The End Millenium
0.0017% Реально ли ?
Сегодня приходил в гости Вадим.
Вот его мнение о усилителе:
"Усилитель миллениум оставил очень хорошее впечатление. Мягкий приятный звук, совершенно не утомляющий. Сцена очень хороша, каждый инструмент на своем месте, особенно это было отчетливо слышно на Пинк Флойд. В песне Time великолепно прозвучали часы и маленькие барабаны, а голос был очень натуральным, максимально приближенным к концертному исполнению. Совпадение видеоряда и звукового сопровождения в пространстве полнейшее, расстановка музыкантов и перемещение их по сцене милленеум отслеживает полностью. Это было довольно удивительно. Из НЧ, СЧ, ВЧ хватает всего, но вся музыка преподносится мягко, без надрыва, так свойственного диффкаскадам на входе. Отсуствие ООС пошло на пользу симметричному ДК, плюс четверка ВК внесла свою весьма ощутимую лепту в качество воспроизведения звука. Хочу также упоминуть прекрасно выполненные ПП, ребята постарались на славу. Поздравляю, братцы, отличнейший получился усилитель." Вадим
Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.11.2011 в 12:03.
Андрей Константинович
Андрей Константинович, спасибо за отзыв от себя лично и от нашего коллектива разработчиков![]()
Столкнулся с проблемой…Коллега собрал Милл и попросил отстроить…
Одним из первоначальных этапов, выставляю в «преде» равенство U на коллекторах
Т10;Т12….сводятся к 2,4-2,8 вольта…. (предварительно R46 подбирается от 15 до 45 ком)
На плате коллеги не получается…Т10 норма….а на Т12 на 5 вольт больше ( и при замере первоначально на несколько десятков милливольт «плывут»). Все транзисторы подобраны
практически…. (замеры U на исправном и на «твикнутом» практически одинаковы)
Нужен совет!
Скорее всего поддох один из транзисторов в нижнем плече, (Т14,Т8,Т6 или Т2). Замерьте напряжение база-эмиттер на каждом из них. Возможно, номинал R12 или R7 не соответствует схеме.
....транзисторы в указанном плече....проверил все были исправны..
как всегда всё оказалось проще...."человеческий фактор"...коллега просто с такой силой "прижал" при монтаже МСар (они монтируются с обратной стороны платы)...выводы припаянной деталюшки торчали как иголки и "прошили" корпус кондёра ".....Всё работает...
"На ходу" прогнал на 10кгц, синус нормальный, ограничения симметричные, меандр в норме, выбросов нет (мерилось на реальной нагрузке, "шумы на полке" от монтажа)
das2, Последняя картинка, хорошая, можно посчитать скорость нарастания напряжения...
das2, Это с фильтром? Получается 30 в/мкс
Тоже мало, должно быть около 100
Константиныч. приветствую!.....да, с фильтром
Надо растянуть, а так тоже самое 32в/мкс
Вширь, в клетке 0,2 мкс
лично я бы исключил включения транзисторов по схеме ОЭ Т10, Т12 и перевел бы их в каскодное включение вместе с Т19 , Т20 оставив сопротивления 100 Ом между эмиттерами этих транзисторов а вместо сопротивлений R 100 , R 101 - светодиоды красного свечения как стабилизаторы тока каскодного усилителя оставив остальную часть схемы нетронутой.
Всем привет! Решил я тоже сделать клон Миллениума. Т.к. в финансах напряжёнка, платы буду делать сам. Нет ни у кого плат в лайоуте на обычных компонентах, не СМД?
