Страница 13 из 247 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 4940
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #241
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Согласен с предыдушим оратором
    Я бы поставил R2 и R4 по 9.1кОм.
  3. #242
    flipper
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    Экранирование помогло.
    Недавно наткнулся на доселе неочевидную для меня неприятность. В трехканальном усилителе с раздельными блоками питания появлялся фон при подключении усилителя №3.
    Петель нет номинально, так как трансы отдельные и земля соединяется только по входам.
    Оказалось - петля через первички. Вот жеж.
    Поборол резиком в земле.
    Сейчас экранов нет, провода все просто свиты, палки от наводок вижу только на спектре, ухом к динамику - тишина гробовая.
    Так что - трансы необязательно только остаточным полем нагадить могут
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Что то не совсем понимаю, как это?
  5. #244
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Мне тож не понятно. Петля образовалась из-за полученного монтажа первичек всех трансформаторов?
  6. #245
    Аватар для antecom
    Королев
    Очевидно имеется ввиду земляная петля образованная в одной стороны соединенными на входе усилителя землями RCA, с другой стороны соединенными первичными обмотками сетевых трансформаторов. Емкость между первичной и вторичной обмотками большого сетевика может достигать нескольких нанофарад и является слабой преградой для ВЧ помех. Решение - вообще не соединять земли каналов. Но куда тогда подключать корпус усилителя? Можно подключить к земляному (третьему) проводу в розетке. А если в розетке только два провода? Тогда соединяем корпус усилителя с землями каналов через резисторы, которые ослабляют ток в "петле", а следовательно и падение напряжения помехи на сигнальных земляных проводах. Это резисторы по 10ом, уже присутствующие на плате РГ. Естественно их можно установить и вне РГ, просто на плате удобнее.
    Ещё одна проблема - земли каналов обычно соединены в источнике сигнала. Образуется длинная петля в которую теперь входит и межблочник. Решение - установить синфазные дроссели в сигнальных цепях на входе усилителя или прямо в межблочниках. Решение неоднозначное, т.к. требования к качеству этих дросселей не меньше чем к межблочным кабелям, поэтому используется редко. Да и сама "проблема", в домашних условиях (при коротких кабелях) себя не проявляет.
    Последний раз редактировалось antecom; 10.11.2011 в 21:29.
  7. #246
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от aleks2969 Посмотреть сообщение
    Ни фона, ничего, единственный слышимый щелчек при переходе 32>31.
    Только что собрал 1 экземпляр на аттенюаторе Att7, небольшой щелчек присутствует при переходе 32-31 и обратно, как будто задержки отпускания нету на этом переходе. В целом звучание отличное.
  8. #247
    Аватар для antecom
    Королев
    Yurgen, спасибо за отзыв.
    Задержка там образуется сама собой, так как реле переключаются последовательно, с интервалом 2мс, по одному за раз. Просто на этом переходе существенно меняется выходное сопротивление РГ.
  9. #248
    Следует уменьшать площадь этой петли, располагая кабели каналов рядом, параллельно друг другу.
    Наводка пропорциональна площади петли.
    Хотя действительно, обычно нет проблем с этими проводами. Как узнать, есть ли проблема? Если наводка увеличивается при разнесении межблочника правого и левого каналов, то да.
  10. #249
    Из Замкадья
    Этот щелчок мало заметен, слишно только если окна закрыть и стоять возле колонки, не знаю как у других, но у меня так. Но он присутствует даже при остановке CD, надо проверить постоянку может в этом дело. Усилитель Lynx17, резисторы поставил 10ком, надо на плате усилителя резистор на 25к выпаять, и конденсатор вх. фильтра наверное поменять на другой номинал и перенести на аттенюатор. Вот только куда его лучше поставить на вход или на выход, и нужен ли он вообще если на выходе ЦАПа стоит фильтр (LynxD35), а другие источники практически не планируються.
  11. #250
    Аватар для antecom
    Королев
    Конденсатор входного фильтра лучше оставить на входе усилителя, что бы он фильтровал наводки на провод от РГ к УМ и на сам РГ. Можно немного снизить его номинал.
  12. #251
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Максим, приветствую!
    Не остались фотки старой версии регулятора, там где подключение платы реле к осн. плате? А то предыдущие ссылки уже не активны.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  13. #252
    Аватар для antecom
    Королев
    Аттенюатор Att6 на всех версиях плат подключается одинаково - к контактам 5-14 XS5. Т.е. к крайним правым 10-ти контактам разъема XS5.
