Страница 105 из 127 Первая ... 95103104105106107115 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #2081
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
  3. #2082
    Мда уж...
    Чего, в принципе, и ожидал, но, все же надеялся на лучшее...
    Хочется верить, что не умрет этот проект.
  4. #2083
    Воронежская область
    Гм... Процессор - LPC1768, да? А где бы его купить в единичном экземпляре?
  5. #2084
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    LPC1768, да?
    Да.
    Например в диджикее.
  6. #2085
    г.Харьков
    Пишите в личку, если нужно...
  7. #2086
    А на LPC1766 проект будет работать?
  8. #2087
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    energetik,Алексей, напомни мне несколько моментов:
    1. При вывозе на знакосинтезирующий индикатор каково максимальное количество символов в строке?
    2. При выводе на терминал каково максимальное количество строк?
    3. При выводе на терминал каково максимальное количество символов в строке?
    Мне нужно прикинуть обьем ОЗУ.
    Андрей
  9. #2088
    energy audio
    Россия, Тула
    Pyku_He_oTTyda, Андрей
    22
    9
    ограничения эти программные, т.ч. можно изменить в любую сторону.
    Последний раз редактировалось energetik; 06.11.2011 в 20:19.
  10. #2089
    Алексей, подскажите: сделал файл как Вы описали, заливаю, все прописывается после сброса никакой реакции девайс не производит. Где копать. Программа или железо? Спасибо.
  11. #2090
    energy audio
    Россия, Тула
    Wadia2010, попробуйте прошить заведомо рабочей прошивкой из первого поста. Если девайс оживёт, значит Вы что-то сделали не так.
  12. #2091
    energetik,Алексей спасибо!
    А у меня была стойкая уверенность, что максимальное количество символов 150 в строке.
    При 40 неплохо смотрится такой вариант (см. фото), есть мысль сделать ПДУ с дисплеем. С аккумуляторами, заряжающимися в подставке пульта.
    Эту идею активно Александр Торрес продвигал.
ID:	139530   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей
  13. #2092
    А общаться с транспортом как ?
  14. #2093
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Симпатишна! BlueTooth? Но это лапоть шириной сантиметров 7 получается, а сколько жрать будет? И что это за дисплей?
  15. #2094
    ВlueTooth.
    Дисплей надо 2.5".
    Жрать будет терпимо, пальчиковых AA хватит на день без проблем.
    Андрей
  16. #2095
    А если монохромный? И кушать будет на порядок меньше и подсветку днем можно не включать.
  17. #2096
    Можно и монохромный.
    Только подобрать надо подходящий.
    Андрей
  18. #2097
    Николаев
    А что с платами/китами для этого открытого проекта? Доступны?
  19. #2098
    Завсегдатай Аватар для aal
    На сколько мне известно, на данный момент нет необходимого кол-ва желающий для заказа даже минимальной партии плат.
  20. #2099
    Николаев
    Может в первом посте сделать объявление на эту тему и обновлять там количество желающих?
    P.S. А какая альтернатива автономного безкомпьютерного транспорта есть, что нет желающих?
  21. #2100
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-USB-транспорт
