Страница 17 из 36 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 716
Тема: 4-х полосная АС c активным кроссовером
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию 4-х полосная АС c активным кроссовером
    Конструкция АС разработана в соавторстве с flipper.
    История создания конструкции начинается с "Оптимы SE" Георгия Крылова.
    Сначала, "Оптима SE" была дополнена низкочастотным звеном на базе динамика Seas H1209. Затем, из трехполосной конструкции Георгия была почерпнута идея разгрузить среднечастотное звено на базе динамика Seas H1456 купольным среднечастотником ScanSpeak D7608.
    Объем оформления H1209 был выбран в результате прослушивания двух корпусов объемами 40 и 75 литров, измеренные добротности 0,9 и 0,7 соответственно. Динамик в 75 литрах звучал спокойно, быстро и точно, но! менее "драйвово". В результате решили остановиться на 55 литрах объема закрытого ящика.
    Не смотря на сложности изготовления наклонной передней панели, решили пойти и на это. Фазочастотные характеристики динамиков относительно друг друга получились довольно удачными.
    А разнообразные матершинные слова, которые я произносил "строгая деревяшки" поспособствовали гармонизации материала АС и улучшению его демпфирующих свойств.
    Поборолись за минимизацию дифракции от граней передней панели АС. Для этого СЧ, ВЧ и мидбасовый динамики были более-менее оптимально размещены на лицевой панели АС после моделирования в программе "Edge" (см. http://www.tolvan.com/).
    На настоящий момент технически готов один корпус и проведены измерения АЧХ и импедансов всех динамиков. Занимаемся моделированием кроссоверов. Решили независимо изготовить и отслушать два варианта кроссовера.
    Частота, на которой BaffleStep дает -3дБ для корпуса 35см равна ~330Гц, ниже идем к -6дБ, выше к 0дБ. В этом диапазоне работает мидбас H1456. В прототипе-трифонике этот провал по чувствительности вызывал некоторую потерю "панча". Мидбас терялся на фоне сабвуфера и на некоторых композициях это было заметно. Попробуем решить эту проблему подбором передаточной характеристики ФНЧ для H1456 и увеличением частоты раздела H1209/H1456.
    Далее, собственно картинки:
    - эскиз и фотографии корпуса
    - измерения АЧХ и импедансов динамиков
    - один из вариантов кроссовера
ID:	131677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131684   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131688   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 30.08.2012 в 15:52.
  2. #321
    Недоступно
    По умолчанию Re: Активная 4-х полосная АС
    Цитата Сообщение от Гена Ишиватов Посмотреть сообщение
    Ребята, на верх в 4-полоску, тем более к купольной Вифе надо было брать 3/4 дюйма, типа Визатона G20SC, Скан-Спика D2010 или Этона 19SD1 - верх в их исполнении более благородный, интеллигентный, чуть ближе к ленточникам (сколько слушал АС на таких - всегда это отмечал, да и Визатоны были - но вот 2-полоски на таких твитерах никак не получаются, разве что только мини-мониторы максимум с 5").
    3/4 подразумевают высокий раздел. Но с огромными фланцами вифы и 3/4 - получается довольно большое расстояние меж центрами динамиков для подходящей частоты - совсем хорошо-бы наехать их друг-на-друга фланцами (с подрезкой последних).
    А 3/4 играют хорошо - ВЧ не "доигрывают", а именно "играють"
    В список 3/4 можно еще добавить хикафон и сиску 22TAF/G (которая алюминиевая - на вкус она не такая-уж и железная, но с мягким шелковым звуком купольника может не сиграться, но дополнить друг друга - яркость железа и мягкость шелка + общая прозрачность...). Но это уже совсем третья колонка
  3. #322
    Обязательно слушать, большая вкусовщина!
  4. #323
    flipper
    Это все пробовать нужно, а ради проб динамики не станешь покупать
  5. #324
    EU
    А вот анжинеры Проака умеют
    Спендоряне тоже пытались 2010-ый скрестить с 8" )))
    Даляне с 6,5" - Эвиденс 370, полочник (второе фото по середине) - верх был изумительный, середина практически никакая...
  6. #325
    flipper
    Поставил супримы в твиттер, получше рифы играют. Порозрачней и чуть звонче. Звук пищалки как будто совсем к АС не привязан. Но при их цене с простыми твиттерами я бы пожалуй не стал их применять
  7. #326
    Им еще надо поиграть пару недель. Помягчеют слегка.
    Георгий Крылов
  8. #327
    Липецк
    flipper, какая у Вас сейчас ёмкость получилась на пищалке?
  9. #328
    flipper
    2.7 мф
  10. #329
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Саш, сие высказывание к H1149 относится? Подцеплять не пробовал?
  11. #330
    На Мореле 30 очень хорошо заметно. Хотя это тоже не очень дорогой динамик.
    Георгий Крылов
  12. #331
    flipper
    Я думаю, что разница то будет, но наверное в случае недорогой пищалки оптимальней купить головку подороже, а кондер - ту же рифу поставить. Это почти за те же деньги. Звучит суприм хорошо, конечно, но с низким разделом стоить почти как пищалка будет.
    Я еще и 1215 поставил. Если разница и есть, то на уровне ощущений. Вроооде как чуть мягче и округлей звучит мидбас. Но например от замены заполнителя бокса звук меняется сильнее, чем от смены 1456 на 1215. Зато 1215 больше подходит по внешнему виду
    Жаль что оптиму нужно отдавать. Интересный динамик 1215, наверное можно было бы попробовать заделать двухполоску, пустить его с пищалкой первым порядком
    Последний раз редактировалось flipper; 18.10.2011 в 07:31.
  13. #332
    Во-во, именно таким он мне и запомнился - комфортный, пыхтит себе аккуратненько и ничего лишнего не играет.
  14. #333
    flipper
    George Krilov, Георгий, а при замене конденсатора на купольнике на суприм характер изменений схож с тем что на пищалке?
    Я не ожидал, но смену белый мундорф/черный визатон/рифа слышно сильно.
    Конечно, 2х6.8 суприма, это жаба душит совсем уж, если я сейчас начну все менять на такие детальки - страшно и считать, на какие попаду деньги
    Но нынешний звук от пищалок - без АС, в воздухе -мне очень понравился
  15. #334
    На Вифе слышно хорошо. Я ставлю 8.2+6.8. Применение Суприма - это как поставил на середину другой динамик. Есл цап хороший и усилитель типа Lcaudio, то это просто нужно сделать. Я не могу слушать с белым Мундорфом после Суприма.
    Георгий Крылов
  16. #335
    flipper
    Некоторое время смотрел/слушал киношки/видеоколипы через эти АС. Неожиданно удивил тот факт, что ожидаемого выпячивания грязи тракта не происходит, звук вполне комфортный. С двухполосками было хуже. Хотя карта - дешевянская Xonar DS.
  17. #336
    середину не сравнивал с 1456? я в свое время тоже подумывал, что оптиму надо было на 1215 повторять.
  18. #337
    flipper
    Нет, только на мидбасе. Думаю 1456 получше, хотя и со взбрыком.
  19. #338
    На нормально настроенных колонках все должно звучать нормально, хоть ютуб с ноутбука.
  20. #339
    flipper
    Погуглил на предмет усилителя, нашел какой то сайт, на нем нару усилителей в классе D.
    Явно же не то?
  21. #340
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Явно же не то?
    Здесь то: https://forum.vegalab.ru/showthread....9E%D0%9E%D0%A1
