Страница 23 из 31 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 610
Тема: Особенности звучания АС при различной громкости
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Особенности звучания АС при различной громкости
    Да, как оказалось у Альф есть прикол, на очень маленьких громкостях не послушаешь. Пропадает бас. Линейность подвеса?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....1-%D0%9E%D0%AF
    Слушалась вот такая конструкция.
    Последний раз редактировалось duty; 07.10.2011 в 23:21.
    Андрей.
  2. #441
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Особенности звучания АС при различной громкости
    ..их динамического диапазона для воспроизведения 120% музыкального материала А про то как ..
    недавно гордое видео попалось с длиииинноходным мелкосамбуфером..
    обхохочешься. среднее положение совершенно нестационарно. см. dc displacement
  3. #442
    Киров
    Обнаружил, что окна дают огого какую 2ю гармонику - открыл дверь на балкон и она упала на ~15дБ и выше некоторые составляющие совсем пропали!!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2я гарм балкон.png
    Красным закрыто, зеленым открыто (ФФТ поменял, чтобы шум с улицы поменьше был, сетевые 50,100 и т.д. это Роб-н гудит )
    Половинной нет - это шум в комнате - синим и предыдущая в лог. предст.
  4. #443
    Informer, так может откроете ветку в разделе "Электронная библиотека" ? Я думаю многие скажут спасибо!
  5. #444
    Киров
    Еще по другому нарисовал - 63 с нарастающим уровнем
Название:	гарм ок зак.png
ID:	136737 - кружком всплеск 2ой гармоники при закрытом балконе
Название:	гарм ок отк.png
ID:	136738 - отрыл дверь и стало чище даже без ЭМОС
  6. #445
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    А ЭМОС насколько помогает на НЧ на малой громкости?
  7. #446
    Киров
    Ветка рядом, да и автор может ответить - у меня то его нет ... а окна у всех надеюсь
  8. #447
    Борисыч44, так получается, что у Вас сначала падают гарм, а начиная с какого-то уровня перестают падать и фиксируются на значении 0,5%?
    ---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение в 16:39 ----------
    А в чем нужно ожидать помощь? Я пока не могу определится с проблемой на малой громкости - в чем она, и что там править.
    ЭМОС правит сигнал независимо от амплитуды, ну и немного расширяя ДД в сторону больших амплитуд - это факт.
  9. #448
    Серов
    Где-то читал, что на очень малых уровнях громкости звучание на НЧ деградирует. Естественно речь о НЧ динах, применяемых в АС. Если так, то ЭМОС справляется ли с этой проблемой? Ведь не ясна причина деградации.
  10. #449
    Киров
    gross, уровень сигнала сначала маленький (в сравнении с шумом) поэтому Кг около 0.5% (на самом деле гармоники под шумом и Кг меньше), потом с ростом уровня и гармоники растут сейчас на своих максимальных 2.5Вт намерил 2.2% (при закрытом балконе - не май месяц ) максимум на 2 гарм-е
  11. #450
    МО Салтыковка
    Вторая и третья гармоники равномерно уменьшаются...
ID:	136748   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.10.2011 в 19:27.
    Андрей Константинович
  12. #451
    Насчет "отлично" для меня лично тоже под большим вопросом - например как выбирать головки не зная о том заложены такие сюрпризы в них или нет? А ведь о них никто не пишет никогда! Даже производитель!
    Ну под "отлично" я имел в виду, что никаких аномалий около нуля у данных динов нет. По мере уменьшения амплитуды, все нелинейности перестают сказываться (по крайней мере в пределах разрешения картинок). Т.е все нормально при амплитуде менее процентов-десятка от максимума. Собственно, это и есть рабочая область, при условии что АС способны не выйти из Хмакс про 0 дБ в пределах рабочего диапазона частот.
    Поэтому все эти зависимости бесспорно важны, но при наличии некоторого запаса вверх по ДД не являются определяющими.
    А по-поводу конкретных значений напряжений, то они демонстрируют характер зависимости, которая ни куда не девается ни на микровольтах, ни на десятках вольт.