    Для подключения селектора на бистабильных реле к самому первому варианту плат контроллера (на mega48, выход In1 на этих платах соединен с первым контактом XS5, аттенюатор датирован Jan.2010), колодку IDC10 на шлейф нужно обжать со смещением на два провода, как показано на первом фото. На плате селектора необходимо перерезать одну дорожку и установить две перемычки в виде капель припоя, как показано на втором фото.
    Селектор на обычных реле подключается к XS2.
    На платах Jan.2010 и May.2010 необходимо замкнуть каплями припоя перемычки, соединяющие линии In1-In4 с выводами 1-4 ULN2003.
    В версии прошивки 2.2 и более ранних при шаге РГ 1дБ, четвертым реле селектора входов управляет выход ON3. В этом случае на плате контроллера устанавливаются перемычки в виде капель припоя, соединяющие линии In1-In3 с выводами 1-3 ULN2003 (In4 с выводом 4 не соединять!) и замыкаются перемычкой контакты 8, 10 разъема XS2. Также перемычкой выбирается напряжение питания реле (5V для FTR-B4CA4.5Z)
    Подключение Att6 и селектора к современной версии контроллера показано во втором сообщении ветки.
  14. #253
    Новичок Аватар для mr.red
    г. Прокопьевск, Кемеровская область
    ... вот оказия какая ...
    Многоуважаемые, я так понял что без пульта ДУ мне настроить эту штуковину не удасться?
    Собрал, вывел 3 кнопи, включил, в режим вдода параметров попал ... и всё ...
    И теперь меня волнует извечный русский вопрос; а "Что делать?".
    Изначально я отказался от дистанционки т.к. нет необходимости, и даже приёмник в заказ не включил.
    Подскажите, какой пульт можно использовать? У меня есть пульт с датчиком от ТВ-тюнера Avermedia. Сгодится?
    И поясните, как понять в каком формате работает ПДУ
  15. #254
    Новичок Аватар для Mik-Mik
    У меня сгодился, правда с некоторыми страностями, назначаю одни кнопки (каналы) а привязывает к другим.
    Еще сгодился пульт от тв AIWA
  16. #255
    Аватар для antecom
    Королев
    Любой работающий в NEC формате. Ещё привязываются пульты JVC формата, который очень похож на NEC, но с ними не работает как положено автоповтор.
    Проще всего попытаться привязать пульт к контроллеру. Если привяжится, значит и параметры с его помощью поменять удастся.
  17. #256
    МО Салтыковка
    antecom, Максим, привет! Контроллер собрал и включил, красота, очень ярко светит "СИНИМ".
    При подключении энкодеров, лучше соединить 6к хs4 с контактом "С" энкодера. Другими словами протянуть две земли вместо одной.
    Андрей Константинович
  18. #257
    Аватар для antecom
    Королев
    Андрей Константинович, приветствую! Для синих индикаторов токоограничительные резисторы R6-R21 лучше поставить 680-820ом. С 470ом они горят слишком ярко. Каюсь, забыл предупредить.
    При подключении двух энкодеров, так и задумывалось - к каждому своя земля. На схеме показана общая, что бы не загромождать рисунок.
  19. #258
    СПб
    antecom, а есть возможность выложить всю документацию на старый РГ (янв. 2010), там где схема, параметры, размер монтажки, и еще что-то в PDF формате?
    Уже нашел в ветке о продаже
    Последний раз редактировалось Analog; 13.11.2011 в 19:43.
  20. #259
    Всем спасибо, оказалось с пультом всё просто, припаял приемник зашел в режим привязки пульта а дальше тыкаешь кнопку ... пролистнулась первая цифЕрКа - все, этот пульт работает в формате NEC ... у меня на работе куча пультов от разных рекордеров, подошел первый попавшийся.
    Теперь обращюсь к уважаемому antecom;
    Спасибо за удачную конструкцию регулятора, очень много настраиваемых параметров и действительно удобных функций.
    Но, просмотрев данный форум а так-же описание ver1.0 и ver2.0 так и не нашел схемы подключения переменного резистора в качестве регулятора уровня. Мне думается, такой вариант удобнее чем при использовании энкодера ... нагляднее что-ли.
    В любом случае, будте любезны, проясните данную тему.
  21. #260
    МО Салтыковка
    9. Поддержка одного датчика температуры LM35. Введен праметр 42 - "Аварийная температура".
    Нашёл ещё интересную и полезную функцию ДУ. Сколько стоит датчик, и как и куда подключать?
