Страница 290 из 561 Первая ... 280288289290291292300 ... Последняя
Показано с 5,781 по 5,800 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #5781
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Yamaha выдаёт звук намного комфортнее и мощнее, чем этот усилитель- хотя по схемотехники и комплектующим должно быть наоборот.
    У кого есть опыт в сравнении.
    Вам "повезло" ещё меньше, чем мне лет 5-6 назад. Тогда я заменил БП в данном усилителе, разделив питание каналов. Соответственно и разводка питания и общего провода изменились. До этого БП был один на оба канала и разводка выполнена по рекомендациям Леонида.
    После внесенных мной изменений звук усилителя стал значительно хуже и практически не отличался от сравниваемых с ним Сони 790 и Ямаха 640 в разных помещениях и с разными АС. А ожидания были самые радужные.
    После ряда последующих переделок ситуация улучшилась, но нахожусь в убеждении, что к тому, первоначальному звучанию, не очень сильно приблизился.
    Вот такой вот "опыт".
    В результате построил новый усил и полностью доволен результатом.
    с трансами ТАН много не выжмишь..
    Помещение какое? И при какой, примерно, мощности сравниваете?
  3. #5782
    Да конечно проверялся и настраивался.
    Какой уровень искажений измеряется на выходных клеммах нагруженного усилителя?
    При подходе к ограничению на высокочастотном сигнале с подключенной нагрузкой нет вспышек генерации?
    я не утверждаю, что данный усилитель хуже-он очеень хорош...
    Судя по сделанному сравнению, не "хорош", а "хуже некуда".
  4. #5783
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    На каком УМ остановились?
    Помещение 30м2, пробовал и на всю мощность и меньше.
    ---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение в 14:09 ----------
    Настраивал давненько, но помню, что вспышек ВЧ генерации небыло, осциллограмы показывал. Сейчас думаю поменять полностью корпус, соответственно внимательно всё отстроить и тогда сделать окончательный вывод.
  5. #5784
    А что с линейностью, помехозащищенностью?
  6. #5785
    Леонида Зуева. В БП сглаживающий фильтр с индуктивным входом и синхронный выпрямитель.
    На мои уши звук очень хорош.
    Ещё момент - в зависимости от применяемых АС (и ушей ) может предпочтительнее быть выходной фильтр с одной катушкой индуктивности. Сейчас так слушаю.
    Помещение 30м2
    По доброму завидую.
  7. #5786
    Мос обл
    какую катушку выбросили?
    у меня два БП. вроде хорошо играет. хотя на спектре видно что лезет сеть в одном канале.
  8. #5787
    Подавал меандр на вход через резик и кондёр (как вы рекомендовали) частота от 10Гц до 30кГц -всё было ровненько, а вот помехозащищённость не проверял. Может быть действительно попробовать послушать с одной катушкой на выходе, как сделал Bengo.
  9. #5788
    Можно сказать, что обе. Сейчас стоит одна 1.5 мкГн проводом 1.6 мм диаметром.
  10. #5789
    Мос обл
    а как фильтр в итоге выглядит? думаю свои фильтры тоже переделать т.к. слишком близко от входов расположенны.
  11. #5790
    Параллельно катушке R=10 Ом, после неё последовательная цепочка RC 16 Ом и 0.1 мкФ.
    Выход меандра из глубокого ограничения практически идеальный. Подключенную на выход ёмкость 1 мкФ (или 1.5, не помню точно уже) усилитель не "видит" на любой амплитуде.
    Это насчет устойчивости при работе на ёмкостную нагрузку.
  12. #5791
    Мос обл
    спасибо. попробую. а совсем без фильтра пробовали емкость подключать? может вообще их не ставить.
  13. #5792
    В этом нет, а в предыдущем ("неправильном" усилителе ) подключал. При 0.47 мкФ непосредственно в точке соединения эмиттерных резисторов срывался в возбуд при достижении где-то 8-9 вольт выходного меандра. Генератор синуса у меня бывает не всегда. С одной катушкой и тогда тоже было прекрасно с любым, до 1.5-2 мкФ, конденсатором.
  14. #5793
    МО Салтыковка
    Alexsandr, Подключите АС и посмотрите осцилографом на выходе при некоторых уровнях сигнала может происходит возбуд...
    У меня такое было
    Андрей Константинович
  15. #5794
    Навскидку, децибела три - шесть выиграешь.
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #5795
    "Меандр" - это тест работоспособности, но не качества работы конструкции.
    Покажите фотографию монтажа.
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    При плотной компоновке в любом случае трансформатор силовой оказывается близко к входной части усилителя. Спасет от наведенных помех трансформатора в случае помещения его в экран-коробочку? Экран будет изготовлен из мягкой стали толщиной около 0,6мм.
    Глухой ферромагнитный экран должен уменьшить помехи от трансформатора. Но эффект от тонкой стали будет небольшой (Nikolav уже написал об этом).
    Также желательно обеспечить зазор между ферромагнитными деталями крепления трансформатора, включая его экран, и ферромагнитными элементами корпуса - крепить трансформатор через неферромагнитные прокладки толщиной от 5...10 мм. Если трансформатор тороидальный, крепежную шпильку лучше делать неферромагнитной.
    И конкретные меры по помехозащите лучше принимать по результатам измерений, так как бесконтрольное нагромождение экранов и т.п. может не улучшить или даже ухудшить помехозащищенность.
  17. #5796
    Решил переделать монтаж УМ запихнув его в новый корпус, соответственно все измерения буду производить тщательней, дабы не повторять ошибок прежних . А вообще я рад, что тема эта живёт, хотя не ошибусь, если скажу, что все мы ждём новых творческих решений от Леонида
  18. #5797
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    А меня интересует следующее: можно ка-то представить или приблизительно посчитать какое нужно экранирование, если растояние до трансформатора, как источника наводок, сократить например вдвое. В примерах первого поста успешных компоновок данного усилителя растояния выдержаны максимально, насколько позволяет корпус, причем компоновка симметричниа. Понятно важен не точный расчет, а приблизительные соотношения. Чтобы посчитав, уже представлять какие меры нужны для компенсации возросших наводок от приближения трансформатора. Собираю данный усилитель и есть желание скомпоновать плотно в размерах внутри около 300х320мм.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 12.11.2011 в 13:29.
  19. #5798
    г.Рязань
    Мне кажется, что более рациональное решение - разделить усилитель на отсеки толстыми металлическими перегородками. Для каждого узла - свой отсек.
    (По-моему в книжке Атаева и Болотникова "Конструирование узлов звуковоспроизводящей аппаратуры" были теоретические материалы по экранированию )
  20. #5799
    Серов
    Спасибо.
    С перегородками тоже интересно поэкспериментировать.
  21. #5800
    Завсегдатай Аватар для dekko
    СЛА тоже секционированный ( если не ошибаюсь, так было в "Радио" написано)
