Страница 138 из 226 Первая ... 128136137138139140148 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2741
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Molodoy 4elovek Посмотреть сообщение
    Может стоит к другим колонкам начать приглядываться?
    а смысл , если я их сам изготавливаю ?
    Я сам часто слушаю драм и джангл на громкости в 50 ватт начинают звинеть стеклопакеты и мебель резонировать, комната 34 квадрата.
    у всех возможности и желания слуха разные . соответственно и требования разные . 50 Вт может быть хватило , если бы я сконструировал себе АС на ПРО динах с реальной чуйкой под 100 Дб .
    А вы про 250 ватт речь ведете
    да , именно о них . поверь , уши закладывает ..... ну вот бывают такие моменты , когда хочется врубить .... а на счёт мебели и стеклопакетов , на такой мощи ты вообще ничего лишнего кроме звука не услышишь !
  3. #2742
    молдова
    Цитата Сообщение от evgesh Посмотреть сообщение
    stepanici85, зачем 150 ват если не секрет,дома 50* 2 много
    конешно не секрет, хочется соседеи до белои горячки довесть[шучю,не такои я уж и злои].если серезна хочется колонки ватт так на 150 прикупити да заодно силы свои проверить получится или нет на транзюках собрати,до сих пор толика на tda7294 собирал.
  4. #2743
    Вопрос к людям , которые уже делали данный усилитель . Стоит ли ставить на входе дорогущий ОУ AD797AN или смело ставить NE5532 ? Ибо стоимость одного первого ОУ больше чем все детали на один канал .
  5. #2744
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    В первом же посте написано, что 797 довольно капризные. Для безпроблемной сборки применяйте 5532, OPA132/134/827, TL081.
  6. #2745
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Возможно, 797 капризничают при неудачной разводке печати. Я их мспользовал на плате
    разработки В.Лепехина - никаких капризов. Однако, на всякий случай для перестраховки,
    поставил между ног () питания 1000 пик полипроп. как в прототипе.
  7. #2746
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    VIRU"S; У меня тоже платы от В.Лепехина, какие ощущения при смене 134 на 797, есть ли смысл? И какой фирмы стоит пленка и резисторы?
  8. #2747
    Со 134 не слушал, собрал сразу на 797. 134 воткнул один раз после спайки платы - посмотреть режимы. На
    выходе 0 как и у всех со 134, на ХХ нагрев деталей незначительный. 797-я греется больше и тр-ры VT7,VT8 (сх.2)
    также значительно нагрелись. Сначала грешил на самовозбуд, но бог миловал - этой проблемы нет, а нагрев
    чуть выше - нормально для 797. Однако тыщу пик поставил и радиатор для тр-ров сделал длинным
    (ранее прикреплял фото - там видно). Для 797 номиналы рез. даны в скобках и менять опера без замены резюков
    мне кажется некорректным.
    Резисторы металлоплёнка Hitano и Riken Ohm,конды Wima, Rifa, AV.
    Последний раз редактировалось VIRU"S; 28.10.2011 в 18:15.
  9. #2748
    Владимир
    Привет Всем ! Наконец-то доделал усь !
ID:	137677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	137678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	137786   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось andreyx33; 30.10.2011 в 15:42.
  10. #2749
    Удовольствие от МУЗЫКИ уже получили ?
  11. #2750
    г.Рязань
    А светодиодики-то .... "типа для красоты"?
  12. #2751
    Я считаю - цветные светодидоды, не наделённые рабочими функциями, удешевляют внешний вид
  13. #2752
    Владимир
    получил
    да)
    ---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение в 20:23 ----------
    VIRU"S, цветомузыку сделать ?
  14. #2753
    г.Рязань
    +1. Калхоз! Но некоторым нравится....
  15. #2754
    Off: не-е-е, слишком мелко. У меня для цветомузыки лежат два старых светофора - ждут своего часа ...
  16. #2755
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Не хватает фото сверху, так легче критиковать компоновку, и результатов измерений.
    Верхнюю крышку, я бы прозрачной не делал, УМ то не ламповый, красоты внутри мало
  17. #2756
    Да нормал!
  18. #2757
    Киев Украина
    Что произойдет, если заменить с1 с 2.2мкФ на 3.3мкФ?
    Хуже не будет?
  19. #2758
    г.Рязань
    Снизиться нижняя воспроизводимая частота. А уж будет хуже или нет - зависит от АС.Иногда лучше, чтобы входной фильтр резал НЧ - бубнёжку убрать.
  20. #2759
    Киев Украина
    Сегодня попробую поставить новые конденсаторы вместо к73-17.
    Вот такие. Пойдут?
    http://www.eim.ebay2.ru/item/250638784216
  21. #2760
    Цитата Сообщение от sem238 Посмотреть сообщение
    Вот такие. Пойдут?...
    Кот в мешке... Может лучше М-Сар или типа того, всё равно заказывать, но эти есть в России и у Вас должны быть.
    Да и производитель известный.
    ...бубнёжку...
    ...это скорее с колонками бороться надо
