Страница 16 из 582 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 11631
    Аватар для Kompros
  2. #301
    Калуга
    Audiomaniac, Илья, я после 100т.р. считать перестал
  3. #302
    Недоступно
    Где вы цапы такие дорогие берете?
    Если же гоняться за призраками - высшими грейдами, блекгейтсами, редкими микрухами, супер точными клоками, трансиками с лампами - и при этом шлепать плату под каждую комбинацию микрух/выхлопов (+ доводка плат через 3-4 ревизии в каждом случае), то перевалить через 3к довольно просто и быстро
    Самый дешевый вариант - дохлый сидюк с нормальной цапой + приемник SPDIF на соплях - для начала. Сидюков с мертвым транспортом - с каждым днем все больше и больше...
  4. #303
    Калуга
    на соплях
    Все так. Но и играет "на соплях". Как конструктор - очень хорошо, но как конечное изделие - я категорически против!
  5. #304
    Недоступно
    Играет не хуже того-же сидюка, которого пустили на "донорство" (даже лучше, ибо транспорт в процессе не участвует, и не гасит все собственными помехами). Пример звучания промышленного устройства, созданного лучшими инжинерами ведущих фирм.
    Единственное - клоки по другому живут - извлекаются из SPDIF.
  6. #305
    Калуга
    Смотря, что понимать под "соплями". А дальше, меня, например, качество
    редко устраивает, поэтому и занялся ЦАПостроем.
  7. #306
    Для меня самоделка возможность получить устройство с приемлемыми для МЕНЯ характеристиками в некоторую рассрочку(пусть по выходу возможно и дороже) плюс возможность утолить зуд в руках.
  8. #307
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Может кто то подсказать как прикрутить вход И2С к РСМ53.
    Заранее благодарен.
  9. #308
    ПИТЕР
    Masa1987, он у Вас в одном экземпляре, не так ли?
    Итак теоретически или практически?
    Если второе, то никак.
    Так я для себя решил с PCM54 и избавился от мук с parallel input (что в общем то было решаемо) и Sample/Hold Amplifier (deglitcher) (что уже полная ж..а).
  10. #309
    В одном и вполне работоспособном состоянии, в данный момент находится в сидюке, который хочу и прикрутить к компу.
  11. #310
    ПИТЕР
    Masa1987, не стану пожалуй допытываться о необходимости сего действа "...находится в сидюке, который хочу и прикрутить к компу.". Дело ваше, что и куда "прикручивать".
    Вопросов два.
    Что за сидюк? Это раз.
    Из вашего компа торчит кв. шина? Это два.
  12. #311
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Так модель огласите и схему предоставьте. А потом, глядишь, помогут прикрутить вход I2S.
  13. #312
    Denisius, Alemoke, благодарю за помощь вас.
    Квадратную шину вытащить не проблема. Сидюк Technics SL-P3, вот только схему не могу найти, так бы может и сам бы разобрался.
  14. #313
    http://vasiltech.nm.ru/files.htm
  15. #314
    alexesgg, datasheet на этот ЦАП видел, а вот сервисмануал на сидюк найти как раз не могу.
  16. #315
    Там есть приписка
    По вашей просьбе могу выложить или прислать что-нибудь из этого списка:
    и линк на текстовый файл. В текстовике документы, которые можно получить по запросу. По крайней мере SL-P1 и SL-P2 там есть. Они точно ничем не похожи на Р3? По крайней мере микросхемы ЦАП у них одинаковые ;) РСМ53.
  17. #316
    alexesgg, вроде те части, что меня интересуют идентичны. Хотелось узнать может существую еще какие либо преобразватели I2S - параллельный интерфейс.
  18. #317
    ПИТЕР
    Masa1987 В твоей вертушке всё, что нужно уже наверняка есть. Вскрой девайс. Там есть MN6618A? Он рядом с 53 с обратной стороны ПП обычно. Это ЦФ. Кв. шину на него надо кинуть, либо СПДИФ приемник к нему прикрутить. Да, с форматом кв. шины надо определиться в начале.
    Вот это похоже?
    Последний раз редактировалось Denisius; 18.10.2011 в 01:13.
  19. #318
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Masa1987 В твоей вертушке всё, что нужно уже наверняка есть. Вскрой девайс. Там есть MN6618A? Он рядом с 53 с обратной стороны обычно. Кв. шину на ЦФ надо кинуть, либо СПДИФ приемник прикрутить к ЦФ. Да, с форматом кв. шины надо определиться в начале.
    Такой микрухи там нет, видать сильно древний. Есть там такие микросхемы как MN6614, MN6615, MN6616 смонтированые на одной плате, которая находится перед ЦАПом, но между ними стои еще одна плата с микрухой MN4011В, которая уже непосредственно подключенна к входам ЦАПа.
    Вот это похоже?
    Вот фото для наглядности:
ID:	136454   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #319
    Если дать кому-либо сделать просто цифровую схему соответствующего уровня, и то возникнут проблемы: с трассировкой, ЭМИ, гонками и т.д. А измериловка (а ЦАП как раз оттуда)? Пример: пусть кто-либо сделает весы на 20кг с точностью 1г, желательно под управлением МК. Только не китайские, а сам, взяв отдельно тензобалку, АЦП и индикацию. Ведь ЦАПы начинают делать люди, которые даже измерительной техники не имеют, паять-то качественно не все могут! Поэтому и результат такой!
    100%! Меня вообще прикалывает, когда начинают делать какой-нибудь усилитель не имея даже тестера, но когда уже ЦАПы без осциллографов делают - это уже вообще полный пердимонокль...
  21. #320
    Сколково
    Да что там далеко ходить, банальный БП на топсвиче на 15вт по 4 классу жесткости (это устойчивость к подаче 4кВ наносекундных и микросекундных помех) на этом форуме могут сделать единицы.
