Страница 23 из 25 Первая ... 132122232425 Последняя
Показано с 441 по 460 из 486
Тема: Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Аватар для Fantom
    По умолчанию Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Вопрос к Berkut
    Спровочные данные - всем новичкам обязательно к ознакомлению до задавания своего вопроса!
    Дипломный проект Berkut-a с описанием работы с программой SpeakerWorkshop и выдержками из ГОСТа о таких измерениях.
    Картинка с описанием измерительного кабеля к программе
    Последний раз редактировалось Fenyx; 15.07.2006 в 02:25.
  2. #441
    По умолчанию Re: Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Тогда сгенерируй в программе синус 50гц и измерь напряжение на выходе ЗК.
  3. #442
    Казахстан, Павлодар
    0,6 вольт на максимальной громкости.
  4. #443
    Нормально.
    Тогда вообще ничего не понятно
    Надо разбираться на месте....
  5. #444
    РФ г. Норильск
    А на выходе усилка сколько?
  6. #445
    Казахстан, Павлодар
    На 60% громкости 23в.
    ---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение в 15:06 ----------
    Нормально.
    Ну и на том спасибо, что откликнулить.
    Последний раз редактировалось 992GUZEY92; 29.05.2011 в 16:24.
  7. #446
    Уровень входного устройства случаем не убавлен ?
    Может просто там на входе лимитер стоит ?
  8. #447
    Казахстан, Павлодар
    Да нет ничего не убавлено, уже всё перерыл. Вот хоть убей какое то ограничение...
    Главное что с выхода звуковухи, что с усилителя примерно одинаковая синусоида рисуется в спикершопе.
  9. #448
    Казахстан, Павлодар
    Резисторы R4 и R5 замените на 3.3кОм.
    Попробую уменьшить резисторы. Надеюсь звуковуха не пыхнет.
    Это на точность измерений никак не повлияет?
  10. #449
    Украина Южноукраинск
    Подарили настоящий капсюль WM-61a (до этого юзал беспородные, извлечённые из аудио-видео аппаратуры). Измеренные АЧХ радуют даже без файла компенсации.
    Но изменилась и импульсная характеристика. Перед фронтом импульса, какие то зубцы по нарастающей. Как теперь установить маркер начала? И похоже фаза перевёрнута.
    Измерения проводились из одной точки 70см от колонки. Капсюли: чёрным-беспородный, красным-WM-61a
  11. #450
    Харьков
    Интересно, а фиолетовым это не WM-61A?
  12. #451
    Не понял вопроса. Чёрный и красный - цвета на графике.
    На капсюле выгравирована маркировка. Через лупу, под определённым углом к свету её видно. На моём 61L71. Видимо две первые цифры и относятся к модели.
    Кстати, со стартовым маркером разобрался.
    Осваиваю LspLab. C акустическими измерениями в нём намного удобнее и проще.
  13. #452
    Харьков
    Сори, я Вас не правильно понял.
    А по графикам: микрофон, выдранный из цифрового диктофона OLYMPUS давал сильный завал выше 10 кГц, правда подключал его к микрофонному входу встроенной звуковухи. Доделаю микрофонный усилитель, проверю на EMU-1212M. Пока Панасоника нет, буду этим измерять
  14. #453
    Здраствуйте, подскажите-как скопировать и влаживать миниатюры, и графики? заранее спасибо.
  15. #454
    Доброго времени суток. Есть вопрос. Что правильно выбрать при масштабировании вклада трубы ФИ при сложении оной с излучением НЧ головы в ближнем поле: 10Log или 20Log от отношения площадей трубы и НЧ головы? Дело в том, что в описании Е. Лукина в "радиохобби" фигурирует 10Log (вроде правильно - разговор о мощности излучения ГГ), но в меню "scale" есть выбор - в "разах" или Дб. Так вот там разы точно соответствуют 20Log (по степени изменения уровня АЧХ). Так где же правда??? Ни в одном хелпе это не описано .
  16. #455
    Подскажите,собрал коробочку,откалибровал,вобщем настроил как в инструкциях (использовал три разные ссылки),в итоге конденсаторы измеряет хорошо с минимальным отклонением,а резисторы вообще полный алес,показывает черт знает что,только не то что надо.В чем затык?
  17. #456
    Вобщем глюканул Спикер,перестал калиброваться и измерять что либо.Танцы с бубном не помогли.Замена встроенной аудюхи на ПиСиАйную проблему не решило,калиброваться упорно не хотела,пришлось снести Спикер вообще,установил заново,причем родную,нерусифицированную версию,все пункты настройки прошел,в итоге откалибровалась на ура и измеряет резюки,емкости и индуктивности.В чем был баг,неизвестно.
  18. #457
    Пенза
    Прошу помощи в промере динамика 100 ГДН украинского по моему производства.
    Помощь заключается в промере динамиков, территориально нахожусь в Пензе, Пензенская область. Прошу откликнуться, может кто из Пензы или Заречного.
  19. #458
    свердловская обл
    люди подскажите что может быть
    собрал коробочку откалибровал Speaker Workshop прога ругаетса на дин 200 гдш 36 перемотаные мной
    пробовал замеру других динов имеющихся в наличии senon DYP820F VISATON W200S
    ИХМЕРЯЕТ
  20. #459
    Частый гость Аватар для tormoz
    Не могу разобраться с прогой. После установки нет режима записи. Как тут прикрепить изображение?
    Разобрался.
    Последний раз редактировалось tormoz; 14.09.2012 в 14:07.
  21. #460
    Помогите рассчитать корпус под характеристики вот такого динамика
    Thiele-Small-Parameter des Tieftoners
    Soundcraft SC-D125HR/po
    Z: 8 Ohm
    Re: 6,0 Ohm
    Le: 1,65 mH
    fo: 22 Hz
    Qms: 1,64
    Qes: 0,38
    Qts: 0,31
    Vas: 278 L
    SD: 530 cm?
    ms: 74 g
