Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Простой композитный УМЗЧ с ВК на горизонтальных ПТ
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Простой композитный УМЗЧ с ВК на горизонтальных ПТ
    Вот такой.
ID:	145652   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 16.02.2012 в 16:46. Причина: поменял вложения
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Re: Простой композитный УМЗЧ с ВК на горизонтальных ПТ
    Замечания будут? Каков прогноз?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По схеме - нет (пока).
    Но АЧХ - кривая (если исключить С1 и сигнал на выходе смотреть до L1):
    Частота среза по уровню - 3 дБ равна 5 мГц (это много).
    Частота единичного усиления равна 18 мГц. В этом диапазоне фаза меняется от 0 до - 360 град. Плюс нехилый горб на АЧХ на частоте 14 мГц.
    Устойчивость никакая.
    Номиналы корректирующих емкостей - пикофарады, что сравнимо с паразитными емкостями монтажа.
    Еще - клиппинг сильно несимметричный +29В\-22В, вход и выход в клиппинг сопровождается подвозбудами.
    Напряжение между минусом и базой Q3 - 1 В. Будет ли нормально работать источник тока на полевике?
    Стремление получить нелинейность менее -120 дБ понятно - но ведь есть и другие, не менее важные хар - ки...
    Последний раз редактировалось SAPR; 05.11.2011 в 09:25.
    Украина, Запорожье
    У меня симулятор совсем другое показывает.
    Это да, а что делать?
    Лучше чтобы были десятки пФ?
    Посмотрел ВАХ-и на 2sk170, около вольта кривая резко меняется, думал по резистору в истоке проконтролировать и выставить нужный ток. Или полевик при 1В работать не предназначен? Придется отказаться от активной нагрузки входного каскада?
    Я - то уже думал, что единственный минус этой схемы - это что она 7 вольт в отр. плече теряет..
    Геленджик - СПб
    Почему? Я же твою CIR смотрел. Только
    Схему дорабатывать.
    Да.
    Идея хорошая (активная нагрузка). Только опять же - схему дорабатывать.
    Украина, Запорожье
    Почему? Я же твою CIR смотрел. Только если исключить С1 и сигнал на выходе смотреть до L1
    У меня показывает полосу широкую, но не настолько (14 МГц), -3дб меньше чем на 400кГц, всё без горбов...
    А можете прямоугольник посмотреть в точках a0, a1, a2?
    схему дорабатывать.
    Буду думать.
    Геленджик - СПб
    С включенным входным ФНЧ (R1 и C1) - убери С1 и посмотри сигнал на выходе до L1.
    Украина, Запорожье
    до L1.
    Вот где я сглупил. Тогда примерно так и получается: 18МГц (фаза 340 град.) и 3.7МГц по -3дБ. (Горба нет.)
    Геленджик - СПб
    (Горба нет.)
    А это что?
    Украина, Запорожье
    А это что?
    Горб. Все-таки у меня там подъем тоже есть, только приглаженный почему-то.
    И почему-то прямоугольник нормально выглядит.
    Хочется чтобы получился простой, надежный и достаточно качественный УМЗЧ.
    Можно номиналы делителя ООС транзисторной части на порядок уменьшить, то для коррекции понадобятся уже десятки пФ.
    Но что же с ИТ делать? Добавить ему "батарейку" от отрицательной шины вольта на три - больше ничего пока не придумал.
    И что же ест 7 В с отр. шины? У "холтона" с выходом на этих полевиках в модели та же проблема была.
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 05.11.2011 в 16:02.
    Геленджик - СПб
    Настройки МС.
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Плюс нехилый горб на АЧХ на частоте 14 мГц.[/quote]
    Что страшного в таком горбе? Какие неприятности он скрывает? Значит в этой схеме тоже есть проблемы?
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 05.11.2011 в 22:29.
    Украина, Запорожье
    Вы модели транзисторов не присоединили.
    Саратов
    Какие именно транзисторы? Q7,8,9,10,11,12? Должны быть 2SC3503E и 2SA1381E. У меня вроде всё нормально работает.
    И. ЗАМОТКИН, Игорь поменяйте полярность генератора синуса и анализ АЧХ/ФЧХ пойдет корректно.
    С уважением Максим.
    Инженер Аватар для Lynx
    Коллеги, откуда берется уверенность в том, что 2SK134 (ну и все их версии) - это HMOS?
    Украина, Запорожье
    У Вас-то конечно, а чтобы у всех работало, добавьте их во вкладке models.
    Везде пишут, что латеральные, чем и объясняют набор их качеств. А на самом деле как?
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 05.11.2011 в 22:24.
    Саратов
    Заменил файл.
    А я не знаю... Как раз хотелось бы где-то узнать точно. Кстати, lateral - вовсе не переводится, как "горизонтальный".
    По параметрам, в частности, по величине изменения емкости Cз-и и крутизны, на мой взгляд они получаются промежуточными между чисто HMOS КП901 и VMOS.
    Украина, Запорожье
    Чего же, гугл прямо так и переводит:
    прилагательное
    боковой
    латеральный
    горизонтальный
    широкий
    продольный
    побочный
    вторичный
    расширительный
    Но в даташите вроде не написано что там за технология.
