Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ещё один мощный китаец - BOKE BU-1000
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Ещё один мощный китаец - BOKE BU-1000
    Заявлено два по 450 при нагрузке 4 ома.
    Радует симметричная схемотехника и отсутствие микросхем в УМ.
    Из минусов - нет лимитера как сейчас модно у всех эстрадников.
    Сомнителна реализация защиты динамиков - на реле.
    Интересует мнение специалистов в области усилителестроения - стоящий усилитель ?
    (наличие электролитических разделительных конденсаторв пока опустим, предположим что там что-то плёночное)
    Скрытый текст
    Схему вроде проверял, но не исключено что в торопях накосячил в виде неправильной полярности диодов, конденсаторов, неверной проводимости транзисторов и т.п.
Название:	boke bu1000.GIF
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.11.2011 в 13:35.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Ещё один мощный китаец - BOKE BU-1000
    Хочется добавить в него клип-лимитер на резистивной оптопаре.
    Сигнал клипа пока думается снимать с левых концов R23 и R25 - между ними, когда нет искажений около 1.9 вольт, как только начинает клиповать происходит провал вплоть до нуля.
    Может ещё кто нибудь предложит другой вариант ?
    ДВР
    Максим, не смущают R9, R10, кинутые сразу на силовые "рельсы", коррекция, управление выходными "двойками", защита по базам драйверов?
    Вообще, IMHO не схема для 2 по 450, а какой-то "кидайский" детский сад, - в зад. Или это уже купленный готовый девайс, для доводки?
    Думай. Думай всегда…
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Limiter - не мода, а необходимсть для эстрадников!
    Как и защита по ОБР.
    Аватар для mAxSpace
    Да, это готовый усилитель, в принципе доводка ему не нужна, он со своей задачей и так справляется, но хочется лимитер - уж больно хорошо когда тамада на свадьбе орёт и усилитель сам решает где убавить. Внешний лимитер это не то что хотелось бы.
    Я честно говоря не спец по этим премудростям, поэтому и запостил тему.
    ---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение в 10:31 ----------
    Да конечно, и заодно исключает хрипы при перегрузках - как эстетическая сторона его работы, и техническая - защищает динамики, особенно драйверы от "гармоник"
    Аватар для mAxSpace
    Тут хотелось бы обсудить схемотенику оригинала, его плюсы и минусы, лимитер я буду делать сам, но от совета не откажусь.
    ДВР
    Эмм... тогда ясно - не стОит заморачиваться с глубоким апом. Извини, просто мне показалось, что ты собрался себе такую "буку" делать домой.
    А насчёт лимитера в самом усилке у тебя ход мыслей верный. В этой схеме проще брать сигнал с выхода усилка и через DR-оптопару прижимать управляемым делителем усилок на входе.
    Вот такой простенький Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138467 стоял в StudioMaster1000(как раз по 500 на канал) ещё 25-30 лет назад и неплохо справлялся с работой.
    Аватар для mAxSpace
    такую "буку"
    И что, даже хуже Холтона ?
    Вот тут хочется иначе - чтоб он срабатывал не на напряжение на выходе, а на появление искажений. Транс у меня будет дохленький, поэтому очевидно что уровень неискаженного сигнала при 4-х и при 8-ми омах нагрузки будет разный.
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    проще всего сравнивать вход с выходом и оттуда брать сигнал о клипе
    ONtOSbox
    ДВР
    Ввести лимиттер по вычитанию ощибки при клипировании непосредственно в усилитель по этой схеме, недоводя его до клипирования, на реальном музыкальном сигнале, при этом обеспечивая достаточные для отсутсвия провалов по динамике необходимое время интеграции и восстановления, довольно-таки непростая задача. СтОит ли овчинка выделки без доводки самого усилителя?
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 05.11.2011 в 18:15.
    Украина
    ну это топикстартеру решать
    ONtOSbox
    ЗУНР-Ив.Франковск
    схематически скелет унч похож на Ланзар,а лимитер мне приглянулся вот из етой схемы-Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Скрытый текст
    R13 имхо, надо разбить на 2 и ср. точку заземлить, чтобы нагрузить правые плечи второго ДК по переменке, иначе возможно клиппирование
