Страница 27 из 114 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #521
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Улыбнуло! Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Напутал я в разводке с транзисторами, получилось так что крепить надо все наоборот. Вобщем сейчас все исправил, если кто захочет собрать то этот гамбургер выглядит следующим образом: плата прикручивается к радиатору со стороны дорожек, т.е. деталями наверх. Ну транзисторы думаю догадаетесь как приспособить.
    Сегодня ездил в Мега электронику. Купил ВСЕ !!!!! (кроме пленочных кондеров R73-17, поскольку отечественных компонентов у них нет, дросселя, у них намотанные были а мне в виде резисторов надо, и подстроечников). Магазин отличный, цены гораздо ниже чем в микронике (про ЧиД я уж молчу), перед оплатой при вас проверяют наличие всех элементов. Я очень доволен
    P.S. А прокладки НОМАКОН (или как их там) нормальные, а то про них разные слухи ходят? Решил их для начала купить, если не устроят то че нибудь другое поставлю.
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 08.03.2006 в 17:53.
  3. #522
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    А зачем ты столько конденсаторов понастпвил если я не ошибаюсь то там только 2 электролита если убрать их подальше от транзисторов томожно их(транзисторы)и нормально поставить со всеми остальными деталями
    Конденсаторы те которые на входе буфера К73 на2,2мкф лучше купи в АВ ЦЕНТРЕ полипропиленовые VISATON здесь про них я спрашивал одобрили
    Прокладки я покупал тамже силиконовые
    Ответьте кто нибудь на предидущий пост про пасту
  4. #523
    Санкт - Петербург
    Я считаю что по кондеру на каждый транзистор лишним не будет.
    А что еще за АВ Центр??? Можно по-подробнее?
  5. #524
    Новичок Аватар для Skive
    СПб
    http://avc.ru/index.php5? СПб, ул. Якорная, д.6( угол с пр.Металистов). Сначало звоним, потом едим. Личный опыт говорит о приемлемом соотношении цена/качество. Можно в Промэлектронике http://www.promelspb.ru/lines/index.html цены ниже, асортимент жиже. Удачи.
  6. #525
    Санкт - Петербург
    2 Skive: Спасибо. Посмотрел сайт АВ центра, цены вроде приличные.
    2 ТОХЫЧ: А VISATON что ли намного лучше К73-17 ??? Думаю пока мне сойдет и К73 поскольку еще колонки нормальные не купил. Пока стоят слегка доработанные DIALOG W-204, и усилок на TDA7294.
  7. #526
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    ~D*Evil~ Ну что сборку уже начал?
  8. #527
    Санкт - Петербург
    Неа, сижу извожусь сейчас. Мне распечатку сделают только 23го. А собрать ой как хочется. Думаю в пятницу сделаю, а пока что занимаюсь другими делами.
  9. #528
    Новичок Аватар для Васька
    Молдова,г.Кишинев
    Привет всем я вот тоже платку развел!Хотелось бы узнать ваше мнение!
    Санкт - Петербург
    Та же ошибка что и у меня: у тебя получается силовой контур. Дорожки питания должны идти рядом, с одной стороны платы, а вся мелочевка с другой стороны/ (с) Puhlo
    P.S. Вобщем советую прочитать эту тему с 24ой страницы. Там изложены ошибки моей первой разводки (она очень на твою похожа).
  11. #530
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    ~D*Evil~ А плата вериса с ней все в порядке?
    Хотел вначале как у FINGERa но оказалось что сней какойто глюк
  12. #531
    Молдова,г.Кишинев
    да интересно получается столько тема уже тянется а нормальной платки,которую можно повторить нету! DEVIL а ты по какой собрал плате! Кстати я дома разбирал один фирмовый усилитель,так там разводка платы такого типа как у меня(и усилитель работает уже 5 лет без проблем!),так что кому верить и кого слушать даже и не знаю!
    [ADDED=Васька]1140557267[/ADDED]
    Люди добрые момогите нормальной платкой!
  13. #532
    Мск
  14. #533
    45RUS
    Васька, судя по твоей плате, в эметтерах выходников низкоомные резисторы проволочные? Тут тоже писали, что проволочники тут негодно применять. Поставь лучше по два параллельно 2-ваттные непроволочные.
    скоро выложу и свой вариант...
    Евгений Верис, в архиве WP200.rar только плата левого канала ...
