Страница 91 из 282 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1801
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    У меня печатка, не от Nika.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  3. #1802
    а-а-а...
    а ad8065, LM318?
  4. #1803
    Аватар для Nick
    NY, USA
    ad8065 есть в SOT23-5.
    Истина где-то там...
  5. #1804
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Запустил окончательно сегодня свой вариант.
    Звучит!, басы хороши, но остальное не удалось узнать...
    Хотел использовать здоровые колонки от музыкального центра, но оказалось, в них нет кроссовера, он в самой балалайке, так что облом..
    Трансформатор один, на 210 Вт, 4 x 26V, 1.3Тл.
    4 мостовых выпрямителя на диодах Шоттки 5A/100V, 12000 uF на плечо (CDE 380LX).
    Софтстарт на термисторе 10 Ом.
    Последний раз редактировалось JazMan; 18.10.2011 в 12:43.
  6. #1805
    Давно не заходил
    так lm1876 МОЖНО ПРИМЕНИТЬ ИЛИ НЕТ? И КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСТИ НАДО?
  7. #1806
    Давно не заходил Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Можно пробовать, они с 3886 похожи.
    Нужно учесть, что 1876 - сдвоенная м/сх, т.е. требует в два раза более мощного стабилизатора, чем одиночная 3886.
    Однако, из-за этого, думается мне, что применение стерео-м/сх LM1876 в ZD50 неоправданно - т.к. плохое переходное затухание между каналами должно испортить все высокие характеристики. Т.е., в результате может получиться "просто LM1876".
  8. #1807
    печатка скорее всего моя, я разводил под 8065 в сот23-5
    если у меня еще осталась парочка - вьішлю,
    нету
    Последний раз редактировалось Wired; 18.10.2011 в 18:24.
  9. #1808
    Зеленьій клин
    Тут я был немного неправ - забыл, что 1876 в два раза слабее чем 3886. Т.е. мощный БП под одну 3886, как раз, подходит под стерео 1876.
  10. #1809
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Можно, вероятно или никаких или немного уменьшить R22.
  11. #1810
    1876 одиночная же!
  12. #1811
    Германия
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    1876 одиночная же!
ID:	136607 Буквы A и B ничего не говорят?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. #1812
    хм... видимо я где-то сильно ошибся
  14. #1813
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    1875 одиночная
  15. #1814
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    Прошу совета , не маловат ток вторичной ?
  16. #1815
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Нужно смотреть не по току, а по сопротивлению вторички (плюс экв. первички). Т.е. сделать так чтобы просадки были не более 7-10В (в симуляторе можно глянуть).
    Если мотать ПЛ, то желательно каждую обмотку разбить на две, половину на одной стороне, половину на другой. Соединять их желательно "крест накрест", тогда будет сопротивление одинаковое.
  17. #1816
    Старый Оскол
    Nick , спасибо за ответ , буду пробовать на практике. Просто есть транс от Брига 001 , в экране который , решил приспособить под твой усилитель.
  18. #1817
    Давно не заходил
    можно ли подклбчить два моно канал в мост каким либо образом?
  19. #1818
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Можно. А какая нагрузка?
  20. #1819
    Давно не заходил
    8 ом,
  21. #1820
    Давно не заходил
    Собрал вариант однослойных печаток под утюг от devisangela (упрощённая версия без стабилизаторов (smd)): https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4127
    Наблюдается сильный возбуд по вч (проверялось в т ч и осцилографом). Защитные резисторы (30 ом 5вт), поставленные в разрыв питания нагреваются практически мгновенно. Также наблюдается просадка напряжения питания ОУ до +\- 3-6 вольт.
    Вопрос: 1. насколько влияет точность номиналов резисторов и конденсаторов на работоспособность усилителя? (в моём случае отклонение от номинала резисторов доходило до 5%, конденсаторов - до 10% )
    2. кто-нибудь ещё собирал усь на такой печатке?
