Страница 15 из 182 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #281
    Мос обл
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    Денис, так речь про новую индикацию на 3.2" TFT.
    Сергей,
    индикацию на старом дисплее тоже можно улучшить многа ку если бы сделал эТО
  3. #282
    Цитата Сообщение от dn610 Посмотреть сообщение
    Сергей,
    не резать до 8 символов, если имя более 63 символов сделаю, а бегущую строку не получится - тик дюже тормозной и всё смазывается.
  4. #283
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А что его протокол известен?
    Через свой контролер естественно подключать буду.
  5. #284
    Протокол с модулем индикации простой, но в дальнейшем там добавятся новые команды.
    Так что если есть такое желание пожалуйста.
  6. #285
    Саров, Нижегородская обл.
    Воспроизведение без cue работает... видимо я что то первый раз накосячил.
    но есть другой момент:
    если в папке несколько треков без CUE и имена треков начинаются с цифр так: 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12 - то воспроизводятся сначала 1,10,11,12, потом 2,3, и т.д.
    продолжаю пребывать в нирване ) конвертнул сегодня несколько студийных мастеров в wav - ммм....
  7. #286
    Сортируются по имени каталоги, треки воспроизводятся в том порядке в каком были записаны, если конечно для них нет куе.
    значит не зря поддержку 96х24 делал
  8. #287
    конечно не зря! жалко что только WAV
  9. #288
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Здравствуйте!
    А поддерживает ли Ваш замечательный транспорт флешь ридеры?
    И ещё. У ридера, насколько я понимаю, 2 USB порта. Это сам ридер и USB cлот на нём. Как можно организовать переключение? Наверное три провода коммутировать чрез переключающие контакты, это питание и D+, D-? Можно ли это делать на транспорте "на лету"?
  10. #289
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Если ридер на одну карту, то да.
    Поддержку устройств с несколькими логическими дисками я не делал.
    Есть специальные мс для коммутации usb сигналов. Можно сделать отдельную платку с таким коммутатором, но пока просто не хватает времени. Сначала хотелось бы реализовать задумки по индикации, сделать проигрывание однофайловых образов без пауз между треками, поддержку кнопок с новой индикацией, управление по синезубу довести до релиза и ещё много чего...
  11. #290
    Ридер на несколько карт, но система видит его только как одно устройство.
    Одновременно 2 или более карт в него вставить нельзя.
    Просто у меня разных флешкарт много. Особенно MikroSD по 1-2 МБ.
  12. #291
    Если в системе видится как один логический диск, то такие ридеры у меня работали.
  13. #292
    SergVKS,
    Сколько стоит полный комплект?
  14. #293
    Цитата Сообщение от Alex63_23 Посмотреть сообщение
    SergVKS,
    Есть тема в толкучке.
    Просьба по этому вопросу обращаться в личку.
  15. #294
    В ходе эксплуатации транспорта выявилось несколько моментов при работе с USB HDD.
    В наличии было два диска USB 2.0
    http://market.yandex.ru/model.xml?mo...24813213657591
    и
    http://market.yandex.ru/model.xml?mo...1033&suggest=1
    при воспроизведении с Трансенда 16/44 flac - воспроизводились с периодическими задержками. иногда каждые 10сек, иногда раз в минуту. WAV контент воспроизводился весь (16/24 бит 44-96кГц) без рывков. Форматирование Акронисом с рекомендуемыми в первом посте параметрами не помогло.
    затем решил проверить вестерн. отформатировал как полагается в fat32 с размером кластера 64К - записал файлы - подключил - на экране ERROR. В результате выяснилось что таблица разделов была в формате GPT. Для нормальной работы с транспортом надо MBR. Чтобы конвертировать в MBR нужно выполнить следующие операции (если ОС - Windows):
    1. Удалить с диска все! разделы, чтоб он был не размечен.
    2. Пуск - выполнить - diskpart
    3. в открывшейся консоле набрать list disk
    4. выбрать нужный диск командой select disk_пробел_номер диска
    5. ввести команду convert mbr
    все
    после этого можно создать раздел и отформатировать в фат32 64К
    после этих операций WD определился транспортом быстро и без проблем. проигрывание с него идет без запинок и если файл flac одним куском то перелистывание треков внутри него происходит гораздо быстрее чем на вышеуказанном трансенде.
  16. #295
    Новичок Аватар для Ilya3382
    г. Владимир
    Для Сергея вопрос. Возможно, что я не внимательно прочитал ветку, но вы не могли бы дать какую-нибудь ссылку на описание используемого 3,2 TFT индикатора (типа даташит). Интересует его конструктив для проектирования корпуса, т.к. готовлюсь заказать комплект.
  17. #296
    Есть только такая картинка, но это только для прикидки примерных размеров, окончательно лучше ориентироваться по живому модулю.
Название:	Буфер обмена-1.gif
  18. #297
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    AndreiK, а трансенду операции с таблицей разделов в MBR не помогли -?
    у меня как раз 500 гиговый.. планировал использовать..
    Александр
  19. #298
    a_lumnus, трансценд уже был с MBR (c GPT - винтры просто не определятся транспортом) я собственно когда разбирался почему WD не запустился - как раз обратил внимание что у трансценда MBR а у WD - GPT
  20. #299
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Нет это 2.5" WD, в принципе это даже не проблема, а особенность его конроллера - пока винт не раскрутился он не отвечает на запросы, надо будет просто учесть это в следующей прошивке.
    Ждем новую прошивку Тоже столкнулся с этим, хотел пристроить свой старый IDE-шный хитачи, не получилось. Не инициализируется.
    Эта флешка тоже наотрез отказалась работать.
    Последний раз редактировалось Serg138; 25.11.2011 в 20:34.
  21. #300
    Какой прогой можно это глянуть?
