Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Бюджетный винтаж на 4ГД-7 ???
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Сообщение Бюджетный винтаж на 4ГД-7 ???
    Можно ли собрать АС на ширике из радиолы УРАЛ: 4ГД-7 (допускаю наличие доп. ВЧ динамика) для лампового усилителя? Параметры T/S выложу чуть позже. Корпус думаю всего скорее Щит оли ОЯ. Какое ваше мнение коллеги?
    По умолчанию Re: Бюджетный винтаж на 4ГД-7 ???
    58х23 морда 30 грубина.
    Сзади ПАС.
    В оригинале ПАС такой:
    http://images03.olx.ru/ui/13/40/32/1...32_3--102-.jpg
    у меня функцию пас выполняет щель между радиолой и стеной
    щель около 2х сантиметров.
    По ачх: Лупит от 50 и до 16 килогерц (с 2 гд 26),
    тембры на радиоле выкручены на максимум-очень
    хорошо играет фоном.
    Будут вопросы-отвечу.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Ага! Понятно, спасибо.
    Бато, почему вы решили, что щель между ящиком и стеной-это именно ПАС? Откуда такая смелая мысль?
    А чёрт его знает.
    Думаешь, это просто разгрузочное отверстие понижающее
    итоговую добротность оформления?
    Думаю иначе. Это скорее дурно настроенный фазоинвертор ( высоко настроенный), плюс высокодобротный динамик. Винегрет не самый лучший.
    Померить бэ.Хотя в принципе и так ясно.
    А к настоящему ПАСу я очень хорошо отношусь, это- интересная и полезная штука.
    ДВР
    И вот это ты называешь ПАС-ом?
    Это всего лишь защитная от дурака и детей панель из ДВП с дырками для вентиляции(сверху), и от балды сделанными дырками снизу, что бы снизить собственный резонанс противолежащей от тыльной стороны динамиков бумажной стенки - остальное самообман заводчан и начало менагерской утки - не более. Я больше, чем уверен - никто эту "пас" не расчитывал, зная свойства ДВП-шной трухи.
    Будь добр, покажи свои корпуса с щелью. Возможно, что это всё тот же ОЯ. Импеданс в оформлении измерялся?
    ---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    Вполне возможно. Просто подъёмчик с учётом добротности удачно попал в провал на АЧХ.
    Думай. Думай всегда…
    В оформлении нет. Параметры Т-С и ачх на головы есть.
    По поводу щели-представь радиолу без задней стенки.
    А теперь поставь её этой стенкой к кирпичной стене.
    А теперь отодвинь на 2 см. Вот такая щель.
    Новокузнецк
    ПАС как минимум-это панель создающая дополнительное сопротивление излучению диффузора динамика. Видов её пруд пруди. На мой вкус, даже поролоновая губка как затычка в трубе ФИ уже ПАС.
    Скорее всего это будет
    близко к ЗЯ.
    Новокузнецк
    Если эту затычку вбить в ФИ молотком, то да. Получится ЗЯ.
    ДВР
    Игорь, верно. Но ради интереса, возьми и посчитай суммарную площадь всех дырок в ДВП агрегата по ссылке bato.
    Представил. Мне представляются различные варианты аналогий с "классическими" видами оформлений. Было бы время, и имея кое-какие исходники, можно было бы посиммулировать. Но мне кажется, что Александр ближе всех к истине - удачное совпадение-сочетание высоко настроенного низкодобротного инвертора с высокодобротной головкой в недоЗЯ/ОЯ в купе с излучающей отражёнку от "задницы"(дырки всё же работают) поверхности стены.
    У тебя же есть возможность измерить АЧХ в ближнем и дальнем полях, вот и померь, что даёт агрегат, как ОЯ, и какова суммированная АЧХ в точке прослушивания, когда агрегат придвинут на 2см от стенки. Думается, что и стенка(стенки) здесь играет не последнюю роль.
    Боюсь, что всё намного хуже. Вместо низкодобротного фазоинвертора- высокодобротный.( а откуда там взяться низкой добротности-то? Подглушки нигде не наблюдается)
    Ну и динамики высокодобротные, старинной выделки. Результат- могучий выброс на 90-100 Гц. Самый панч, что и заказывали.
    Новокузнецк
    Володя, всё правильно. Эту картонную заднюю стенку никак нельзя считать ПАС. Даже условно.
    Даже ничего не зная о ПАС, достаточно: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...id=40489&lr=64
    У меня на работе 75ГДН на небольшом щите стоящем в нише для ног испытательного стенда, работает на 100 мм щель между задней стенкой стенда и стеной. Бас очень хорош, но и площади не те.
    Тут наверняка такой же случай.
    А свой вопрос про ПАС я задал ранее, предполагая как минимум о двух плоскостях с натянутой между ними тканью и подобранными по площади отверстиями. Наверное я свои 4ГД-28 отреставрирую, да подарю кому-нибудь. Тебе они нужны?!
    ДВР
    ДВП с дырками.
    Без трухляди высокая добротность как раз и расцветёт во всей красе. Впрочем, bato может это проверить.
    ---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение в 00:38 ----------
    Тебе они нужны?!
    Нет, у меня есть 4шт. 4ГД-35 на ткани. Пока ум раскорячился, что с ними сделать.
    Мерил недавно 4ГД-35- пригорюнился. Редкая дрянь.Точнее- очень часто встречаемая дрянь.
    ДВР
    В стоке да - безобразно горбатые и грязные.
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Согласен что 4ГД-ХХ в стоке дрянь(((, но что мешает их доработать и пропитать??? да и тема звучит как "БЮДЖЕТНЫЙ винтаж"
    Если пропитать дрянь-будет пропитанная дрянь,
    а не бюджетный винтаж.
    А вообще, бюджетного винтажа не бывает,
    это всё равно что "доступная роскошь" или
    дешёвый ягуар (я про авто).
    Сказок всё равно хочется. Плюс к этому- чужое мнение мало убеждает, а убеждает, как Жванецкий говорит- лишь собственный затылок.
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Если пропитать дрянь-будет пропитанная дрянь, а не бюджетный винтаж.
    Ну это и так ясно что из 4ГД-7 Хай Энда не получишь. Но с другой стороны пропитать еще и уметь надо (с кривыми руками, любой динамик угробить можно). Сколько было загублено динамиков из-за щедрого нанесения герлена, и не в тех местах куда надо (личный горький опыт, блинн). А при грамотной пропитке характеристики все же можно улучшить, тем более что пропитка это не единственный способ доработки динамиков. НО ЭТО СОВЕРШЕННО ДРУГАЯ ТЕМА
    P.S.: Про "кривые руки" - это обобщенное понятие
    В России бывает все, ну это конечно стеб
    Да сказок хочется!, точнее хочется натурального и живого звука, при практически отсутствии финансовых затрат для воплощения своей мечты
