Показано с 1 по 7 из 7
Тема: D класс на 100kHz
    По умолчанию D класс на 100kHz
    Кто-нибудь пробовал собрать усилитель в классе D с верхней частотой 100kHz
    г. Пенза
    По умолчанию Re: D класс на 100kHz
    Можно, но зачем?
    Какие параметры должны быть?
    Сейчас использую LM3886. Не устраивает КПД. Цель: нужен ультразвуковой генератор мощностью до 10Вт.
    г. Пенза
    Диапазон частот усилителя?
    Может вас устроит всего одна частота?
    от 20kHz до 100kHz
    г. Пенза
    от 20kHz до 100kHz
    Можно на IRS2092, с кварцевым задающим генератором, на частоте 800кГц.
    На выход, после LC надо поставить пару режекторных фильтров на 800кГц, или что-то подобное.
    Синус будет чистенький.
    Сколково
    На таких малых мощностях КПД усилителя в классе D будет мало отличаться от КПД линейного. Тем более при такой полосе частот.
