Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 131 из 131
Тема: Правильная схема поддержания нуля на выходе
    Аватар для misha88
    По умолчанию Правильная схема поддержания нуля на выходе
    Открыть эту уже не раз обсуждавшуюся тему меня заставили множество негативных откликов на работу схемы поддержания нуля на выходе. А может, как в известном анекдоте, она не нравится тем, кто не умеет её готовить? Решил снова в сотый раз повторить необходимые условия для правильной её работы (естественно только для тех, кто не знает). Прежде всего, большая часть ошибок связана с неправильным выбором операционного усилителя (очень часто используют совершенно неподходящие для этих целей TL071\TL072\TL081\TL082, а потом пишут о плохом звуке). Поскольку эта схема представляет собой интегратор очень низких частот, для которого особенно важны высокое входное сопротивление, малый входной ток и высокая точность входной цепи (малое напряжение смещения и его малый температурный дрейф, причём последнее очень важно, т.к. при таких низких частотах изменение температуры имеет тот же порядок времени), то необходимо использовать прецизионный операционный усилитель с полевиками на входе. Самыми дешёвыми, но без ущерба качеству, будут TL051\TL052, особенно с буквой А, но естественно подойдут и более дорогие AD8510, ОРА132 и т.д. Вторая ошибка связана с цепью защиты входа операционного усилителя, когда для этого просто устанавливают диоды. Но у подавляющего большинства типов диодов обратные токи находятся выше 1-10нА, увеличиваясь с температурой (правда есть особые диоды с низкими утечками, например, BAV45), что совершенно недопустимо для интегратора. Выходом может быть применение в качестве диодов полевиков, самый лучший из которых (и не дорогой) это PN4117A, у которого максимальный ток утечки 1рА. А третья ошибка это использование некачественных пассивных деталей: резисторы должны быть металлоплёночные (или в случае SMT тонкоплёночные), а конденсаторы обязательно полипропиленновые. Входной фильтр R2, С2 защищает операционный усилитель от высокочастотных помех (если важен апериодический режим работы схемы, не стоит понижать частоту среза этой цепи ниже 10кГц). Ну и естественно подключить ноль схемы в правильную точку усилителя (куда подключают и выход на колонки).
    Последний раз редактировалось misha88; 02.04.2010 в 01:36.
  2. #121
    По умолчанию Re: Правильная схема поддержания нуля на выходе
    Вообще-то как из ответов Дмитрия тут, так и из всех материалов ветки ясно, что AD797 для интегратора ОУ неподходящий.
    Но есть хочется спросить - спросите, кто ж запрещает.
  3. #122
    Частый гость Аватар для Hakas
    Вот такую схему поддержки кто-нибудь прокомментирует?
    Что-нибудь надо изменить или добавить для лучшей работы схемы(поддержки нуля, не всей)?
Название:	Схема поддержк&#10.GIF
  4. #123
    МО Салтыковка
    Нормально нарисовать трудно?
    И вообще почему столько разных схем интеграторов?
    Андрей Константинович
  5. #124
    Как для Вас нормально? Или что ненормально? Непонятная схема?
  6. #125
    Давно не заходил Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Насчет поддержки ноля не знаю, но отдельные стабилизаторы для ОУ - это перебор (и не очень, по шумам и пульсациям). Отдельные RC-фильтры справились бы много лучше.
  7. #126
    Там стояли параметрический на стабилитроне с повторителем для DA1 и ГСТ со стабилитронами(вместо них сейчас резисторы по 3.6кОм) для DA2. На стабах стало гораздо лучше, зря вы так.
  8. #127
    Зеленьій клин
    Я не против стабов, я про то, что для двух ОУ достаточно одной пары стабилизаторов. А после них отдельные RC-фильтры на каждый ОУ.
  9. #128
    В места от транзисторов прекрасно влезли стабы. Городить что-то другое не считаю целесообразным, т.к. тогда лучше новую плату сделать. А вообще мы не о том говорим...
    По моему вопросу кто-нибудь может что сказать?
  10. #129
    С R4 и R18 по 100к работает лучше - постоянка на выходе не выходит за пределы 1мВ.
  11. #130
    Поставил обратно R18 - 3M, как было. Вроде норм., постоянка около 0.5мВ.
  12. #131
    Давно не заходил
    г. Хабаровск
    Данный узел, у Кости Мусатова в схеме PA-14, правильный?)) Схема усилителя. Не нашел обсуждения. Как внедрить его в другую схему уся (входной ДК и топология похожи)? DA1A обязателен?
