Страница 20 из 21 Первая ... 1018192021 Последняя
Показано с 381 по 400 из 403
Тема: Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    Замкадье дремучее
    Идея! Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    1) Спасибо Дмитрий Вячеславович, что поделились с общественностью новой схемой!
    2) Предлагаю в этой теме
    а) обсуждать новые схемотехнические решения, изложенные в новой статье
    б) сравнивать характеристики усилителя на AD815 с серво и нового варианта "композита"
    в) хвалиться достижениями в повторении новой схемы.
    Сразу вопрос Дмитрию: действительно интересно узнать мнение автора, как прошло сравнение старый vs новый ушной усилитель? Есть ли смысл сейчас повторять старую схему, или уже явно ориентироваться на новую? Спасибо.
  2. #381
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    Цитата Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
    Ну, плату я делаю для себя и в одном экземпляре. Так что можно и вручную аккуратно сделать (конкретно здесь ЛУТ).
    Я тоже часто делаю платы ЛУТ, даже люблю это дело, получаются почти как заводские. ;)
    Но исключительно в (Eagle) CAD, зачем заниматься дурной работой?
  3. #382
    На схеме их нет и Lynx в 41 посте говорит, что они опционально, правда на оригинальной плате под них есть пустые площадки параллельно R4 и R16. В моем случае они нужны? Если нужны, то какой емкости?
    Зависит от типа ОУ. 47-100, max 150pF
    По поводу Wima 0.01 на ногах первого ОУ, как и второго, - можно применить SMD 0.01-0.1mF NPO конденсаторы, поставив их поближе к ногам DA1 (или с обратной стороны п/п непосредственно под DA1 - не знаю, что у Вас с обратной стороны), впрочем, как и выходного ОУ.
    Соединения проводников, идущих сквозь плату лучше делать под ОУ, а не около их корпусов (при заводском изготовлении). Соединения сильноточных проводников (со слоя на слой) лучше делать несколькими "прошивками" меньшего диаметра, чем одиночными соединениями. Для примера, в районе VD5VD6 и др.
    Площадку под ДА2 можно соединить методом "прострочки" со слоя на слой с радиаторными лепестками самого ОУ, либо с общим проводом.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.11.2011 в 00:02.
  4. #383
    Удивляюсь, и как народ до сих пор, вручную платы рисует..
    Авторазводчик придуман только для ускорения работы с серьезной потерей качества (imho)
    Неоднократно занимался доводкой вручную после авторазводки (уменьшением габаритов платы, класса точности и т.д.)
    ---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение в 22:55 ----------
    ...Соединения сильноточных проводников (со слоя на слой) лучше делать несколькими "прошивками" меньшего диаметра, чем одиночными соединениями...
    А еще здорово (если топология позволяет) через ногу through hole (вроде правильно написал? )компонента
  5. #384
    Я не пользуюсь авторазводчиком вообще.
  6. #385
    Тогда непонятно:
    Вроде в SL5 нарисовано?
  7. #386
    Регистрация не подтверждена Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    Снова скорректировал разводку по рекомедациям EDDiE из поста №382. Это пожалуй последний вариант. Учел особенности топологии для варианта заводского изготовления платы (прошивка полигонов при наличии металлизации и т.д.), завел переходы питания 823 под корпус, добавил на всякий случай площадки емкостей коррекции (0805) AD823 параллельно R4 и R24, переделал дороги питания после диодных мостов до главных банок, уменьшилась длина платы на 3мм . Только не стал менять Вима на питании 823. Если кто-то захочет - скорректируйте для себя. Я буду переделывать усил на новую плату. Как и в прошлый раз, плату буду делать сам.
    УКРАИНА, Кривой Рог
    ... И дорожки пускать под SMD резисторами
    Прошу прощения, не затруднит кинуть ссылочку или коротко в двух словах объяснить почему пускать дорожки под SMD элементами плохо. В Гугль не посылать, я там уже был
  9. #388
    Инженер Аватар для Lynx
    В двух словах - это моветон.
  10. #389
    УКРАИНА, Кривой Рог
    Lynx, спасибо, лаконично но, извините, не убедительно.
    На двуслойных ПП разрывы дорожек под SMD элементами - ИМХО слишком ценный ресурс, чтобы его разбазаривать. Производители материнских плат, к примеру, имея в распоряжении ...надцать слоев и то не брезгуют этим приёмом.
