Страница 371 из 546 Первая ... 361369370371372373381 ... Последняя
Показано с 7,401 по 7,420 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #7401
    мне колечки с компуковых бп нравятся - как раз что по току защиты и ставят (ок 10мм что то диаметр сердечника)
    они уж закруленные, изолированные - оч удобно все
  3. #7402
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от maxikys Посмотреть сообщение
    Если я все правильно понял то вот:,
    Если не трудно, объясните кто-то назначение узла на транзисторе VT1? И не страшно ли, что этот узел убирает гальваническую развязку?
  4. #7403
    Город плохих снов
    Этот узел обеспечивает питание микросхемы во время запуска ИИПа, когда появится напряжение на истоке равное 10-12В то транзистор закроется и больше не будет проводить ток...
    Это вам решать.
  5. #7404
    Псков
    какую развязку? ты о чем? что с чем там соединилось без развязки?
  6. #7405
    а по мне мелкий трансик - гораздо лучше
    я уж писал - позволяет питать силовую часть люб напряжением (хоть совсем 0 при проверках микрух), при нормальном пит для шим и драйвера
    итоговая надежность выше
  7. #7406
    Украина, Донецкая обл.
    P.S. А в серийных блоках БП и при мощности в !1кВт! ставят всего 1мкФ , вопреки мнению Старичка.
    проверил сам. не помню точно расклад, но где-так было. емкость 1мкф, с 180В просело до 130, при увеличении емкости до 4мкф просело уже до 152В. мощность была порядка 2кВт
  8. #7407
    Владимир
    Да , конечно для 2кВт 1мкФ мало , но и не 20мкФ же ставить по мнению.
    Ну и про качество конденсаторов не надо забывать.
  9. #7408
    Зеленьій клин
    +310 Вольт - R7 - VT1 - VD4 - +15 Вольт?
  10. #7409
    Псков
    так развязка систочниками +-15 Вольт херится диодом VD4, а не транзистором VT1.
    схема огромная, всю сразу не охватить. я думал, что там обмотка самопитания, а не внешние выходы...
  11. #7410
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Места занимает в 10 раз больше, а весит в 100 раз больше.
    ... я уж писал - позволяет питать силовую часть люб напряжением
    Ага. Токо его надо от остальной схемы отключить и дать ему 220. А вот с транзистором, как раз, схема нормально стартует от 24-х вольт переменки безо всяких лишних коммутаций. Щупай осциллой сколько влезет.
    ..итоговая надежность выше
    Откудова такие данные? Мне представляется совсем наоборот.
    Решение с транзистором - наилучшее по всем параметрам.
  12. #7411
    И запитать от отдельной обмотки , а не как в схеме в п. 7426.
  13. #7412
    само собой. Как в схеме - это вообще сон разума.
  14. #7413
    трансик на 3-5 вт невелик
  15. #7414
    такой трансик позволяет легко организовать ДУ или иное электронное вкл питания (выкл пит этого трансика)
    ндежность выше - потому что при какой то заварушке и общем старте и силовой части вполне может быть при работе в таком режиме (напруги занижены) недостача импульсов для закрытия полевиков - итог понятен
    а с отдельным трансом - все сразу гораздо лучше выглядит, бо пит микрухи упр ключами всегда в норме
  16. #7415
    Извините, но я не понимаю, что изменится если еще одну обмотку добавлю ведь все равно будет связь входа и выхода через диод?
  17. #7416
    Имеется ввиду отдельная обмотка со своим выпрямителем и стабилизатором , для запитывания шима и драйвера .Обрати внимание :входные и выходные земли разные .Вот , нарисовал ,стабилизатор сам пририсуешь
  18. #7417
    ...а с отдельным трансом - все сразу гораздо лучше выглядит, бо пит микрухи упр ключами всегда в норме
    У нормальных микрух есть защита от пониженного питания. Чтение даташитов, оно сильно облегчает блоки питания.
  19. #7418
    Большое спасибо за рекомендации, дорисовал схему, сейчас начал рисовать печатку, прошу если есть еще "Слабые Места" указать, а то перерисовывать по 100 раз не очень хочется.
    Еще возник вопрос: Как рассчитать выходные и входной дросселя?
    Последний раз редактировалось maxikys; 18.10.2011 в 13:20.
  20. #7419
    у тебя выход (+-60) по напруге выше, чем входная напруга транса
    посему цепь r13 c20 продублировать (вот номиналы уточнить) на второй обмотке (а то вообще перенести)
    пока место-дороги-дырки на плате сделай под нее
  21. #7420
    уважаемые форумчане, сори если подобный вопрос уже проскакивал, но я честно говоря не нашел. суть в следующем, имеется нерабочий dvd плеер ORION, но бп в нем целый, вот я и хотел поинтересоваться, можно ли данный бп использовать для питания маломощного усилителя мощности (2-5вт на канал, стерео) или же это пустая затея? заранее благодарен за ответ.
