
    а какая лапа на 8416 отвечает за этот сигнал? ( простите за глупые вопросы, но в даташите не разобрался)
    В этом разберется тот, кому ты дашь свой ЦАП на ремонт/модернизацию, сам не лазь, раз уж:
    Москва/Дубна 5/2
    Юрий-Dos, в стоке слегка лучше стоявшей creative x-fi music, много лучше creative x-fi audio с опа2134, не лучше м-аудио аудиофил24\96 с опером опа2134. После установки лм4562 и двух опа2132, вместо идущих в стоке ад827 и закорачивания мьютов нравится больше всего перечисленного. Больше сравнить, кроме встроенного реалтека на Ga z68-ud3 с гордой надписью 108дб на тексталите не с чем. Про реалтек даж писать не буду, ибо при наличии перечисленных карт, восторга от встройки не испытываю...
    Донецк
    в общем такое дело: посидел, все это позвонил, получаю вот что: выходы RST сs8416 и cs4398 соединяются и идут на 12 ногу 74HC04D. Как я понял "пара" этой ноги 13 - она подключена на землю через стабилитрон 3.3в и резистор 100Ком - получается на 13 пине стабилизированное напряжение 3.3в. Насколько я понял, обе микросхемы каким то образом должны переходить в режим энергосбережения замыканием 12 и 13 пинов 74HC04D. Кто обьяснит принцип работы 74HC04D?
    РФ Саратов
    Шесть инверторов.
    Донецк
    те я правильно понимаю, что она должна выдавать на 13 ногу измененный сигнал с 12 ноги?
    РФ Саратов
    Входы: 1,3,5,9,11,13.
    Выходы: 2,4,6,8,10,12.
    Если на входе "1" то на выходе "0" если не так то микросхема не исправна.
