Страница 53 из 120 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Сегодня приходил в гости Вадим.
    Вот его мнение о усилителе:
    "Усилитель миллениум оставил очень хорошее впечатление. Мягкий приятный звук, совершенно не утомляющий. Сцена очень хороша, каждый инструмент на своем месте, особенно это было отчетливо слышно на Пинк Флойд. В песне Time великолепно прозвучали часы и маленькие барабаны, а голос был очень натуральным, максимально приближенным к концертному исполнению. Совпадение видеоряда и звукового сопровождения в пространстве полнейшее, расстановка музыкантов и перемещение их по сцене милленеум отслеживает полностью. Это было довольно удивительно. Из НЧ, СЧ, ВЧ хватает всего, но вся музыка преподносится мягко, без надрыва, так свойственного диффкаскадам на входе. Отсуствие ООС пошло на пользу симметричному ДК, плюс четверка ВК внесла свою весьма ощутимую лепту в качество воспроизведения звука. Хочу также упоминуть прекрасно выполненные ПП, ребята постарались на славу. Поздравляю, братцы, отличнейший получился усилитель." Вадим
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.11.2011 в 12:03.
    Андрей Константинович
  3. #1042
    Московская обл возраст: 57
    Андрей Константинович, спасибо за отзыв от себя лично и от нашего коллектива разработчиков
  4. #1043
    Столкнулся с проблемой…Коллега собрал Милл и попросил отстроить…
    Одним из первоначальных этапов, выставляю в «преде» равенство U на коллекторах
    Т10;Т12….сводятся к 2,4-2,8 вольта…. (предварительно R46 подбирается от 15 до 45 ком)
    На плате коллеги не получается…Т10 норма….а на Т12 на 5 вольт больше ( и при замере первоначально на несколько десятков милливольт «плывут»). Все транзисторы подобраны
    практически…. (замеры U на исправном и на «твикнутом» практически одинаковы)
    Нужен совет!
  5. #1044
    Россия, Новороссийск
    Цитата Сообщение от das2 Посмотреть сообщение
    ...На плате коллеги не получается…Т10 норма….а на Т12 на 5 вольт больше ( и при замере первоначально на несколько десятков милливольт «плывут»).
    Что показывает широкополосный осциллограф? Проверяли ли детали перед монтажом (номиналы резисторов)?
  6. #1045
    Ижевск
    Скорее всего поддох один из транзисторов в нижнем плече, (Т14,Т8,Т6 или Т2). Замерьте напряжение база-эмиттер на каждом из них. Возможно, номинал R12 или R7 не соответствует схеме.
  7. #1046
    Добрый вечер! Склоняюсь тоже к этой версии.....транзисторы в этом усилителе подбирались по парно в плечах.....резисторы "прошли" через тестер....
    Входную часть проверил досконально.....а вот выходную увы не проверил...
    to Nikolay_Po и Semigor: Спасибо за подсказки
  8. #1047
    ....транзисторы в указанном плече....проверил все были исправны..
    как всегда всё оказалось проще...."человеческий фактор"...коллега просто с такой силой "прижал" при монтаже МСар (они монтируются с обратной стороны платы)...выводы припаянной деталюшки торчали как иголки и "прошили" корпус кондёра ".....Всё работает...
    "На ходу" прогнал на 10кгц, синус нормальный, ограничения симметричные, меандр в норме, выбросов нет (мерилось на реальной нагрузке, "шумы на полке" от монтажа)
  9. #1048
    МО Салтыковка
    das2, Последняя картинка, хорошая, можно посчитать скорость нарастания напряжения...
  10. #1049
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Я правильно понял график, около 6,5 В/мкс?
  11. #1050
    МО Салтыковка
    Что-то маловато, Надо мерить без входного фильтра.
  12. #1051
  13. #1052
    МО Салтыковка
    das2, Это с фильтром? Получается 30 в/мкс
    Тоже мало, должно быть около 100
  14. #1053
    Константиныч. приветствую!.....да, с фильтром
  15. #1054
    без фильтра..
  16. #1055
    МО Салтыковка
    Надо растянуть, а так тоже самое 32в/мкс
  17. #1056
    Без фильтров, на эквиваленте нагрузки...
    Константиныч....куды тянуть то...
  18. #1057
    МО Салтыковка
    Вширь, в клетке 0,2 мкс
  19. #1058
    Зеленьій клин
    Не, 20*0,1 = 2 мкс. Там нарастание пол-клетки (+- 30%)
    14 Вольт / 1 мкс = 14 Вольт/мкс. У меня так получается.
  20. #1059
    лично я бы исключил включения транзисторов по схеме ОЭ Т10, Т12 и перевел бы их в каскодное включение вместе с Т19 , Т20 оставив сопротивления 100 Ом между эмиттерами этих транзисторов а вместо сопротивлений R 100 , R 101 - светодиоды красного свечения как стабилизаторы тока каскодного усилителя оставив остальную часть схемы нетронутой.
  21. #1060
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Всем привет! Решил я тоже сделать клон Миллениума. Т.к. в финансах напряжёнка, платы буду делать сам. Нет ни у кого плат в лайоуте на обычных компонентах, не СМД?