  11. #390
    Убеждать никого не собираюсь, можете делать что хотите и как хотите. Мне-то это в общем-то безразлично. Дискутировать тоже не стану, лишь напомню, что материнские платы проектируются в условиях жесточайшего временнОго ограничения и там не будут заниматься инженерно-эстетической оптимизацией. Формальные условия выдержаны и этого довольно. А вот изделия из других областей - те же метрологические устройства проектируются несколько по-другому... И стоят как несколько сотен материнских плат в полном сборе
    Хотя, повторюсь - мне безразлично кто, что и как делает.
  12. #391
    Новичок Аватар для rdxak
    Вот и я стартанул свой усилитель!) За основу была взята схема Candidate за что ему огромное спасибо. Так же спасибо Aal за саму микросхeму, и конечно же огромное спасибо форумчанам которые помогли советом и не отвернулись)!
    Немного про температуру играет около 30 мин сама 815 но ощупь 50-60 гр палец держать можно но неприятно( постоянка на выходе 1,1 1,2 мв, ничего сней делать не стал. При первом старте погорели резисторы R1,2,28,29 взял слишком маломощьные пришлось потом подбирать из запасов что ниб помощнее. Транс ТП115-10 его откровенно сказать довольно много питание на 815 получилось почти под 17в после подбора резисторов R1,28 снизилось до 15в.
    По звуку на первый взглфд меня порадовала но пока еще не тестил. Слушал через дак на 2705 и карту ASUS Xonar Essence STX Audio. Так что пока вот таки дела фот прилепил.
    Пока жду платку для защиты потом отпишу что там вышло и как ведет себя усил.
    Всем спасибо!!!
ID:	139262   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	139263   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rdxak; 12.11.2011 в 17:44.
  13. #392
    Какой эффект звучания дают конденсаторы Wima в качестве блокировочных, по сравнению с керамическими SMD NP0?
    ИМХО, здесь сделано правильнее https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1311992849 №667, автор funny the rat
    Последний раз редактировалось EDDiE; 13.11.2011 в 00:29.
  14. #393
    ИМХО, здесь сделано правильнее...
    А что именно сделано правильнее?
  15. #394
    Блокировка на ногах ОУ.
  16. #395
    Сочи
    Очень рад слышать. Спасибо!
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
  17. #396
    Ну не знаю... Меня учили что блокировочный конденсатор должен быть на пути от источника до ноги. В приведенной Вами ссылке так: проводник от источника питания, переходное отверстие, дальше в одну сторону проводник к ноге ОУ, в другую - к блокировочному конденсатору. Да и про проводники под SMD компонентами чуть выше
    Lynx написал точно
  18. #397
    г.Запорожье (UA)
    rdxak, мои поздравления!
  19. #398
    Спасибо большое!!! Maverick, а подскажите как моделировали постоянку для проверки защиты????
  20. #399
    Вот и я до ваял защиту в виде отдельной платки)))) в отличии от Maverick вместо 2м поставил 1м включается примерно в течении 7 секунд, после снятия постоянки включается через 2 секунды, иногда срабатывает когда запись слишком громкая (напоминает мол береги уши))) в прямом и переносном смысле) не смотря на то что я всего один раз в жизни паял smd решил спаять все таки на них пришлось по пыхтеть))) но все же габарит девайса порадовал) так что пока буду слушать испытывать там дальше отпишу что да как.
    Сделал небольшой блок питания с рэлешками по скольку на переменном резисторе (громкость) был выключатель вот я и решил его приспособить.
    Вот вкратце и все фото прилепил.
    Отдельно благодарности Maverick и forever_student за растолковывание принципа работы защиты, за то что не отвернулись и ответили на возникшие вопросы.
    Отдельное спасибо Candidate (прошу прощения в предыдущем посте написал что позаимствовал схему ну она конечно же принадлежит Lynx), Вам спасибо за образец платки (тополгии) которую я удачно подогнал под свои нужды!
    Огромное спасибо Lynx за то что делитесь своими решениями в сфере аудио разработок.
    Ну вот в принципе и все)
ID:	141554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141556   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141559   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #400
    Сочи
    rdxak, красиво! Просто приятно посмотреть. Поздравляю с успешной реализацией.
    за образец топологии, которую я удачно подогнал под свои нужды!
    Я так сразу и понял. Думаю, что остальные - тоже
