Показано с 1 по 14 из 14
Тема: M-Audio к M-DAC по SPDIF
    Аватар для Mishich
    Орел
    По умолчанию M-Audio к M-DAC по SPDIF
    Коллеги, приветствую!
    Имеется в наличии звуковая карта M-Audio Audiophile 192 и ЦАП Audiolab M-DAC.
    Соединены коаксиальным кабелем, длиной 5 метров.
    Все бы ничего, да вот кабель очень чувствителен к помехам, из-за чего особенно на HI-RES идут постоянные срывы.
    Вкратце:
    M-Audio на выходе по SPDIF имеет гальваническую развязку, гальваническая развязка так же присутствует на входе M-DAC - в результате кабель "висит" в воздухе и чувствителен ко всем помехам.
    Что пробовал:
    1. Параллельные RC-цепочки 1МОм + 5нФ соединить с обеих сторон кабеля на корпуса устройств (ПК и ЦАП).
    2. Соединять такую цепочку только с одной из сторон кабеля.
    3. Соединять экран кабеля с землей (батарея).
    Еще вводные:
    1. В квартире нет заземляющего контура.
    2. ПК соединен с батареей в качестве заземления для исключения ударов током при присоединении ПК к ТВ через HDMI. ТВ подключен к кабельному ТВ.
    3. При присоединении M-DAC к интегрированной звуковой карте по SPDIF, не имеющему гальваноразвязки проблем со срывами нет, только звук у интегрированной ЗК "никакой"
    Что посоветуете предпринять?
    Попробовать собрать что-то типа усилителя на ADM1485?
    P.S. Есть еще одна идея с ADM1485, но ее сформулирую позже.
    Дмитрий.
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: M-Audio к M-DAC по SPDIF
    Уверенны что срывы не из за опустошения буфера?
    Недоступно
    (с меня будут смеяться))) )
    а кабель какой?
    Аватар для Mishich
    Орел
    quote="voldemar72664;2121538"]Уверенны что срывы не из за опустошения буфера?[/quote]
    Буфер чего? ЦАПа?
    Срыв происходит и при проведении рукой над кабелем даже при воспроизведении 44.1/16
    а кабель какой?
    кабель пробовал разный. в том числе и более короткий.
    повторяю:
    Был...
    г.Брянск
    Буфер чего? ЦАПа?
    В пк
    Через асио?
    Одно из устройств тут однозначно лишнее, имхо
    Чем usb не устраивает?
    Аватар для Mishich
    Орел
    USB (до 24 бит /96 кГц) + звучит хуже, чем SPDIF с ASRC.
    Давайте уже найдем конкретное какое-либо решение, а не будем проходить тот путь, который уже пройден, как то:
    выбор ЦАПа, ЗК, драйверов, кабелей и т.п.
    а то напоминает звонок в службу поддержки Интернет-оператора, где девочка начинает меня расспрашивать:
    - а включен ли у меня кабель, есть ли роутер и т.п.
    - а ей прямо говорю - кабель оборван или со свитчем на крыше проблема, так как нет ап-линка. пришлите уже кого-нибудь...
    извините, просто не хочу впустую топтать клавиатуру, объясняя каждую мелочь.
    Проблема - в чувствительности данной связки к помехам в т.ч. и сетевым (забыл упомянуть - реагирует даже на вкл. света в комнате).
    поможет ли в решении ADM1485?
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Что-то я не понял, нельзя с одной стороны соединить землю устройства с оплеткой кабеля перемычкой?
    Был...
    г.Брянск
    Ааа, ну удачи в поисках,,,
    г. Ижевск
    Мне помогло 2 раза, один раз на приёмной стороне, когда подключал двд плеер к материнке, второй раз на передающей стороне когда дорабатывал оптический спдиф в коаксиальный. Если выход-кабель-вход согласованы по сопротивлению синфазная помеха не сильно страшна. Можно ещё попробовать витую пару в экране, экран заземлить.
    Аватар для Mishich
    Орел
    Пробовали - так же существенно ситуацию не улучшает.
    К сожалению этот комплект находится у моего друга и померить/проверить все с осциллографом у меня нет прямой возможности - с его женой я в "контрах".
    Судя по всему все это происходит (срывы) из-за гальванической (трансформаторной) развязки у обоих устройств и в результате линия связи становится симметричной с точки зрения помех, а так как у нас кабель коаксиальный - то помеха наводится только на один проводник - оплетку.
    До M-Audio стояла карта Asus, но ее звучание даже близко "не лежит" к профф. карте Audiophile. К тому же у Asus нет полноценного ASIO в отличие от M-Audio.
    Да, с ASUS срывов так же не было, как и с интегрированной картой и все по той же причине - не было гальванической развязки по выходу SPDIF.
    ---------- Сообщение добавлено 11.19 ---------- Предыдущее сообщение было 11.18 ----------
    Благодарю!
    А может схемное решение выложить?
    г. Ижевск
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post725680
    Вся ветка как раз про спдиф.
    Только у меня без цепоки 1М, 22нФ, и после кондёра 0,1мкФ, стоит резистивный делитель 300 Ом/200 Ом, т.к. штатное входное напряжение для АДМ не более2-х Вольт, хотя и так должно работать.
    Новичок Аватар для chip8
    Вот это не очень удачная идея...
    А по сути: если думаете, что все дело в синфазных помехах на кабель, то можно заменить "обычный" импульсный транс на такой, какие в сетевых картах ставят, они синфазные помехи хорошо давят.
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    У меня аналогично развязано с двух сторон и проблем нет. Конечно ЦАПы попроще.
    Аватар для Mishich
    Орел
    В общем ее и реализовал