    Кстати, что слыхать от самого WP по поводу коммерческого раздела на сайте?
  15. #534
    Мск
    ну есть и правый канал.
    Россия, Москва
    2 ~D*Evil~. Не мог отвечать из-за командировки (на море ездил, на Баренцево ).
    Про конденсаторы. Электролиты используются для снижения для снижения НЧ (100 Гц) пульсаций и устранения кратковременной просадки напряжения (это когда по барабану так стукнут, что динамик вылетает ) в цепях питания. Если в блоке питания стоят достаточные емкости, то как мне кажется, шунтировать коллекторы выхлопных тр-ров дополнительными электролитами смысла нет, так как сопротивления проводников до коллекторов по сравнению с сопротивлениями самих коллекторов (дифференциальными в линейном режиме), через которые и питаются выхлопные тр-ры, очень мало. Другое дело, что мы имеем выхлопной каскад в режиме АВ. Это значит, что нерабочее для текущей полуволны сигнала плечо по току запирается, а потом для "своей" полуволны включается. Эти переходы очень резкие, зачастую со сквозным током. Кроме добавления высших гармоник в сигнал, они на ВЧ гадят в питание (импульсные токи с крутыми фронтами), из-за чего вся эта канитель с контурами и расположением дорожек друг к другу и затеяна. Гадость на ВЧ не всякий электролит уберет, их внутреннеесопротивление с ростом частоты также растет. Тут лучше ставить пленку (блокировочные конденсаторы), от 1 мкф и выше на тр-р.
    Другое дело класс А: там токи синусоидальные, тр-ры не запираются, ВЧ составляющих нет, поэтому практически пофиг, как дорожки питания и земли разнести.
    Про Номакон и другое почитай здесь http://www.spetspribor.com/support/a...00/pa9000.html и здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=755. В общем, это тоже слухи, но слюда всегда слюда (особенно любовно расщепленная), а какой номакон в данном конкретно магазине, без измерения можно только догадываться.
    В УН я бы все же сигнальные дорожки потоньше сделал, не нахватать бы паразитных реактивностей.
  17. #536
    Молдова,г.Кишинев
    А хотелось бы узнать с чем ето связано?Во всех фирмовых усилителях я видел имено такие 5 ваттные!Даже фотки Евгения Вериса посмотри чуть выше, там такие же пятиватники стоят!Я вообще встречал варианты когда эмитерные резисторы наматывали нихромовой проволкой и впаивали непорседственно в плату!
  18. #537
    Россия, Москва
    Да все с тем же! Проволочный резистор - это катушка индуктивности. Подай на нее ВЧ - получи хороший излучатель радиоволн, нелинейность сопротивления и хорошую реактивность на ВЧ.
  19. #538
    Молдова,г.Кишинев
    PUHLO
    Тогда чем же объясняется их применение в фирмовой аппаратуре?Кстати если на моей платке (то что была чуть выше) по всей обратной стороне платы подать землю то от этого уменьшится силовой контур?Платка просто под определенный корпус разработана!
  20. #539
    45RUS
    Представляю на растерзание свою версию платы упрощенного УТ. Один канал. УН планируется на отдельной платке, впаиваемой перпендикулярно основной. Для этого отверстия с пометкой "INun", "GNDun", "NFB". Входной буфер на ОУ так же планируется ставить на плату УН, ессно и входной сигнал туда. Питание УН-а проводами с основной платы (+Vun, -Vun). Ах, да, по той схеме, что лежит на http://lumber.netsys.ru.
    Россия, Москва
    Тогда чем же объясняется их применение в фирмовой аппаратуре? Кстати если на моей платке (то что была чуть выше) по всей обратной стороне платы подать землю то от этого уменьшится силовой контур?
    Что за аппаратура? Точно ли в выходных каскадах? Насколько я помню, если прямоугольные керамические, то это не обязательно проволочные. Такие тоже лучше не ставить, вроде они у нас продаются весьма похабного качества. В любом случае, поставить один резистор дешевле, чем много. Все жутко сейчас экономят. Почитай С. Агеева - он достойных изделий сейчас вообще не видит (у него, правда, очень высокие критерии, но если есть возможность стремиться к лучшему, то почему этого не делать?)
    А если ВК в классе А, о чем я уже писал, то там это гораздо менее критично.
    Земля вторым слоем на ВК есть в любом случае хорошо, контура по любому уменьшатся (плату не смотрел, некогда сейчас).
