Вот такой.
Вот такой.
Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 16.02.2012 в 16:46. Причина: поменял вложения
Замечания будут? Каков прогноз?![]()
По схеме - нет (пока).
Но АЧХ - кривая (если исключить С1 и сигнал на выходе смотреть до L1):
Частота среза по уровню - 3 дБ равна 5 мГц (это много).
Частота единичного усиления равна 18 мГц. В этом диапазоне фаза меняется от 0 до - 360 град. Плюс нехилый горб на АЧХ на частоте 14 мГц.
Устойчивость никакая.
Номиналы корректирующих емкостей - пикофарады, что сравнимо с паразитными емкостями монтажа.
Еще - клиппинг сильно несимметричный +29В\-22В, вход и выход в клиппинг сопровождается подвозбудами.
Напряжение между минусом и базой Q3 - 1 В. Будет ли нормально работать источник тока на полевике?
Стремление получить нелинейность менее -120 дБ понятно- но ведь есть и другие, не менее важные хар - ки...
Последний раз редактировалось SAPR; 05.11.2011 в 09:25.
У меня симулятор совсем другое показывает.
Это да, а что делать?
Лучше чтобы были десятки пФ?
Посмотрел ВАХ-и на 2sk170, около вольта кривая резко меняется, думал по резистору в истоке проконтролировать и выставить нужный ток. Или полевик при 1В работать не предназначен? Придется отказаться от активной нагрузки входного каскада?
Я - то уже думал, что единственный минус этой схемы - это что она 7 вольт в отр. плече теряет..
Горб. Все-таки у меня там подъем тоже есть, только приглаженный почему-то.
И почему-то прямоугольник нормально выглядит.
Хочется чтобы получился простой, надежный и достаточно качественный УМЗЧ.
Можно номиналы делителя ООС транзисторной части на порядок уменьшить, то для коррекции понадобятся уже десятки пФ.
Но что же с ИТ делать? Добавить ему "батарейку" от отрицательной шины вольта на три - больше ничего пока не придумал.
И что же ест 7 В с отр. шины? У "холтона" с выходом на этих полевиках в модели та же проблема была.
Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 05.11.2011 в 16:02.
Плюс нехилый горб на АЧХ на частоте 14 мГц.[/quote]
Что страшного в таком горбе? Какие неприятности он скрывает? Значит в этой схеме тоже есть проблемы?
Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 05.11.2011 в 22:29.
Какие именно транзисторы? Q7,8,9,10,11,12? Должны быть 2SC3503E и 2SA1381E. У меня вроде всё нормально работает.
И. ЗАМОТКИН, Игорь поменяйте полярность генератора синуса и анализ АЧХ/ФЧХ пойдет корректно.
С уважением Максим.
Коллеги, откуда берется уверенность в том, что 2SK134 (ну и все их версии) - это HMOS?
Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 05.11.2011 в 22:24.
Заменил файл.