    Так зависимости на микровольтах не просто "деваются", они исчезают, вырождаются превращаясь в линейные.
    А пол-ветки именно про "исчезновение баса".
    Хорошо! Вот пример головки. Давайте догадаемся что у нее субъективно будет с басом в ЗЯ на малых уровнях
    а откуда это можно увидеть??
    Там уровни от "до хрена" (105 дБ) до "просто много" (85 дБ). Окуда я знаю, что там будет например на 65 дБ или тем более на 45 дБ??
    а) Логически - зависимости для таких амплитуд "выродились", т.е. на 65/45-ти будет ровно то-же, что на 85, только на 20/40 дБ меньше.
    б) А вот Вы, вроде как полагаете, что процесс продолжится - бас станет глубже.
    в) А пол-форума говорит, что "бас исчезнет".
    Дальше "догадываться"??
  13. #452
    Киров
    Нарисовал гармоники от частоты с 300 до 30Гц (горн на 70Гц потому на 30 и немного выше имеем 9% дискомфорта не вызывает, громко правда )...
Название:	гарм от частоты.png
  14. #453
    Ну в грудь он уже не бьет.
    Но его вполне слышно - у меня. Тихая комната в тихом районе города, ночью часы на руке мешают спать - тикают как в мультике про утенка.
    Может быть, у пол-форума бас не исчезает, но маскируется? Или акустика с очень другими динамиками?
  15. #454
    Виктор, пол форума даже не пытается комментировать вышеозначенное, зато с радостью поддерживает все попытки уйти в какую-то философию, игнорируя напрочь как все реальные графики, так и кривые равной громкости, за недостаточной красочностью
    Догадываться о чем? Вы сами-то в чудеса верите? Кроме того никаких нановольт там тоже не будет, не надо себя обманывать 30-40дБ это нормальный фон помещения и для того чтобы что-то услышать придется его превысить, а это уже не так уж и мало, тем более с одного метра никто не слушает, а это как минимум еще +6 дБ к уровню.
    Еще раз повторю - пока не видел ни одного повода для каких-то волшебных аномалий, зато практических неоспоримых эффектов представлено уже два:
    - разница в т/с на разных уровнях
    - кривые равной громкости
  16. #455
    Eburg
    у меня одно явно лишнее, надо бы как-то его заткнуть..
    чем - не знаю. заложить - вряд ли согласуют..
  17. #456
    Киров
    Народ немного угомонился, записал на -20дБ
Название:	гарм от частоты-20.png
    примерно до 55Гц меньше 1% (0.06-0.5% видимо когда наезжает на сетевую получается пичек) потом гуляет от 1.5 до 6%. До 35 Гц хорошо слышно, гармоники не мешают.
    Может у "людей" как раз гармоники пропадают - от этого и "деградирует"
  18. #457
    А что Вы вкладываете в понятие "деградирует"? ЭМОС расширяет полосу, виртуально снижая Fs головки. Кроме того, уменьшает искажения. Снижение Fs означает уменьшение ГВЗ на тех же частотах.
  19. #458
    Eburg
    в неизвестном источнике упомянуто неопределенное явление с неясными причинами.. народ волнуется..
  20. #459
    Andrew_A
    На мой взгляд -- так и есть! У меня был забавный случай. Корректор Линквица в сабе испортился и стал работать как "эксайтер" выдавая ~100% второй гармоники в диапазоне 16-50 Гц. Так вот, на нормальной громкости _это_ слушать было, естественно, невозможно, а на громкостях <<0,1 Вт (ночью) бас был просто шикарный , немного "рычащий", правда. Сейчас я как-то собрал свою лень в кучку и заменил корректор на нормальный, исправный. Теперь имею Кг в 4% на частоте 40 Гц и "деградацию" баса с понижением громкости в полный рост.
  21. #460
    мифолог Аватар для anli
    Мужики, а не кажется ли вам, что это совсем не деградация, а очень даже естественно, что на разных уровнях музыка вообще, а басы (с учётом кривых равно громкости) в особенности звучат по-разному? И то, что на меньшей громкости меньше слышно - это тоже совершенно нормально? Представьте себе мир, в котором было бы не так!..
