Страница 42 из 154 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #821
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Shadovv, а сколько ждал, если не секрет?
    И к чему присобачил, на чём слушаешь?
    Чуть больше двух недель. У меня уже был транспорт поэтому пришлось посылать на прошивку и ждать пока обратно придет.
    Транспорт работает с Гелиос153, усилитель ламповый Georg Ohm MX-34, колонки клоны Клячинских MVV
  3. #822
    energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    energetik - малюсенький вопросик.
    Управляющие выходы на РГ совместимы со входами AD7112 (8 - 14 pins)?
    (по мотивам Lynx P33)
    Выходы Фламенко на РГ - открытый коллектор толерантный к 5В. Его можно настроить под схемы РГ А.Никитина с НО и НЗ контактами реле, а также подстроить задержку включения/выключения для устранения пресловутых щелчков.
  4. #823
    Крым
    боюсь что нибудь испортить, если не сложно помогите пожалуйста коммутировать с overture 2.3. к чему подключать вывод 384fс? нужно ли что-то изменять и какие джемперы должны стоять? нужно заземлять паяльник припайке?
  5. #824
    energy audio
    Россия, Тула
    к такому ЦАПу Фламенко подключается напрямую.
    Названия всех линий совпадают и у ЦАПа и у транспорта. Управляющие выводы с транспорта в данном случае не используются - нет второго генератора и переключателя множителя ЦФ в ЦАПе.
    Заземлять паяльник крайне желательно.
  6. #825
    Уважаемые! Я так и не понял? У меня звук с ноута с помощью транспорта фламенко, плату генераторов, цапа H153, асио4алл, через фобар идёт нормально. Есть там битперфект или нет пока не знаю, как проверить. Но помимо этого идёт, звук и на видеофайлах в windows media плеер и в другом проигрывателе тоже. Это нормально или нет?
    И если слушать музыку, через стандартный windows media плеер то драйвер асио4 уже не работает так?
  7. #826
    Завсегдатай Аватар для aal
    В Фубаре выбран вывод асио и выбран асио4алл?
    В конце описания есть информация как это сделать, а к первому посту приложены проверочные файлы.
    Всё нормально - это же стандартное юсб аудио устройство.
    Я не помню упоминаний про асио в нём. Там можно переключить вывод на другое аудиоустройство, но про асио по моему не было....
  8. #827
    Алексей спасибо за ответ! В Foobar выбран вых. асио4алл. С битперфектом впринципе понятно, как проверить. Т.е. звук с usb в ноуте с других проигрывателей аудио и видео должен быть?
  9. #828
    Да. Просто обязан
  10. #829
    Ну и чудненько! Что бы было яснее видео смотрим естественно, через выход HDMI. usb транспорт и цап H153 естно уже не работают. В режиме видео звук идёт через usb, а видео только на ноуте конечно.
    Алексей подскажи пожалуйста,что можно реализовать с кнопками на лицевой панели корпуса. Можно, что-то будет переключать? С энкодером тоже не понятно, зачем оставил. Просто не хотелось при построении корпуса их удалять, уж больно смотряться здорого.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось harman; 20.10.2011 в 16:43.
  11. #830
    Ничего . Пусть останутся под будущие проекты
  12. #831
    Ну да! Наверное так! Пока мыслей нет
  13. #832
    А у кого мыслей/наблюдений накопилось: имеет смысл переводить питание Flamenco от USB на отдельный питальник?
  14. #833
    ИМХО - за те деньги, что вы сделаете питальник, выгоднее и полезней впаять адум и оптрон.
  15. #834
    Дык адум и оптрон уже есть, не говоря уж о USB кабеле с двумя ферритиками.
  16. #835
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Слышал, что адумы сами по себе достаточно шумные (ВЧ) приборы. Борясь с одной проблеммой, не рождаем ли другие? А что оптроном развязываем?
  17. #836
    Управление ЦФ и генераторами.
  18. #837
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Мне показалось, что разница (с впаянной адумкой) если и есть, то ничтожная. Разве что для того, чтобы отключать транспорт, когда используется другой вход ЦАПы.
  19. #838
    Спасибо! Я в общем теоретически так и предполагал, если и буду делать, то совсем в последнюю очередь.
  20. #839
    Интересно, а высокоскоростными оптронами можно организовать гальваноразвязку? Например, такими: http://catalog.gaw.ru/index.php?page...detail&id=4452
  21. #840
    Именно поэтому они и не стоят в штатном комплекте: каждый пусть решает что в его случае будет полезней для Звука
    Всё зависит от Хоста: если БП/материнка/винты гадят в питание сильно, то адумка только будет в +, в противном случае разница может быть небольшой или отсутствовать. Но я сильно сомневаюсь, что её помехи окажут влияние на Звук: кабель имеет распределённую ёмкость и на тех частотах будет являться фильтром. + если в питании стоит бусина, то и здесь не будет пути распространения наиболее мощной помехи....
    Известная информация, но разведено под адум1401.... Т.е. если и делать, то отдельной платкой....
